sanek13 0 Опубликовано 29 января, 2010 simon-88 сказал: а у меня было наоборот и нарвался:спидом-75,радар-84.хоть и минималку выписали но все же обидно :(МОЛОДЕЦ ЧЁ Я ТЕ МОГУ СКАЗАТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German-87 0 Опубликовано 17 декабря, 2014 Парни подскажите на спидометре стрелка дергалась сначала,а потом стал меньше скорость показывать,еду 60 показывает 40 в чем проблема может быть?(газель бизнес 2011г) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 9 февраля, 2015 Не знаю в какую тему написать.Суть такова-работаю на фирму с ДжиПиЭс приемником.На одном из кругов спидометр показал 603км.,навигатор(эксплэй)-577км.,а приёмник с фирмы-510км.Где правду искать?Хотя летом ещё все было нормал ьно и разница со спидометром была 5-15км.Расход газа по спидометру 20л и не меняется уже года полтора.Может есть у кого мнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 февраля, 2015 Рыбак5, А если здесь посчитать???https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=distance&op=distance_show_yandex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 9 марта, 2015 Ребята подскажите спидометр врёт + 30км , а одометр к 1 км прибавляет 300 метров. Как с этим бороться с чего начать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2015 В 09.03.2015 в 17:10, алёшка сказал: Ребята подскажите спидометр врёт + 30км , а одометр к 1 км прибавляет 300 метров. Как с этим бороться с чего начать? Для начала надо знать какая ГП стоит и под какую ГП коробка стоит, судя по маркировки авто должно стоять ГП 4.55, маркировка на коробки 2217. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 9 марта, 2015 извиняюсь гп это что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2015 В 09.03.2015 в 17:34, алёшка сказал: извиняюсь гп это чтоГлавная Пара, редуктор что в мосту стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 9 марта, 2015 Если я правильно понял надо найти маркировку на редукторе и коробке????На старой газельке врал как у большинства +10 но одометр чётко считал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2015 В 09.03.2015 в 17:44, алёшка сказал: Если я правильно понял надо найти маркировку на редукторе и коробке????На старой газельке врал как у большинства +10 но одометр чётко считал. Если редуктор не разу не снимался, то шильдик под одним болтом должен прикручен, но можно и посчитать вдвоем.Ну с коробкой многие не заморачиваются с заменой шестерен, набито вертикально слевой стороны между верхней и нижний крепления шпилек, 3302 под 5.1, 2217 под 4.55, 3302.. под пару 4.3 бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 9 марта, 2015 так получается мне нужно под мою ГП подобрать датчик??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) В 09.03.2015 в 18:06, алёшка сказал: так получается мне нужно под мою ГП подобрать датчик???К примеру у тебя ГП стоит 4.55, а коробас засунули от волги или бизнеса, будет врать, или коробас родной, а редуктор 5.1, то же будет врать. А менять надо не датчик, а ведущию и ведомою шестерни в коробасе, а может только наружней обойдется.Хотя датчик то же надо проверить, должен стоять на 6 имп. Изменено 9 марта, 2015 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 9 марта, 2015 Спасибо теперь хоть знаю с чего начать. Если бы только скорость врала чёрт с ней , но вот километраж это плохо. Некоторые клиенты по километражу платят не хочется за пи@@@@@ла прокатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 10 марта, 2015 Залезть под машину ни как не получается сегодня (кругом лужи). Позвонил старому хозяину он говорит ГП стоит родная газель а коробас от волги. Снял датчик скорости он 6-и импульсный , ведомая шестерня 19 зубьев. Может есть вариант поменять ведомую поставить например 17-и зубцовую? возможно ли это или их меняют вместе с ведущей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 марта, 2015 В 10.03.2015 в 18:19, алёшка сказал: Залезть под машину ни как не получается сегодня (кругом лужи). Позвонил старому хозяину он говорит ГП стоит родная газель а коробас от волги. Снял датчик скорости он 6-и импульсный , ведомая шестерня 19 зубьев. Может есть вариант поменять ведомую поставить например 17-и зубцовую? возможно ли это или их меняют вместе с ведущей?На торце шестерни набито наверняка 3110, значит и на второй то же самое. По твоему варианту не получится, шестерни разного диаметра, надо обе менять. Так только подходит под газелевский 5.125 и соболевский 4.55 редуктор, там шестерня одинаковая 3302, а на грибках набито 5.1 или 4.55. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 26 марта, 2015 ...Никто не подскажет какой привод спидометра стоит на Бизнесе в КПП под ГП 4,3(сколько зубьев на ведущей шестерни привода спидометра 17 или 18 и какой датчик скорости-6 или 10 импульсный?).Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 апреля, 2015 Мужики!!! Кто знает что нужно сделать чтоб одометр показывал верно? Спидометр проверял и по жпс и по другим авто показывает верно, а вот одометр придательски наматывает за сотню 15 км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 апреля, 2015 В 15.04.2015 в 19:48, Максим Павлович сказал: Мужики!!! Кто знает что нужно сделать чтоб одометр показывал верно? ...Поменять главную пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 апреля, 2015 В 15.04.2015 в 19:53, AHдрей сказал: Поменять главную пару.Гп стоит 4,5 в кпп установлен соответствующий привод. Почечу виновата пара, ведь скорость показывает верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 апреля, 2015 В 15.04.2015 в 20:17, Максим Павлович сказал: Гп стоит 4,5 в кпп установлен соответствующий привод. Почечу виновата пара, ведь скорость показывает верно?Стрелка не на одной машине не показывает точно. Включая импортные. Раз одометр неточен- значит привод спидометра не соответствует главной паре. Что менять привод или задний редуктор - дело хозяйское :P :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 апреля, 2015 Подробней пожалуйста с заменой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 Максим Павлович сказал: Спидометр проверял и по жпс и по другим авто показывает верно, а вот одометр придательски наматывает за сотню 15 км? поменять щиток приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 апреля, 2015 Это уже более вероятно. Тоже грешил на приборку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 В 16.04.2015 в 17:24, Максим Павлович сказал: Это уже более вероятно. Тоже грешил на приборкуМасса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
