Владимир из Кемерово
проблема с карбюратором
akysip
Ну это понял <_< . Ну придется самому додумывать. И так, от клапана рецеркуляции к термовакуумному выключателю, от него к штуцеру вакуумного управления. Далее от штуцера подвода разрежения ЭПХХ минуя сам клапан к штуцеру подвода разрежения, который в проставке, там второе отвестие заглушено. Там же с другой стороны шланг от клапонной крышки. Потом имеется шланг идуший от какогото датчика, как понял подключается к штуцеру во впускном трубопроводе. Вроде все перечислил. Если не так поправте.
MetalVoice
позвони мне в скайп НИК как и здесь(MetalVoice), я тебе на словах объясню
akysip
скайпа у меня нет.
MetalVoice
  akysip сказал:
скайпа у меня нет.
в яндоксе набери скачать скайп, так же можно пройти по ссылке в личных данных у меня
Toyota007
  MetalVoice сказал:
Для скайпа на компе ещё микрофон нужен и колонки.
MetalVoice
четверть клуба общается без этих "причиндалах" установи скайп ,
а там если нужно прикупишь
Изменено пользователем MetalVoice
Toyota007
  MetalVoice сказал:
Тогда зачем скайп когда в личке так же можно общаться.
Vlad233
  MetalVoice сказал:
про электронное управление клапана ХХ забудь! ( всё равно он не у кого не работает) приезжали ко мне люди и утверждали, что он у них работает после простой инсинуации с шлангом я их в этом переубеждал ( кто уверен в работе ЭПХХ имейте в веду , что если пережать шланг идущий к штуцеру клапана ХХ ДВС должен заглохнуть , если не глохнет значит экономайзер ХХ не работает!!!!) так что делай на прямую.
Ты сам-то вместе с mfoma не из Азерцентра. Если двигатель работает, то хоть че пережимай, не заглохнет. Заглохнет, если сдернишь шланг.
А если не можешь с ЭПХХ справиться, то не строй из себя согласного. У меня с этим проблем не было. Всегда справлялся. И еще, расскажи человеку, чтобы все элементы СРОГ заглушил, там действительно только вред. Когда запустит по той схеме ара-сервиса, я ему расскажу как с ЭПХХ справиться и что это дает. А на счет АРА у тебя представления слабые. Мне пришлось столкнуться с разработчиками сложных изделий в Ереване и Абовяне. Потом прошел по цехам. Так по профессиональному уровню их разработчики запросто дадут фору москалям. А вот в цехах работать некому, грубо говоря, есть хорошие специалисты по обработке камня (у нас таких не найдешь), вот их и затащили в цеха. Не знаю как в других районах, у нас первыми обслуживать новые двигатели начали армяне, нынешние (не ара) многие у них учились. Интересная, блудная подленькая позиция, подожду, когда другой ответит, потом потопчусь. Видимо, поэтому, самим было в лом человеку помочь.
mfoma
Чо за лабуда? Кто нибудь понял?
MetalVoice
  Vlad233 сказал:
слыш, умник, а что по твоему делает электромагнитный клапан
akysip
  MetalVoice сказал:
сейчас особо времени искать и настраивать нет. Сижу за компом урывками на работе и минут 10-15 дома. Будет время позвоню.
Vlad233
  MetalVoice сказал:
Слышь, полуумник, а ты знаешь, что в электромагнитном клапане не один клапан. И куда денется вакуум, при пережатии шланга? Про проверку работы ЭПХХ ты написал чушь, не так проверяется. Так проверяют только в Азер-сервисе, когда пытаются лохов развести.
арнольд
  Vlad233 сказал:
э брат лихой! ты че так с человеком то разговариваешь? ,ты его незнаешь ,и обзываешь п\умником? ,Юрок грамотный парень ,и многие на форуме знают его и прислушивались к его советам,,это ты то кто такой?АЛЕКСГОПА на тебя нет! подожди он приедет! Изменено пользователем арнольд
Vlad233
  арнольд сказал:
Так ведь взаимно, сам он начал по принципу "незнаешь ,и обзываешь":
  Цитата
Цитата(mfoma @ 30.6.2010, 10:04) *
akysip! Не надо ляля!
Если делать как положено то в камасутре всё хорошо разрисовано.
Если делать как в ара-сервисе то делай как Vlad233 показал.
согласен
Был бы умный, не начинал бы знакомство с высокомерного хамства, тем более, что в рисунке нет никаких глюков, просто хотелось помочь человеку, поскольку все молчали, так в чем моя лихость? А насчет "подожди он приедет", аргумент весомый. Изменено пользователем Vlad233
MetalVoice
  Vlad233 сказал:
слышь умник про то, что он связан с атмосферой это написано в умных книжках которые ты не плохо выучил! а на практике пережав шланг при работе ДВС на хх при исправной диафрагме в блоке хх ДВС должен остановиться , объяснить почему куда девается разряжение ? я объясню, дабы не читать твоих теоретических выводов из умных книжек - в идеале клапан связан с атмосферой дабы убрать разряжение в трубке но это в идеале , далее на хх(у) клапан должен закрываться под воздействием разряжения в выходном канале хх , что в идеале ни происходит не когда причина этого, конструкция клапана хх и не исправность электроклапана, одна из причин - нет соединения с атмосферой (про которую ты знаешь), читай книжки теоретик !
MetalVoice
  Vlad233 сказал:
Так ведь взаимно, сам он начал по принципу "незнаешь ,и обзываешь": Был бы умный, не начинал бы знакомство с высокомерного хамства, тем более, что в рисунке нет никаких глюков, просто хотелось помочь человеку, поскольку все молчали, так в чем моя лихость? А насчет "подожди он приедет", аргумент весомый.
"Ээ брат" еэслы ты из за этаго зацепилса то я имел в виду эту фразу -Если делать как положено то в камасутре всё хорошо разрисовано. а не то что ниже ( по чему ты видишь только плохое?)
Vlad233
  MetalVoice сказал:
Так ведь, как говорил, Михал Сергеевич, не всем дано Эзопов язык понимать, многие понимают буквально то, что видят или слышат. Ну да ладно, проехали.
Затрудняюсь до конца все это понять. Давай конструктивно, без понтов. Если что-то полезное можем друг другу изложить, так это взаимное обогащение. У меня здесь явной корысти нет, любопытсво в чем народ нуждается, какие есть проблемы и как они решаются. При отсутствии разряжения в 1-ой смесительной камере карбюратора пневмоклапан системы ХХ открыт возвратной пружиной. Проверить его исправность можно попеременно вдувая и втягивая ртом воздух через шланг, одетый на штуцер. Должно быть слышно закрытие и открытие клапана. Вакууммируя ртом и пережав шланг, можно завести двигатель и он будет работать на ХХ. Отпустишь шланг, разряжение упадет, а разряжение смесительной камеры захлопнет клапан-двигатель заглохнет. Основная неисправность этого пневмоклапана - заклинивание штока из-за грязи и он перестает захлопываться. Электропневмоклапан имеет закрытый клапаном центральный штуцер и открытый клапан на хвосте. Боковой штуцер продувается, центральный нет.
Подача напряжения открывет центральный штуцер. Если всосать ртом через центральный штуцер, то воздух будет поступать через боковой. Если заткнуть боковой, то полость электропневмоклапана завакууммируется. Проверка закончена. Соединяем центральный шланг со штуцером на основании карба, а боковой со штуцером пневмоклапана системы холостого хода. Подключаем электропневмоклапан. Заводим двигатель. Снимаем провод с микровыключателя на карбе. Медленно поднимаем обороты. На определенных оборотах звук всасываемого карбюратором воздуха прекратится-фиксируем положение дросселя. Наблюдаем работу ЭПХХ. Обороты попеременно растут и падают. Подключаем провода к микрику. ЭПХХ исправно. Комфортное управление автомобилем и экономия топлива до 2-3 х литров на сотню.
mfoma
Всё правильно да уж больно мудрёно. Может проще объяснить что эл.клапан устройство одностороннее - перевернёшь работать не будет.
Vlad233
  mfoma сказал:
Так, ведь одновременно проверку элементов и всей системы - проще не получается. Зато можно пользоваться как краткой инструкцией при ремонте. Остается только проверка работы микрика.
