usergaz
Дифференциал красикова
shabanka
Торможение двигателем никак влияет на износ ДАКа.Едешь под гору ,включаешь пониженную передачу,но машина как ехала,так и едет . Поэтому приходиться ещё и подтормаживать,как на обычном дифференциале.
Враг ДАКа это сухое покрытие ,особенно на поворотах. Летом едешь с открытыми окнами и слышно на повороте (не важно вперёд едешь или назад) хруст в заднем мосту.Вот в этом момент видимо и идёт износ.
Саша320
Саша320 пожалуйста пиши про ДАК какие впиччатления
завтра буду ставить. потом чё как отпишу
Саша320
поставил. похоже плохо отрегулировал пару. воет на 60
ЕДВ
У меня уточняющий вопрос
Наиболее сильно (слышно), этот хруст появляется в поворотах когда вы давите на газ то есть ускоряетесь, когда у вас газ сброшен, то есть применяете торможение двигателем или когда проходите этот поворот с выжатым сцеплением или на нейтрали.
shabanka
Хруст слышен именно на повороте на сухом покрытии,когда давишь газ (чем круче поворот,тем больше хрустит),поэтому на повороте я стараюсь сбросить газ и проехать накатом.
Саша320
Всем здрасте. Проехал первую тысячу. От самого ДАКа только положительные ощущения. Никаких хрустов,стуков и т.д. Правда я его ставил не для того чтобы в говна лазить (для этого надо другой транспорт), а чтобы не стоять у магазина в маленьком снежном наносе и не кричать ХЭЭЭЛП!!! :o Несколько раз уже пригодился. Короче я доволен. Остальное время покажет.
usergaz74
Время показало, в этот январь данной теме исполнилось 2 года!!! а вернее, 2 года моего опыта практической эксплуатации сего узла. штатный диф - моей газели больше не нужен - у меня не столько много времени и нервов, чтобы на ровном месте буксовать!
DDDD
СКОЛЬКО ОН пробежал за 2 года на сколько выносливый агрегат
usergaz74
читай тему сначала - я все описал . теперь еду дальше после ревизии узла - и вновь веду статистику. выносливый, сцепление можешь жечь при хорошей загрузке и старте в горку на сухом твердом покрытии, крестовины убивать, подшипники в коробке скоростей - а ему все нипочем, лишь дорожки на полуосевых элементах (шнеках) имеют укатку - ввиду чего после 60 000 люфт осевого вращения был в трансмиссии.
но за 60 000 и с обычным штатным дифом мне приходилось менять и крестовины, и сцепление (диск), и подшипники в кпп. да много чего штатного -не относящегося к трансмиссии. все зависит от режимов эксплуатации и эксплуататора +качество исполнения и монтажа узлов.
тяглоседло
отличная штуковина
леонтьевич
отличная штуковина
На днях ездил на грузовой ГАЗели с ДАКом,класно!
Есть опыт езды на на обычном дифе,я тогда если пустой ,то шлифовал на ровном месте.А сейчас,лед не лед,снег не снег,прет и все тут.
Вот уж точно-ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ !!!
Саша320
не нарадуюсь!
MorSob
Мужики, это реклама, или факт...
Кому как повезет!!!Очень с ним много проблем.Ненадежный он.
Гость gera
Кому как повезет!!!
Мне не повезло :( Купил ДАК с пробегом тыщ 20, сам проехал 2-3 тысячи и он развалился...но впечатления от езды были более чем положительные.
MorSob
Зачем тогда его пихать. Лучше может по старинке внатяг на второй скорости и без пробуксовки ...
Я сильно горел установкой его в задний мост.Сейчас полностью от этой затеи перегорел.Почитав отзывы и у нас на форуме и на уазбуке.
MorSob
И есл не секрет на скольколько рэ?
Я так его и не купил!После того как местный клубень сидор.купил ,поставил,сильно радовался,а потом он у него развалился,причем с маленьким пробегом.Я после этого сразу и потух.
MorSob
А???? То я подумал, ты попал на куш, и радоваться грех, Ну дайто им бог.
Володя77
Все самоблоки в мосты считаю выброшеными деньгами - рулит только принудиловка с пневмо или электро - не важно, а самоблок ставится как межосевой. Ради пару выгребаний машины рулит хорошая лопата и нормальные цепи которые нормально одеваются но потом ещё чтоб нормально снимались, а не дишёвки которые если не разлетаются с ударом по кузову то клинят, я уже молчу если надо домкрат доставать. А так стирать резину, тем более цешку, рвать мост дороговато. Кроме зимы есть лето, да и зима не всегда длинная. Или может на лето менять дифы как резину с зимней на летнию тоже бред, хотя доставать самоблок с моста надо - это деталь которую надо обслуживать. Это сказки с той оперы как вода в бензин или завехрители на карбюратор. Это актуально для подготовленного внедорожника или дрифтинга - там многое расходный материал.
З.Ы. Прежде чем ставить изучите информацию, взвесте все за и против - Технический специалист должен доверять только фактам, а сказки - для детей.
panik
В заднем мосту мазды стоит самоблокирующийся лиф. Для интереса пробовал его в снегу на пустой машине. Передок не подключен машина встает начинает буксовать одно колесо потом второе,а машина стоит на месте. Может в раскачку и поедет но все равно не понравилось.
Володя77
Это работает электроника - тормозит то левое то правое колесо и как раз диф в это время не блокирует а работает на этой оси
Может вы имели межосевой
panik
На мазде полный привод как на уазике,межосевого дифа нет. Электроники в заднем мосту тоже нет,там диф повышенного трения(если я правильно выразился).
Володя77
Возможно, чтобы что то понимать нужно видеть объект разговора, я с маздами не сталкивался
Кстати интересен
Ducato 4x4 конкурент газели
Изменено пользователем Володя77
