Toyota007 2 888 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: Но на открывающихся дверях (нижнее фото) положено ставить жёлтый цвет, в крайнем случае красный.Где это написано?у меня на ино стоят белые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 18 июня, 2012 В правилах по внешнему освещению автомобиля, тут и тема была.Ино куплена с нуля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: В правилах по внешнему освещению автомобиля, тут и тема была.Ино куплена с нуля?Внутри двери. Причём здесь внешнее освещение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: Но на открывающихся дверях (нижнее фото) положено ставить жёлтый цвет, в крайнем случае красный.это подсветка.в торце двери цветные сигналы или светоотражатели ставятся.по нижнему освещению не регламентировано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: Но на открывающихся дверях (нижнее фото) положено ставить жёлтый цвет, в крайнем случае красный.на многих машинах при открытии, включается освещение белого цвета! это с сзади нельзя ставить ничего кроме красного и желтого за исключением фонаря заднего хода! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 18 июня, 2012 не, схемку то ктонить набросает? :) RUSlan174 сказал: на многих машинах при открытии, включается освещение белого цвета!белый не видел. красный светоотражатель, или фонарик. Волговский комбинированый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 18 июня, 2012 R18 сказал: белый не видел. красный светоотражатель, или фонарик. Волговский комбинированый.это в ТОРЦЕ двери.а то что направленно в низ.там пофиг! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 18 июня, 2012 R18 сказал: не, схемку то ктонить набросает? :)белый не видел. красный светоотражатель, или фонарик. Волговский комбинированый.тебе же написали! меняешь провода местами и минус тянешь на концевик от сиги! у меня так сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 июня, 2012 R18 сказал: не, схемку то ктонить набросает? :) белый не видел. красный светоотражатель, или фонарик. Волговский комбинированый. Вот в тойоте штатная подсветка....https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/1a2/8dd/88ce53d8bb8ba011-large.jpg RUSlan174 сказал: тебе же написали! меняешь провода местами и минус тянешь на концевик от сиги! у меня так сделаноА без диода,при открытии любой двери,в том числе и багажника и капота,свет будет загораться свет,нужно ставить диоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 18 июня, 2012 Себе прилепил ленту под дверь и через диод подключил к концевику,какую дверь откроешь там и горит. https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...02289-large.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 18 июня, 2012 Вообще по уму сделано в Баргузине, там на подножке. Но не по уму сам плафон и включатель, совсем не защищены от воды и сырой грязи. Так же лучше сделать у водителя и справа у пассажира, но никак не на двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: Вообще по уму сделано в Баргузине, там на подножке. Но не по уму сам плафон и включатель, совсем не защищены от воды и сырой грязи. Так же лучше сделать у водителя и справа у пассажира, но никак не на двери.ну на двери вообще то делают что бы видеть куда выходишь!а на барге он чисто так.пока светодиоды не поставишь.толку от него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 июня, 2012 66edward сказал: Вообще по уму сделано в Баргузине, там на подножке. Но не по уму сам плафон и включатель, совсем не защищены от воды и сырой грязи. Так же лучше сделать у водителя и справа у пассажира, но никак не на двери. По уму говоришь?????У меня за два года стоит уже четвертый,как пассажиры умудряются его ногами выносить,для меня это полная загадка.... :lol: Уже хочу туда вернуть старую родную заглушку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 27 июня, 2012 RUSlan174 сказал: тебе же написали! меняешь провода местами и минус тянешь на концевик от сиги! у меня так сделанокороче не получилось. загорается только если вкл. плафон, он не горит, дверь открываешь он горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 27 июня, 2012 Crady сказал: ну на двери вообще то делают что бы видеть куда выходишь!На дверь ещё полезно ставить свет и для того, чтобы попутные машины в темноте видели, что дверь открыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 июня, 2012 R18 сказал: короче не получилось. загорается только если вкл. плафон, он не горит, дверь открываешь он горит.А зачем ты последовательно с выключателем запустил, там минус постоянный на одну сторону выключателя, с концевиков на другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 28 июня, 2012 Spas750 сказал: А зачем ты последовательно с выключателем запустил, там минус постоянный на одну сторону выключателя, с концевиков на другую.разжуй. на выключателе + и -, я поменял местами. Провод с концевика кинул на папку на блоке ламп в плафоне. Плафон старого образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 июня, 2012 R18 сказал: разжуй. на выключателе + и -, я поменял местами. Провод с концевика кинул на папку на блоке ламп в плафоне. Плафон старого образцаНа плафон приходит "+" и "-" , цепляеш на тот контакт что сразу на лампу "+" , на втором конце лампы выключатель на нем два контакта, на один подаеш свой постоянный "-" , на другой "-" который приходит с концевиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 28 июня, 2012 Spas750 сказал: На плафон приходит "+" и "-" , цепляеш на тот контакт что сразу на лампу "+" , на втором конце лампы выключатель на нем два контакта, на один подаеш свой постоянный "-" , на другой "-" который приходит с концевиков.спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 28 июня, 2012 сделал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 июня, 2012 R18 сказал: сделал!Молодец. Все получилось? Я где то раньше тоже самое писал, наверное ты пропустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 5 июля, 2012 Spas750 сказал: Молодец. Все получилось? Я где то раньше тоже самое писал, наверное ты пропустил.вроде писал. но не так понятно и доходчиво. я с электричеством не дружу пока не скажут как сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 17 декабря, 2012 Идею подсмотрел у Санчеза в Одноклассниках. Был недоволен светом в "трюме" - стояли обычные газелевские плафоны с 4-мя лампочками по 5 Вт. Потребляют много, а свет, ну не очень, вобщем. Лампочки выкинул, наклеил светодиодные ленты.Вот тут сзади еще лампочки стоят - на фото не видно, но светят раза в 3 слабее:А вот это фото в полной темноте без вспышки - читать можно не напрягаясь. Потребляемая мощность каждого светильника около 5 Вт.Для переделки лучше всего использовать "черные" фонари. У меня сзади один "серый" - там корпус под люминесцентную лампу слишком корявый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 7 июня, 2013 Прошу совета,Газ-2705-не работает плафон второго ряда сидений,предохронитель целый и что на нем висит работает,поставил запасную лампу-не горит,так же перестала гореть подсветка выключателя(кнопки) на панели,газель2007года,где глянуть еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 7 июня, 2013 Нашел!Отвалился штекер выключателя на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
