Stormdog
Как сделать сабб в Газели?
alex0133
Бери от НОЭМА. 75 ГДН очень хорошая головка.
Хорошая то она да, но только подойдёт-ли для автомобиля? 75-ка для домашней аккустики хороша, слышал что и для авто делают, но диффузор то там бумажный! В машине влажность всёже колеблется сильно, и как вести себя будет зимой?
Берси
Сделать Банд пасс 4го или 6го порядка. И голова всегда в безопасности. Я ящик уже сделал под БП6. Иголова именно 75гдн вон она милая на окне лежит. Скоро соберу, сейчас УНЧик допаяють мои электроннщики и будет щастье.
Но у меня объём салона будет большой и саб нужен на гонках и на природе прибалдевать. А во время езды я его практически не включал использовал простые широкополосники. Сильный бас он в машине не нужен. Резонанс большой возникает и стенки и панели и все ваще петь начинает. Возникают так называемые - Обертона. И звуковая картина портится.
Изменено пользователем Берси
ванек
и еще самый главный (важный) фактор... усилители сильно высасывают акб... а это нужно?.. пусть каждый выбирает сам. я с этим сталкивался и не раз ( причем в самый не подходящий момент особенно на природе) по мне на природе 2 блина в хороший ящик и будет счастье...проверено :rolleyes:
Берси! а саб на гонках для чего?... ;)
Берси
Не на гонках как таковых, вечером после гонки хорошая музыка и чистый сочный бас. Это релакс. Бас = к стати, не должен глушить или уши сворачивать, он должен ощущаться не ушами, а телом.
ванек
респект и уважуха за это!!! но у меня динамик есть DLS OA 10 он мягоньго играет и ощущается телом( в другой машине стоял до этого ) в газель ставить не решаюсь пока
BP9037112
есть такео устройство, называется конденсатор)
САЛАВАТ
http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/030-036.html
http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2007/02/035-039.html
почитайте на досуге,много интересного и познавательного.
да есть такая вещь, это вопрос или что?
BP9037112
То выше по теме был разговор за то что садится АКБ) а за статьи спаибо, начитался, но все же не пойму для уверенного четкого баса как частота в ГЦ должна быть
Изменено пользователем BP9037112
САЛАВАТ
четкого баса как частота в ГЦ должна быть - не совсем понял твоего вопроса.
САЛАВАТ
а по поводу 75 гдн -это по новому госту,а постарому он идет -35гдн.были у меня такие головки,не самые лучшие я вам скажу.нет так называемой-вкусности баса.
BP9037112
я имею в виду какая частота НЧ должна быть, чтоб бас не на уши давил, а ощущать как уже выше было написано телом)
ванек
кондер не спасет акб, он сглаживает импульсы и все. :rolleyes:
Берси
Вау!! ШО !!Новый ГОСТ вышел? А я то думал что его ваще уже давно нетути. Главное конторы этой нет а гост есть :D
Не путай наши параметры и Китайские. Наша Ноэма вская 75 ГДН даёт 75 ватт в номинале и больше 100 в пиках. Это очень сильная весчь
Частота колебаний головки НЧ от 20 ти до 120 ти - но дело то не в частоте = А В объёме ящика! звуковая волна должна давануть
САЛАВАТ
про китайские я и неговорю.речь идет о наших СССРовских.я лично своими глазами видел и читал этот гост в одной умной книжке по радиотехнике. B)
что б телом ощущать тебе надо басовую голову 12ку не меньше,а лучше 15ку.более низкие частоты ощутиш телом,а их на ура выдаст хорошая 15шка.
Татарин
Однозначного ответа тебе пожалуй не даст ни кто. Всё дело в предпочтениях.Одному хочется что-бы "колбасило", другому что-бы "пело".Если давит на уши, то скорее всего на какой-то частоте возникает "стояк".Есть тестовые диски ,например "АудиоДоктор" ,на нём трек с низкочастотными сигналами с20 до 150 Гц, понему очень хорошо подстраивать систему.Да заодно послушать где и на какой частоте начинает подпевать салон , что тоже вносит вклад в звук ,чаще не в лудшую сторону.Ну а начинать надо со звукоизоляции.Построение системы своей мечты- дело очень увлекательное, хоть и дорогостоящее, но зато будет не мало интересных открытий. Удачи!
Берси
Спокойненько "задавил" своей Ноэмавской 75кой с хорошим просчитанным корпусом, огромный 85 сантиметровый динамик вставленный в багажник А6. Его практически не слышно было.
BP9037112
У кого саб под торпедой перед рычагом стоит, какой объем литров его у вас????
Пони
дык это от параметров динамика зависит от 10 до 40л думаю поместится
BP9037112
ну я имею ввиду сколько у кого получилось туда всунуть т.е. максимально сколько можно всунуть, по моим расчетам получается где-то 25-27 литров, ну у меня ДСП 22 мм толщина, если взять 10 мм, то получается приблизительно 30 литров)
САЛАВАТ
Не стоит делать стенки тонкими,звукоое давление будет теряться. делай из 22.корпусу нужна максимальная жесткость.
BP9037112
да я так и делаю, уже почти даже собрал, остался низ и задняя стенка) думаю все таки с фазиком делать)
САЛАВАТ
а какой динамик у тебя?
BP9037112
САЛАВАТ
В коробке?техническая документация есть?рекомендации по типу оформления?
sweik77
Имеется два низкочастотных динамика от колонок АС-90.
Какой нужен объем на каждый?
А можно ли их поставить в единый ящик?
Какого диаметра фазоинвертора желателен?
Можно ли динамики поставить в ящике на противоположных торцах самого ящика, против друг друга магнитами?
Если исходить из того,что проще,то поставить активный саб самый оптимальный вариант. Я выкинул двойное сидение, поставил водительское от Волги 10-ки и поставил
саб сотку между седушками. Звук реальный с той точки зрения, что нужно звучание ,а не сотрясатель ливера. Сначала была проблема из-за ручника он порвал карпет
на сабе, но потом я убрал прижиматель концевика и все.
