Корчагин 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 (изменено) не работает тахометр Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 декабря, 2009 Корчагин, я так понял он от ЭБУ сигнал получает.. или как? откуда идёт считывание оборотов??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Корчагин 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Корчагин, я так понял он от ЭБУ сигнал получает.. или как? откуда идёт считывание оборотов???ну да с ЭБУ ичто делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 декабря, 2009 ну да с ЭБУ ичто делать?проверить контакт и саму проводку. вряд ли косяк в ЭБУ. или проводка или сам тахометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolphin 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Проверь приборную панель,там контакт сзади отходит.распрастраненая проблема почти у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Корчагин 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 проверить контакт и саму проводку. вряд ли косяк в ЭБУ. или проводка или сам тахометр.попробую, заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Корчагин 0 Опубликовано 20 декабря, 2009 Проверь приборную панель,там контакт сзади отходит.распрастраненая проблема почти у всех.Пробовал эффект тотже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис777 1 Опубликовано 21 декабря, 2009 а попробуй саму колодку почистить, которая к эбу подсоединяется, может контакты окисл. у меня на морозе тахометр скачет как ненормальный. то 0 то 5 то 4,5 оборотов показывает, пока не нагреется немного. а год назад из за окисления контактов она мне такой гемор устроила... как втопит газа до отсечки... а тахометр при этом на 0 падал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steyr-59 0 Опубликовано 27 февраля, 2010 Это наверно датчик оборотов коленчатого вала. Мы из за этого датчика поменяли сервомагнит, но у нас чуть подругому было. Машина уходила в разнос а тахометр показывал ноль, а движок давал такие обороты что даже нажатием на педаль газа такие обороты невозможно дать. После этого машина не заводилась, но когда движок остывает машина могла снова завестись и могла работать до следующего разноса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 28 февраля, 2010 Это наверно датчик оборотов коленчатого вала. Мы из за этого датчика поменяли сервомагнит, но у нас чуть подругому было. Машина уходила в разнос а тахометр показывал ноль, а движок давал такие обороты что даже нажатием на педаль газа такие обороты невозможно дать. После этого машина не заводилась, но когда движок остывает машина могла снова завестись и могла работать до следующего разноса.Если на ходу отвалится датчик оборотов, то мотор уходит в разнос, эбу думает что двихка глохнет и подает максимум топлива. Соответвенно если тахометр не показывает обороты, а двигло работает нормально то датчик не при чем. Встань на диагностику если сомневаешься там обороты увидишь. Либо прибока либо сам тахометр. Электронным можно проверить тахометром. В паралель включить. а попробуй саму колодку почистить, которая к эбу подсоединяется, может контакты окисл. у меня на морозе тахометр скачет как ненормальный. то 0 то 5 то 4,5 оборотов показывает, пока не нагреется немного. а год назад из за окисления контактов она мне такой гемор устроила... как втопит газа до отсечки... а тахометр при этом на 0 падалУ меня тах фигня. В морозы скачет. Правда сейчас на подогреве всегда и не скачет. Не понятно почаму, нагревается чтоли от моторного отсека под панелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 28 февраля, 2010 А у меня другая фигня,когда уже все нагреется начинает занижать показания(идешь к примеру 80км\ч пок. 3100-3150,60км\ч-2750-2800), стоит остановиться и посттоять как показывает норму? И вот постоянно какие-то мелочи!Вот и что-же бл...дь это за фигня???????????? :( Т.Е. завышать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕЛЕЗАВР 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 тож было такое сбросили ошибки ЭБУ и все стало на свои места ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 1 марта, 2010 а мож все проще, стрелку заело :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 1 марта, 2010 а мож все проще, стрелку заело :unsure:??????????? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strannik 3 Опубликовано 1 марта, 2010 У меня при минусовой температуре тахометр вааще не работает пока машина не прогреется,прогреется тахометр подергается как бешеный и потм встанет показывает все нормально-мелочь,тьфу на нее. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 2 марта, 2010 У меня при минусовой температуре тахометр вааще не работает пока машина не прогреется,прогреется тахометр подергается как бешеный и потм встанет показывает все нормально-мелочь,тьфу на нее. :rolleyes:Такая же фигня. Что влияет не могу понять... :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strannik 3 Опубликовано 2 марта, 2010 Такая же фигня. Что влияет не могу понять... :huh:Предпологаю мерзнут мозги ,нынче до -35 бывало у нас ,на месте постоиш подольше и тахометр перестает работать ,а первую зиму ездил привязывал переноску к мозгам они от лампочки согревались и все путем ,тогда я еще не знал про перемычки всякие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей сургут 0 Опубликовано 5 октября Мужики подскажите пожалуйста машина запускается и глохнет при запуске тахометр показывает 2000 оборотов потом на ноль и машина еще пару секунд работает поменяли и датчик положения рейки и числа оборотов И мозги проводку проверили питание везде есть Но эффекта 0 запускается и глохнет если сразу как запустил двигатель газовать то она газует и тахометр не падает если просто запустил показал и упал заглохла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 октября Дополни с чего началось и как давно? Проверял датчик ож? Ошибки смотрел? Через горловину отвёрткой рейку держал-смотрел как работает двс? И ещё когда топливный насос глючит или сломался или при холоде топливо парафинится в яйцах то похожие симптомы, у вас там какая темп.? Минус уже? Проверь подачу топлива к блоку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
