зарядка 14.4-14.9 в
strutikut
94.3701
Макарыч
  strutikut сказал:
94.3701
Вот тебе ссыль: уhttp://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Только нужно убрать букву у - перед ссылкой!
TURBO777
  strutikut сказал:
есть и тот и другой .Вопрос подходит ли он на Гену 72 А
На 72А подходит от ВАЗ 2110. Я себе ставил 3х уровневое.
На белоруский 90 амп какой номер регулятора и сколько стоит?
сержик
  Алексей Ф. сказал:
В другой теме написано,что на 90А идет 67.3702-02
МуZыканТ
  TURBO777 сказал:
И я на свой а/м такое поставил. Для абсолютного удобства установки можно снять расходомер и воздухан. И геныч будет,как на ладони. (У меня ДВС Евро-3,на всякий случай)
vingod
  Miha-Rybolov сказал:
ну я то добрая душа всем раздарил от бугуруслана до Ек ,до Н.Н и Набережных..
Щас купил,буду ставить-))
Поставил! ДОВОЛЕН!
со всеми нагрузками (б\н, музон, дальник-габариты, доп насос, гбо, печка на3. )
13.9 )) а без нагрузки 14.5
Рахимыч
  vingod сказал:
Поставил! ДОВОЛЕН!
Тоже очень доволен. Стоит уже второй месяц. Покупал в БИ-БИ.
Померял сегодня напряжение китайским прибором за 200 руб -генератор 14,8 ,аккумулятор 14,7 , 12 предохранитель -14,5 вольта.Если включить печку и свет фар(оба вместе) ,то на аккуме 14,5 ,а на предохранителе 14. Причём штатный прибор на панели даже без нагрузки показывает напряжение ниже 14 в. ,примерно 13,8!
А я то думаю у меня низкое напряжение :unsure: ! Какой из приборов врёт? Кто нибуть сталкивался с таким расхождением на авто? Компы то у многих стоят...
vingod
у меня что на компе что на приборке одинаковое.
интересно померить на гене ))
makcum
У меня, что на приборной панели, что на БК Штат напряжение почти одинаковое, хотя автоэлектрики говорят не веритьпоказаниям БК.
штурман-229
Ребят а ктонебуть в Кеновском генераторе лазил какие там стоят щёдки по модельно штобы поставить реле 3х режимное !
Интересно,а может быть потеря целого вольта между колодкой предохранителей и вольтметром? Откуда запитывается последний?
MagneticMan
Кто подскажет- откуда берётся напряжение на обмотку возбуждения??? за 3 месяца 3 генератор ( замена щеток и моста). моторчик УМЗ-4216.
рома 372
  MagneticMan сказал:
С предохранителя который с право и чть ниже аккомулятора(черная прямоугольная коробочка)
рамиш
  13 сказал:
читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?
Всем доброго вечера!
Уважаемые подскажите в чем проблема, почему. При запуске на холодную заряд идет 14,7 - 14,5. По мере нагрева двигателя заряд падает и при прогретом двигателе доходит до 12,5. Когда стоишь и работаешь на холостых включаешь поворотники приборка видно, что немного моргает. В чем может быть причина.
Спасибо.
Шнурок56
  рамиш сказал:
Спасибо.
На 14 ой у меня такая фигня,а на Газеле ремень слабый был :unsure:
xoxol
на блоке предов закрути клему ключиком на 10 и будет тебе счасте
alferov000
  13 сказал:
когда купил было напр12,8...ничего про это не знал по совету поставил от 2110 . 13,9 мату было это ж надо гену снимать,а потом померил в магазине:тут и вилка нагрузочная и вольты полный фарш!и что вы думаете 14,4(на АКБ)уже 1,5года Я доволен! :D
рамиш
  xoxol сказал:
извиняюсь не понял где?
xoxol
слева от двигателя стоит блок предов черная коробочка на 4 плавких вставки .Если незатянут нижний то гена может выдать и 17вольт вплоть до перегорания потребителей если там затянуто и по схеме тоже все ок то виновник само реле на гене
вад
  alferov000 сказал:
сейчас релюхи идут 14 4
рамиш
  xoxol сказал:
Я извиняюсь но помоему у меня там коробочка черная но там помоему 2-а плавких предохранителя. и у меня на ней крышечки.
MagneticMan
сегодня поставил выносное реле. будем тэстить.. время покажет
Raser_999
  13 сказал:
у меня на новой было 15.2 а сейчас спустя 4 года упала до 14.5 и это из за того что я на АКБ родном 4 года езжу уже 3 банки выкипели а ему хоть бы хны и даже не заглядываю туда если поменю то опять 15 будет так что радуйся
