Владимир из Кемерово
проблема с карбюратором
Доброго вечерв всем!!! Нуждаюсь в помощи, незнаю как подключить вакуумные шланки к карбюратору(движок 406,карбюратор К151Д), заранее все блогодарен!!!! :blink:
Пасибо!
Дружише! Скажи, мне я сегодня купил новый карбюратор К151 без Д., поставил и начал заводить даже не чих-пых. Почисал репу и плеснул бензином на прямую в карбюратор, машина завадится и глохнит, а с карбюратором вообще ни как. Хотя может это брак нового карбюратора???? :blink:
Берси
  Владимир из Кемерово сказал:
Пасибо!
Карб К151 базовая версия. Буквы обозначают только принадлежность к типу авто. Автобус грузовая итд. Отличие только в "жиклёрной" начинке. Одни жиклёры имеют отверстия побольше другие поменьше. И всё.
алекс-юстас
Пасибо!
смотри подачу топлива( фильтра, бензонасос), карб тут ни причем.
MetalVoice
ты наверное не правильно включил шланг на блок ХХ видь на 151 без индекса идут два штуцера один на вакуум корректор зажигания( у тебя его нет) а второй как раз идёт на блок ХХ e5b92b8675dft.jpg делай как на фото и заглуши все свободные штуцера их два один в средней части
Изменено пользователем MetalVoice
solovey399
  Берси сказал:
буквы означают двигатель, на карбе 406 -го нет штуцера на вакуум трамблера, а для 4215 ускорительный насос на две камеры не говоря уж про жиклеры - все это указано на коробке,
Гость gera
  MetalVoice сказал:
зачем все?который на нас смотрит-соединяется со штуцером на клапанной крышке ,а два оставшихся глушим ;)
Mishel
Пасибо!
И зря. Этот карб. для Волги с 402 дв. Часть жиклеров деиствительно имеют другой диаметр отверстий.
Могут возникнуть провалы на переходных режимах.
САЛАВАТ
Да ты прав.151 для лекговых,а с с буквой Д для грузовых идет.может пока новый вернуть и поменять сможеш.
MetalVoice
  gera сказал:
два к которым подходит бензин :D я имел в веду те которые незадействуются ;) а именно - штуцер отбора разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания и штуцер отбора разрежения к клапану рециркуляции отработавших газов
Гость gera
  MetalVoice сказал:
:D :D :D
bir4ok
так я и не понял, как же подключить все шланги на 151? есть ли где-нить картинка, что-ли?
Белый
  bir4ok сказал:
Посмотри здесь http://www.avgaz.narod.ru/car151.htm
Aleksandr30
а где можно найти таблицу жиклеров, чтоб все было достоверно и понятно? нашел одну, наладил , но эффект нулевой
akysip
может ктонибуть сделает фотки по расположению шлангов на карбюраторе. Некак не могу найти инфу по 151Д в этом вопросе.
akysip
аууууу, ну ктонибуть помогите.
Vlad233
  akysip сказал:
К151Д отличается от К151 тем, что вместо двух штуцеров на нижней части в сторону двигателя, стоит один, ближний к основанию.
Оба карбюратора можно ставить на 406 двигатель без переделок. СРОГ лучше отключить (фордовские примочки).
К155.zipПолучение информации...
MetalVoice
Ещё, 151 от 151Д отличается глубиной эмульсионного колодца второй ГДС
akysip
капипец, скоко нового узнал. Просто небылоб проблем, если снимал сам, а то пришел уже на снятое. Клапан ЭПХХ вообше вырублен из системы был, а длина шлангов позволяет обернуть карбюратор. Так что и возник вопрос по правелной установке, камасутра вразумительных ответов не дала, а посмотрет-сравнить не счем, у всех или инжектор или 402 стоит.
mfoma
akysip! Не надо ляля!
Если делать как положено то в камасутре всё хорошо разрисовано.
Если делать как в ара-сервисе то делай как Vlad233 показал.
akysip
  mfoma сказал:
А я и не трендю :angry: . Вот и хочу сделать по нормальному. Мало того хочу это "чудо" ожевить, нужна очень. А в камасутре расмотрен для 402 или умз. Вот и прошу фотки для сбора в норму.
MetalVoice
про электронное управление клапана ХХ забудь! ( всё равно он не у кого не работает) приезжали ко мне люди и утверждали, что он у них работает после простой инсинуации с шлангом я их в этом переубеждал ( кто уверен в работе ЭПХХ имейте в веду , что если пережать шланг идущий к штуцеру клапана ХХ ДВС должен заглохнуть , если не глохнет значит экономайзер ХХ не работает!!!!) так что делай на прямую.
олеган
  MetalVoice сказал:
про электронное управление клапана ХХ забудь! ( всё равно он не у кого не работает )приезжали ко мне люди и утверждали что он у нихз работает после простой инсинуации с шлангом я их в этом переубеждал ( кто уверен в работе ЭПХХ имейте в веду , что если пережать шланг идущий к штуцеру клапана ХХ ДВС должен заглохнуть , если не глохнет значит экономайзер ХХ не работает!!!!) так что делай на прямую.
ЭПХХ вроде для экономии придуман, или гемора больше чем пользы?
MetalVoice
  mfoma сказал:
согласен
  олеган сказал:
правильно
MetalVoice
  akysip сказал:
<<<<Клапан ЭПХХ вообще вырублен из системы был. Это как? он должен быть тогда "закольцован" ВОТ ТАК
