xoxol
насос форсунки
MrKAO
не забудь приклеить к шестерне.
а как это приклеить?
bio-dizel
Новый подшипник на старую шестерню, чтоб не сползла при работе.
колобок
анаэробным герметиком
Сергей А.
найдёшь не забудь приклеить к шестерне.
Заказывал раньше у Альберта подшипники.Наверное,и сейчас так сделаю,если не найду в своей округе что-нибудь получше.При первой замене ролика по незнанию нарвался на словацкий ролик,и он развалился,но повезло,ремень проскочил на один зуб и рокера остались целы.
У Альберта брал немецкие подшипники,последний раз японский,проблем никогда не было.Кстати,никогда не клеил,просто накернивал стенки ролика после посадки подшипника.Сейчас на подходе 6-ая замена.
MARAZMC
подшипник мажу резьбовым красным герметиком. а словакия отходила у меня 150000. Как-то так.
bio-dizel
Ты их с маслом меняешь? или пробег большой?
Сергей А.
или пробег большой?
Скоро будет 600.
Bio,ты,наверное,из-за м/с колпачков спросил,то,что их заменой интересуюсь.Но не было причин,я их и не менял.
Изменено пользователем Сергей А.
Artem644
У мну мотор 2000 гв, покупал вроде как с пробегом 200 000 а там хз и сам прошел уже где то 80 максимум шприцом маслица плюнул и хватит
dimos tver
attachicon.gifПодшипник ГРМ.PNG   На моём пишут мэйд ин германи, по кат. номеру ищи аналоги, сепаратор пластиковый, подш.двух рядный, если найдёшь не забудь приклеить к шестерне.
эти подшипники ломаются из за отсуствия смазки я делат так снимал пыльник загнутым на конче шилом вынемал сипоратор сдвигал все шарики в кучу и набивал смазку сборка в обратном порядке мажу так все подш. каждую осень ни один не менял за  5 лет
Artem644
максидром пиши свою рекламу хотяб в одной теме!!!!
bio-dizel
Согласен...
maxidorm
Ок. Спасибо за замечание)
Андрей1985
б у форсунки.комплект 16000 с гарантией
Павел1982
Подскажите, думаю в нф попало масло, четвёртый горшок не работает. Смогу я промыть Винсом или нет?
колобок
в какое место?
bio-dizel
Как с турбины масло попало в форсунку? Даже если учесть колдовство, как это ей повредит? Парни читайте форум!!! Хватит гадать и свою проблему считать первой и единственной!!!
Павел1982
Снял впускной коллектор, а в нем масла море. Видно когда турбина гнала
Павел1982
Снял крышку, а там рейка которая давит на форсунки( на все сразу, а на 4, миллиметра 2-3 не достаёт) и он у меня не работает ( 4 цилиндр) подскажите что нужно делать?
bio-dizel
поводок рейки раскрутился, сровняй с остальными и подтяни, резьба в противоположную сторону.
SA.DIESEL
не совсем так.
эльнур аббасов
!!!ВСЕМ ПРИВЕТ !!! ПОДСКАЖИТЕ  МОЖЕТ У КОГО ТО ТАК БЫЛО  .ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИШЬ ПЕРВАЯ ФОРСУНКА НЕ РАБОТАЕТ КАК ПРОГРЕЯТСЯ  ВСЕ НОРМ .МЕНЯЛ МЕСТАМИ  НЕ ПОМОГЛО .ФОРСУНКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА (
ЧТО МОЖЕТ БЫТ :?
MARAZMC
ЧТО МОЖЕТ БЫТ :?
а как ты определил что не работает? и еще, не понятно что менял местами и какой результат?
эльнур аббасов
трогаю коллектор  выпуск первый Цилиндр долго греется .. меняли местами форсунки
MARAZMC
поменяли форскунку например с первого на 3-й и что 3-й перестал греться?
эльнур аббасов
первый  который не грелся в третьем  греться .первый так же долго греться . это плохо ?
