MARAZMC 56 Опубликовано 1 декабря, 2016 смотри свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 смотри свечии за них может быт )? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 декабря, 2016 и за них может быт )?может 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 1 декабря, 2016 можетпонятно.СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ )))смотри свечиСПАСИБО БОЛЬШОЕ ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 28 декабря, 2016 Такая же проблема, в минус, первый цилиндр несколько минут холодный.На четвертом точно знаю-что свеча обломана, но он греется как 2ой,третий.то-есть это не свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 28 декабря, 2016 Как я понинаю, в моем случае-это форсунка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 декабря, 2016 Как я понинаю, в моем случае-это форсунка?Если не троит мотор- то и париться нечего. Это точно не форсунки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 28 декабря, 2016 Трот сначала, колектор трогал когда уже ровно работала.У нас -18 было, так заводится как бензопила 2Т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 4 января, 2017 свечу поменял не помогло ( менял все 4 на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 8 января, 2017 может !!!!привет!!!! свечу поменял не помогло ( менял все 4 на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 января, 2017 !!!!привет!!!! свечу поменял не помогло ( менял все 4 на новыйИх надо проверять на скорость нагрева электрода, старые нагреваются дольше и в пол накала. Подбирай чтоб запаливались одинаково и дрыгаться не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 8 января, 2017 Могут наконечники неконтачить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 9 января, 2017 Их надо проверять на скорость нагрева электрода, старые нагреваются дольше и в пол накала. Подбирай чтоб запаливались одинаково и дрыгаться не будет.а почему только в первым проблема? ( первом свеча точно рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 9 января, 2017 а почему только в первым проблема? ( первом свеча точно рабочий Сними коллектор, выкрути свечи, одень колпачки и включи зажигание, затем смотри как запаливаются свечи, если запал синхронный, значит дела в форсах(сетка забита и.т.д.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльнур аббасов 0 Опубликовано 10 января, 2017 Сними коллектор, выкрути свечи, одень колпачки и включи зажигание, затем смотри как запаливаются свечи, если запал синхронный, значит дела в форсах(сетка забита и.т.д.)ясно . СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФО ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
