valemat 1 466 Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, jeka1981 сказал: это как Скручиваются и затягиваются ещё больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 5 минут назад, valemat сказал: Скручиваются и затягиваются ещё больше. Ремень нужно одеть в кусок шланга типа пажарного, есть тоньше.. и на них нужна постоянная подтяжка, как только слабина будет её сразу порвет как нитку.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) У меня на наружное колесо только ,в прошлом сезоне одевал пару раз,до этого кусками были,не очень помогали.А вот на всю спарку одевать не очень удобно Изменено 10 ноября, 2022 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 ноября, 2022 5 минут назад, ласточка 165 сказал: о этого кусками были,не очень помогали.А Как это кусками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 Помимо швабры в кузове должна быть ещё и лопата.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 10 часов назад, B.V.A сказал: замки можно купить они бывают разные, или самому выпилить минимум из пятерки. забил на это...вроде в фотике батарейка не сдохла,пойду сфотаю...изнутри просто крюк,снаружи болт..мелочи опишу потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 ну вот как то так.Чо интересно спрашивайте,внутрянка под крюк,наружка под болт.нацепил на колеса. Из нюансов да...Диаметр ...делалось на почти новые,походу износа прослабились..Там где на фото крюк,ответка с перемычкой,чтоб натянуть...а ваще потом забил...закусывает,натягивает,что и снять не просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 ноября, 2022 @странNik примерно такие обещают за 6 тысяч. Ты на них наезжаешь или накидывает из сверху? Если сверху,то домкратишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 Писал ведь..было их поперек 12,приходилось домкратить..выкинул одну и вот что на фотах...спецом накинул на колеса газеля стоит уже около месяца 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 ноября, 2022 @странNik Я почему спросил у тебя про расстояние между перемычками после того,как ты одну срезал.А может сразу заказать цепи с перемычками через одну.Ну если у тебя 12 было,то сделать 6. И накидывать будет проще. Хотя...срезается то около стягиваеющего болта.Тогда нет смысла остальные убирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 Цепь купил, сам сделал.. На шести гребсти будет хуже, плюс рывки и прыжки).. И зачем тебе кашель не пойму, если у тебя на двух как ТАНК!) , хотя врешь опять наверно, я знаю.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 Про шо и речь ,что выкидаваем только ту что в месте соединения...а их там на колесе может быть хз куча) тут прикидываем расстояние на загруженной и размечаем неудобство цепи...выкидываем..а там что на колесе,хоть во всю железим Про двух и танка бред Шо такое по грудь переметы всем известно,и фотки как то выкладывал...одно дело со двора выехать,другое по улице 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 230 Опубликовано 10 ноября, 2022 Кроме кусков цепи вокруг обода, пользуюсь просечно-вытяжным листом. Цепи бывают зарываются. А на листе хоть смогу вылезти, ведь самое главное это тронутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 10 ноября, 2022 34 минуты назад, странNik сказал: Шо такое по грудь переметы всем известно В такие места Я не лезу.Тот год снежный был,буксовал пару раз без одной цепи на одном колесе. Может куплю метр да и буду так же ездить,цепи только на наружном колесе.Прет как танк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 42 минуты назад, Alex030569 сказал: Может куплю метр да и буду так же ездить,цепи только на наружном колесе.Прет как танк. Гы гы гы.. Саня, не смеши людей.. .. Или ты тупо тролишь.. .. Можешь ещё по болту по средине прикрутить, или цепь купить зубастую.. только и это не поможет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, странNik сказал: Шо такое по грудь переметы всем известно,и фотки как то выкладывал...одно дело со двора выехать,другое по улице максимум по колено у нас переметает, оч редко больше, чистят.. обычно если в минус то накатываю не одеваю, вперёд метр назад и так метров тридцать бывает и более, чтоб на повышеной с разгона , дизель тянет.. надо то всего 2оо метров .. пролететь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 10 ноября, 2022 5 часов назад, странNik сказал: забил на это.. изнутри просто крюк,снаружи болт.. Получается без натяга.. просто крюк болт.. А сколько так по расстоянию за раз проезжал? Километров, или метров?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) ну от дороги какую типа чистят до меня 500метров на подъём и пофиг пустой груженый роет жестоко)) Изменено 10 ноября, 2022 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 518 Опубликовано 10 ноября, 2022 Не, нафиг, чем такие мучения, цепи на колёса одевать, я лучше не поеду в такое место, либо пешком дойду. А уж если нужда постоянная, то тогда лучше иметь вторую машину полноприводную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 10 ноября, 2022 какие мученья?снутрянки зачепить и наружку под гайку закрутить?наверное полдня мучаюсь(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) В 10.11.2022 в 12:07, Alex030569 сказал: Как это кусками? Ну как у тебя,продевал и на болт,по 2,3 цепи,не то пальто,на все колесо гораздо лучше.Прошлой весной в пригороде,в оттепель подвстрял.Сразу лень было одевать,снег сырой,но пришлось,гребет как танк,выехал без проблем,даже на тапку не давил, Изменено 11 ноября, 2022 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 344 Опубликовано 11 ноября, 2022 7 минут назад, ласточка 165 сказал: Ну как у тебя,продевал и на болт,по 2,3 цепи,не то пальто,на все колесо гораздо лучше.Прошлой весной в пригороде,в оттепель подвстрял.Сразу лень было одевать,снег сырой,но пришлось,гребет как танк,выехал без проблем,даже на тапку не давил, Мне только в мое СНТ заезжать.Это примерно метров 500. Полностью на спарку может и куплю,если куски цепи не залезут между колес(перешёл со 195 резины на 205). А в сомнительные места Я обычно не лезу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) Одеваются быстро,но варежки надо прорезининые.А вот распутывать иногда долго приходится в мешке все прекрутятся)) Изменено 11 ноября, 2022 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 518 Опубликовано 11 ноября, 2022 Цепи на колёса я одевал в молодости на МТЗ 80, там без них зимой был никак не обойтись, все одевали. Просто нарезали кусками, продевали через отверстия в ободе, и соединяли длинным болтом. Штук 5-6 на каждое колесо. И так до весны. Ещё цепями пользуются водители фур в тяжёлых условиях, где крутые подъёмы, зимники, и прочее. Я понимаю, что нынешние газелисты стараются изо всех сил походить на водителей большегрузов, кузова мастырят метров по 7, грузят по 3-4 тонны, но цепи - это уже лишнее для Газели. Думаю, что не стоит соваться на Газели туда, где даже шипованная зимняя резина не помогает, тогда уж надо ещё электролебёдку установить. У Газели и так хилая коробка и сцепление, куда уж ей ещё в сугробы с цепями и браслетами, эт о же не вездеход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 11 ноября, 2022 11 часов назад, Олег Ф. сказал: Не, нафиг, чем такие мучения, цепи на колёса одевать, я лучше не поеду в такое место, либо пешком дойду. А уж если нужда постоянная, то тогда лучше иметь вторую машину полноприводную. А кто то на ПМЖ живёт, вечером солнце с утра снега навалило, и ехать в семь утра, выход или лопату и лоплатить 200 метров или цепи накинуть и выехать.. Так же разгрузки погрузки.. Так что пусть есть) чем нет.. Зимой без цепей эт как без фена в кабине.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
