zenitch83
Омыватель стекла
karpan
  gera сказал:
Откуда такие познания в "Лужковских соплях"?
Мне как-то в Major-avto один манагер вопрос задал - сколько у нас с Мск разница в часовых поясах :D . От Ю.Бутово (м. бульвар Дмитрия Донского) до остановки троллейбуса п.Горелки 142 км. всего, из них 110 по автомагистрали.
Лет через 10 Ю.Бутово будет граничить с Северными Горелками :D
Изменено пользователем karpan
Гость gera
Мы про разные кронштейны разговариваем, у меня хрен сломаешь его ;)
  gera сказал:
На других Газелях тоже не ломались .Особенно радует кронштейн крепления воздушного фильтра -раза четыре уже его варили и усиливали!!!
Гость gera
Плохо видно бачок,но понять можно,про такой ты говорил?Я не представляю,как такой сломать можно.Другое дело,когда просто пластина а на нее бачок надевается.
Изменено пользователем gera
lukich2
Народ всем желаю здравствовать.Проблема очередная-не работает омыватель лобового стекла.Заменил бачок с мотором,поставил новый,предохранители целые,дворники работают во всех режимах,а моторчик в омывателе даже не жужит,напряжение на него не приходит.Может где разьем стоит и окислились контакты? на подрулевом переключателе при нажатии рычага вниз напряжение присутствует(по контольной лампе)куда дальше лезть? Реле какое нибудь на омыватель стоит или нет? Неужели придется лишний провод тянуть придется?
spasatel-77
  lukich2 сказал:
Попробуй посмотреть реле стеклоочистителей(под капотом ,за расширительным бачком)омыватель завязан через него.
сломался моторчик омывателя
купил новый в костроме за 180 руб хорошо начал брызгать ,но не долго (3 тыс км)
сразу начал капать толи я не угледел при покупке толи так было(трешина возле штуцера)
ну можно заклеить только он перестал совсем брызгать развалился на две части(уже ржавый)
вода в моторчике для смазки
марка на всякий
СТСАР
вобщем в старом провернуло крыльчатку заклеил и работает
чтоб реле не окислялось надо его в салон затащить проводов хватило
бачек такой около 5 литров
BlackDrozd
А у меня другая проблема.Бачок 5 л.насос с боку и протекает,я вроде иногда с ним балуюсь (не люблю грязное стекло),но не 2,5 л. же использовал ?
den22rus
Всем привет, не нашел не чего на форуме про моторчик на омыватель, проблема в том что он жжужит но струя маленькая прочистил все каналы подключал на прямую от акума и взял новый моторчик не помогло :( . Может кто подскажет у кого была такая тема? Заранее благодарен!
  В 12.10.2013 в 18:03, den22rus сказал:
Поставь от Бизнеса бачок с моторчиком.И работает тихо, и брызгает хорошо,и место освободится под капотом.А если еще веерные форсы-вааще тема!!!
странNik
  den22rus сказал:
эт прикол насосов что стоят сверху бачка..когда напор супер,а когда и нет его вообще..
меняем на бачек с нижним расположением моторов
Vovka31
Провода на моторчике пробовал местами менять?
  В 12.10.2013 в 19:38, Vovka31 сказал:
Ага,что бы качало в другую сторону. :D
YaKuT-ST
Так же мучился с насосами, 2 шт выкинул просто так, внутри все ржавое, коротнули...
купил вебер за 100 рэ, качает на ура...2 месяц полет нормальный.
Vovka31
  В 13.10.2013 в 04:39, Alex030569 сказал:
Не будет качать в другую сторону. Когда провода перепутаны, насос плохо качает, еле до стекла долетает.
den22rus
пробывал
пробывал не помогает...
попробую от бизнеса поставить.
  В 12.10.2013 в 18:46, странNik сказал:
от какого авто говорить с нижним расположением?
edcar
  В 12.10.2013 в 18:12, Alex030569 сказал:
Нехороший совет . Вот сам бачок ( в крыло типо ) нормально , а вот насосик там ГЭ полное ! Если поставить вееры , сразу понятно становится !
Если уж и ставить , то сразу нормальный . Этот , в любом режиме отработает на 5 !
Фото взято : Драйв2 - SOLEX-SDA - ГАЗ Газель Сказка with Cummins.
Vovka31
На машине стоят два веера, насос самый обычный купил за 100 р. уже года полтора как. Родной потек пришлось выкинуть. Вода легко перелетает лобовое стекло до крыши ( не на ходу конечно). Зачем деньги переплачивать то. На скорости тоже нормально моет, быстрей чем струей. Но у вееров есть не достаток, при боковом ветре мыть бесполено все капли улетают в строну, не долетая до стекла, а вот струю ветер так не сбивает.
Рамзес-13
Я поставил на бизнес двухмоторный бачок. Каждый мотор на свою форсунку. Напор увеличился - меньше сдувает струю.
странNik
  den22rus сказал:
от какого авто
от нашего...давно уже ставятся такие бачки
соболятник
У меня омыватель лупит куда-то через крышу даже на скорости :o . И еще часто просто перестает качать - мотор жужжит, жидкость есть а эффект - ноль ! Моторчик в порядке - проверено. Потомтак же без видимых причин начинает работать.Что бы это значило ?
  В 28.12.2014 в 15:52, соболятник сказал:
чудеса?
Форсунки замерзают...Даже с незамерзайкой!!А самому подумать не судьба?? :blink:
Вода со стекла попадет  на псыкалки, вот и замерзает.Либо незамерзаайка слабо концентрированная.
bedzin1966
вставь клапан (переходничёк) в шланчик что бы вода самотёком в бачок не уходила.
