serrodjja
боковую дверь заклинило
serrodjja
мужики,проблемма такая-боковая дверь вообще ни на что не реагирует-никак открыть не могу,до этого стала плохо закрываться,и захлопываться а сейчас и вовсе умерла,что посоветуете??спасибо заранее
grey
Дак ты её изнутри ногой выбей. Только бей в замок. Похоже, что ролики с рельцы соскочили и заблокировались.
Александр-гость
заклинить может еще от того, что тяга параллельная полу (та что открывает дверь из салона) выгибается в другую сторону. Она как бы поднимается выше. Ее надо просто натянуть вниз. Можно конечно и ногой. а можно разобрать обивку аккуратно.
Арсенал
Там тягу вытянуло сильно.Разбирай обшивку и делай тягу и замок.После чего ставь ручку держателя ( у пассажира над головой стоит) такую же к ручке открывания.Типа ограничителя движения ручки открывания.Сверли два отверстия,изголяйся и ставь вспоминая чёрта и конструктора.Ручка испытывает двойную нагрузку открывания замка и открывания двери.Тянут пассажиры её что есть дури.Болезнь Газелек.
Изменено пользователем Газелист160
serrodjja
у меня соболь грузовой-никто не тянет)))обшивка итак снята,да тяга вроде выгнулась. но почему то даже ключом открываешь закрываешь-а пимпочка не движется та что снутри
АЛЕКС89
Тяга соскочила ,посмотри.
Арсенал
Тяга вытянулась.Сверли и ставь снаружи и снутри ограничители(ручки дверные). А так заводские будут ломаться.
АЛЕКС89
Тяга вытянулась
Как может металлическая тяга вытянуться? :o
Дмитрий
Дело может быть не только в тяге не знаю как объяснить там есть около замка куда тяги крепятся собачка бегает по прорези вот она у меня с начало западала потом заклинило её там пришлось разберать и зубило прорезь расширить все проблема исчезла и темы не плодим
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=8736
grey
Там у нас система независимая. Если тяга и соскочила снутри, должно открыватца снаружи. А чел её открыть неможет ниоткуда. А как замок разберешь не открыв двери? Не-е-е, только ногой выбивать.
Domkrat
Похожее было, кнопку блокировки подвигал вверх-вниз и открыл. По крайней мере снаружи должна открыться.
АЛЕКС89
устройство замка
http://automn.ru/gaz-2705/images/354.jpg
grey
устройство замка
Ну правельно. Вот эти два болта под отвертку, и крепят замок с торца двери. Как их открутишь?
serbey
если заклинило дверь.? бить ногами наверно не стоит --особенно если своя машина.дверь может деформироваться и потом будет еще сложнее ее привести в порядок. клинит пл двум причинам. неисправности внутри двери. и вторая когда расшатанная дверь шеколадкой налетает на палец.\ некоторые товарищи бывают стачивают грибок на пальце\если шеколадка не перескочила --то дверь можно открыть изнутри тонкой отверткой .сняв уплотнитель напротив замка. отверткой надо в шеколадке нажать на фиксатор.чуть ниже середины. для начала можно потренироваться на снятой шеколадке. если дверь перескочила и заклинила на пальце---наверно проще снять дверь --открутив кронштейны передних роликов.\иногда хватает открутить шестигранником на 6 мм верхний\. открутить шеколадку можно \особенно на задней двери\ если предварительно заменить штатные винты м 8 на болтыМ 8 -25 мм. с шляпкой под ключ 12мм..
66edward
У кого нибудь есть фотография куда ткнуть, нажать, тянуть в замке внутри отвёрткой при заклинившей двери?
Два вечера щёлкаю, не понять.
