panik
Масла и другие жидкости
panik
Александр здравствуй,на недавней встрече на автозаводе я задал вопрос конструкторам какое можно заливать масло в трансмиссию. Как дела с этим вопросом?
AVC
Вопрос задал, жду ответ.
AVC
  panik сказал:
Эти данные есть в руководстве по эксплуатации в карте смазки.
В КПП, РК и мосты следует заливать:
При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло «Супер Т-3».
Дублирующие масла:
«Девон Супер Т», «Лукойл ТМ-5» SAE 85W-90.
При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло «Лукойл ТМ-5» SAE 75W-90
JVLADIMIR40
  AVC сказал:
Дублирующие масла:
:unsure: В последнее время появились в продаже масла Роснефть.. http://www.samnipineft.ru/index.php?id=179 Каково отношение специалистов завода к такому маслу. Можно ли его рекомендовать в качестве базового?? Заранее спасибо за ответ
dartsa
  AVC сказал:
а что произойдет, если это масло использовать при +35?
slash98
  dartsa сказал:
ничего не произойдёт, но лучше 85w-90
dartsa
  slash98 сказал:
85w-90 это я так понимаю минералка, зимой не очень хорошо наверное на ней.
  Миха на Баргузине сказал:
Эльф лить и никаких проблем,одно удовольствие будет :)
какой именно Эльф?
Изменено пользователем dartsa
александр1975
GL-4 в коробку,GL-5 в мост,я правильно понял?
karell
Александр AVC!
А то что СТО ГАЗ льёт в трансмиссию SibOil, это как, если его нет в рекомендации завода?
dartsa
  karell сказал:
Александр AVC!
Ну вы указывайте не только марку, но и класс масел (85w90, 75w90, 75w85... и т.д.).
IV
Интересно, а если масло перекрывает требования завода, например кастрол 75/140, трансмиссии от этого плохо станет?
Alexq55
  Bolt12Rus сказал:
Какое масло (фирма и класс вязкости) можно использовать круглогодично? Типа залил и забыл? И как часто его менять? Заводское прошло 80 тыс, на хвостовике коробки чуть сочится (мокрит), передний сальник коробки я подозреваю тоже. На мосту-чуть мокрит сальник левой полуоси, расхода почти нет, а вот в коробку подливал ТНК. Домкратил со стороны пробки и лил выше уровня, думаю что это тоже одна из причин утечки.
Вот и думаю-если я сейчас после заводского залью синтетику Хадо например 75на90 удержат ли сальники? Машине 3 года. Может был у кого опыт? Друган говорит в новых Транзитах в мостах идет масло на весь срок службы, стоит больше тыщи литр, может такого залить? Боюсь только не ушло бы...
После пробега в 80 тыс. на родном масле сальники вряд ли будут держать даже полусинтетику, а тем более синтетику. Так что все, что называется 75W-90 только после смены сальников. Могу с уверенностью сказать (сам прошел через это) родное масло после 40-50 тыс. уже не масло, а смесь непонятная, которая не только пересчтает нормально смазывать, особенно КПП, но и жрет сальники.
dartsa
  Alexq55 сказал:
То есть лучше сразу поменять масло в трансмиссии на 75w90, несмотря на категорический запрет в руководстве по эксплуатации менять его до 60 тыс.км.?
Берси
  dartsa сказал:
Абсолютная истина! Залить хорошее масло 75 - 80 - 85 не столь важно.
А вот - если конечно у ВАС можно найти = ЭТО. http://teflon.h1.ru/ Это делает наш Новосибирский институт
http://rodonit.chepetsk.ru/production/pforum.html А эти наверное просто продают.
Советую добавляйте везде - в мотор и кпп и в мост! Проверено! Работает! Я всем лью! И результат офигенный!
dartsa
  Берси сказал:
Нет, спасибо!
Уж присадки и подобную фигня я лить не буду, лучше нормальное масло залью, где есть все необходимые присадки :P
german
  Берси сказал:
Это конечно интересно, примерно в конце девяностых годов что то аналогичное встречал, назывался по моему "модофикатор" или что в этом роде, точно уже не помню. Эфект был заметно небольшой, лил в коробку 5 ступенчатаю и двигатель 1300 ВАЗа 2108, то что в мороз машинка заводилась легче, это точно, и знакомый один тоже подверждал, у него была классика копеечная. По поводу износа я лично ничего незнаю, каких либо исследований не проводил, но то что и по сей день проблем с коробкой нет это факт, да и с двигателем тоже. Может быть коробка качественная незнаю, авто 1987 г. выпуска. Ну если это вещь такая аналогии, то стоит применять, если это лохотрон очередной то ничего в нашей жизни нет удивительного. :unsure:
Изменено пользователем german
нвл72
  dartsa сказал:
Нет, спасибо!
Ну и зря присадки в трансмисию лить надо а вот в двс тут вопрос
AVC
  karell сказал:
Александр AVC!
Это не правильно, особенно на стадии гарантийного обслуживания.
Все технические жидкости должны быть из рекомендуемого перечня или согласованы с производителем.
german
Рекомендованный перечень и или согласование, я как полагаю это не значит обязательно. B)
Alexq55
Всю жизнь считал, что все зарубежные масла лучше наших. А вот теперь убедился в обратном. Две недели назад залил BP 75W-90 GL-4/GL-5 полусинтетику. До этого КПП чуть-чуть рычала на 4-ой. Т вот проехав тысячу километров при наличии шумки в салоне трудно стало разговаривать. И виной тому именно масло, оно сделало свое подлое дело, прикончив подшипник на вторичном валу. Результат - переборка. Так что масло-маслу рознь. Мое мнение - зарубежное масло дешевле 300 рублей за литр - это стопроцентная подделка, или оно не соответствует тому классу, что написано на таре.
Demon.pnz
  dartsa сказал:
Нет, спасибо!
А мож и зря отказываешься так категорично...
Я году в 95-м какую-то подобную присадку - чот типа "Роял" называлась - налил в "Шаху" и, как предписано, оставил на холостых тарахтеть на 15 минут...
Когда вышел - подумал "Пипец! Попадос!" - движка не слышно было! Перед тем проверял - клапана "зависать" начинали где-то при 5200-5300 оборотов, после - почти до 7000 движок "раскручивал" - и ничО!!! B)
Правда после пробовал "Аспект-модификатор" с подобными заявленными свойствами - такого эффекта не было...
  IV сказал:
Одобрям'с!!! Тоже лью синтетику 75w-140, только "Маннол"! :rolleyes:
С добавлением "Ремет - транс"...
Изменено пользователем Demon.pnz
Сергей77
  Берси сказал:
Еще их делают в г.Владивостоке. Мотор работает мягче - проверено. Сейчас думаю её залить в коробку...
арнольд
  Demon.pnz сказал:
У нас Римет-льют в одном случае ЧТОБЫ в"тюхать" машинку при продаже,я сомневаюсь что присадка стоимостью 85 рублей "отшаманит" движек на отлично
karell
  Demon.pnz сказал:
На старой Газеле пробовал и ER, и Fenom, и Аспект. Вывод один. На первые тыща-две хватает бодрости. После эффект снижается до нуля. Кроме того, после нескольких ТО 2, в заднем мосту, появились ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ шумы.
Я не утверждаю, что они появились ИМЕННО из-за этих присадок, но они лучше, в долговременной перспективе, ни чего не улучшили.
На эту тему уже писали на форуме. Присадки стоит применять, если надо машину продать. Для себя любимого стоит лить хорошее масло. Какое? Каждый определяет для себя. Но хорошее масло врятли стоит дешевле 600-700 рублей.
CAX
ну а не лучше ли лить нормальное масло которое советует завод.
Гость
