Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 апреля, 2015 Стрелка не на одной машине не показывает точно. Включая импортные. Раз одометр неточен- значит привод спидометра не соответствует главной паре. Что менять привод или задний редуктор - дело хозяйское :P :lol: Масса!Это флуд??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 апреля, 2015 Масса!Что с массой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 17 апреля, 2015 Что с массой? все хорошо с ней, если остальные приборы работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 апреля, 2015 Все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 апреля, 2015 Мужики!!! Кто знает что нужно сделать чтоб одометр показывал верно? Спидометр проверял и по жпс и по другим авто показывает верно, а вот одометр придательски наматывает за сотню 15 км?у меня товарищ только рад,деньги на пиво) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 18 апреля, 2015 Колеса какого размера сзади стоят? Тоже учитывать надо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 апреля, 2015 185 колеса стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 На КПП стоит маркировка 3110 какая ГП под нё ставится? Чтоб спидометр не врал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 20 апреля, 2015 алёшка, ты точно уверен что у тебя КПП с Волги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Вчера менял кардан и увидел выбитые цифры 3110 наверно они обозначают волговскую коробку. И ещё вопросик менял кардан целиком всё новое подвесной и т д. отработал сегодня день со странными звуками то звон то постукивание. Звенит при разгоне, стучит при накате. Что за х на раздолбаном кардане такого не было. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем алёшка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 16 января, 2022 В 17.12.2014 в 17:38, German-87 сказал: Парни подскажите на спидометре стрелка дергалась сначала,а потом стал меньше скорость показывать,еду 60 показывает 40 в чем проблема может быть?(газель бизнес 2011г) Ну как решилась проблема? У меня такая же фигня началась. До 40 один в один. После 40 спидометр как будто буксует примерно до 80. После 80-85 спидометр вдруг оживает и показывает реальную скорость. Ну и одометр соответственно занижает. Он мерит расстояние по скорости на щитке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 16 января, 2022 15 минут назад, megaladon сказал: Ну как решилась проблема? лень в трёх деталях разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 16 января, 2022 (изменено) 15 минут назад, L2140 сказал: лень в трёх деталях разобраться? Самый умный тут, профессионал? Блесни умом. Очень надо. Изменено 16 января, 2022 пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 16 января, 2022 10 минут назад, megaladon сказал: Очень надо. лезь под машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 5 Опубликовано 16 января, 2022 2 минуты назад, L2140 сказал: лезь под машину Жену свою поучи щи варить, профессионал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 16 января, 2022 9 минут назад, megaladon сказал: Жену свою поучи щи варить с кулинарным образованием собрался авто ремонтировать своё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
