obninskiy
тюнинг родных движков
вад
А распыл улучшить можно только изменив форму родного коллектора.[/i]
Не, имеется в виду предварительный распыл. Чем меньшими каплями бензин выходит из карбюратора, тем меньше у этих капель инерция и тем легче им сделать несколько поворотов вместе с потоком воздуха, не оседая на стенках.
Пока безин холодный или обороты не большие, он бъётся в дроссельную заслонку и капель не избежать никак. :( А при плавном изгибе коллектора он успевает вновь разбиться на мелочь за счёт завихрения.
привет всем
если можно два слова о распыле
когдато в молодости любил мучать карб
короче случайно в а\м купил завихритель под карб ложешьи все
результат был не плохой
но зимой убрал так как плохо заводиться
obninskiy
'вад'
привет всем
Завихритель под карб давал эффект за счет увеличения высоты коллектора ( длиннее труба, больше завихрение ), а не за счёт самого завихрителя... Это тупиковый вариант!
газеливод
прива всем у меня вопрос если я со своего газелевского 406 выкину голову и карб и мозги с проводкой и поставлю весь верх от 406 волговского башку инжу и проводку и мазги насос точто получится как на волге 150 сил и как ехать будет , просто 98сил реально мало не едит вообще :rolleyes:
Spas750
Голову можеш не менять, распреды надо (на инжекторе на 1мм выше), кобыл 130 получеш.
Mortis
Можно просто поставить валы и нормальный карб (к135 или картюнинговский мегасолекс), получишь тот же приход. Или даже два карба (сам не пробовал, но по идее из двух штатных коллекторов можно сделать подходящий). Жрать разве что побольше будет, наверное.
Изменено пользователем Mortis
Берси
Башку снимать не нужно - если компрессия хорошая 12 - 13.
Просто поставь ресивер впуск и мозги и всё. Читай выше там всё есть.
Изменено пользователем Берси
вад
'вад'
привет всем
я не знаю о каком ты говорил а я писал о пластине с лопостями толщин 2 мм
obninskiy
Да и я о нём же. Говорю - вариант тупиковый! Можешь посмотреть на сайте НАМИ в архиве, они испытывали лет 8-10 назад. Там всё написано было популярно, что почём и почему.
artur1982
Доброго времени суток всем! Читаю и даже смешно стало, нород рожденный ползать летать не сможет, оставте в покое старичка т.е. ДВС 402!!! Мотор ужасный, больше ничего сказать про него не смогу, масло жрал ведрами, грелся, распредвал внизу, регулировка клапанов, гребаная сальниковая набивка и т.д.. Тоже занимался мудежом, менял распредвал, ставил низовой чтобы груженый как танк пер, пересел на ЗМЗ 405 и мне 402 даже то который сечас с инжектором идет даром не надо, движек 402 был актуален в года 70-х а сечйчас 2010 год на дворе. Мой Вам совет если есть возможность то ЗМЗ 405 Е-2 Е-3 (Е-3 будет похоже по причине другой прошивки и выхлопа)
А так если тюнить ЗМЗ 405, построить грамотный вхлоп и выхлоп, откатать прогу в онлайне то можно стянуть 170 кабылок, но нахер это надо, это ведь грузовик а не легковой авто. С такой мощьность при пустом кузове особенной зимой будешь отшлифовывать на любой поверхность как мазурик!
ВанькO
было бы очень интересно поглазеть на чертежи ГБЦ УМЗ мотора...
alexgop
Ага.. по-видимому , Лёха толмачёв тебя озадачил.. по этому мотору нет достойного рукоблудства.. ну а башка отличается от простой не инжекторной только наличием отверстий форсунок и крепления рампы.. и прилив есть для крепления гура.. а так то полная анология.. тебя вить каналы интересуют как я понял??? они такие же..
ВанькO
Похоже по конструкции на 4216???
alexgop
ВанькO,
это он и есть
RON93
ВанькO, это он и есть
Ошибочка,у 4216 впуск и выпуск с правой стороны.
ВанькO
Ну что я тогда могу сказать, в принципе двиг продуманный... 25 - 27 кг из него возможно выдавить на 4000 при условии полного перехода на биотопливо + увеличение С.Ж. + подъём наполнения... двигатель не плох, но не крутилен к сожалению..
RON93
Иван,какая максималка у тебя на трассе?
ВанькO
ну так то основная геометрия такая же???
У меня отсечка сейчас 140... я на разгон работаю... как раз на 3 передаче уперается.
не вывезет она дорогу держать свыше 140 к сожалению.. я пробовал до 160 летом... дорогу теряет к сожалению... (
Изменено пользователем ВанькO
RON93
Да нет же,цикловое наполнение лучше у разнесенных колекторов!Или за какую геометрию разговор?.да,там еще распред в блоке,а не в ГБЦ.
Изменено пользователем RON93
ВанькO
вот это конечно жескач... когда такие хитрооблизанные конструкции... :unsure:
alexgop
прошу прощения.. это дейстиветельно не 4216.. это мотор из 249 семейства умз. вариант с 8 клапанами и одним верхним распредвалом.. есть ещё с двумя верхними распредвалами но то же 8 клапанов..
ВанькO,
сложно сказать.. в продаже только с двумя распред валами видел.. видел говорю.. а не трогал...
alexgop
вот одноверхневальный- http://1i.by/pub/products/738/249_11.jpg
RON93
Да,вот такой бы на ГазЭл!
alexgop
у него есть минус.. он с гидрокомпесатором на клапанах... тоесть будет та же болезнь что и на головах от 406 семейства. при работе не пропане или метане прогорать клапана будут..
ВанькO
Ну ты же знаешь, что всё можно исправить, кроме крупных конструкций.. ;)
RON93
http://www.birzhaplus.ru/avto/?13516
