SA.DIESEL
Натяжитель ремня генератора
МихаилZ
Сегодня поставил. 100 пудов "Подвал" с молоточка загодял . там 2 прилива, не заходили в штатные отверстия. Ну сколько походит...
Влад 36 регион
  МихаилZ сказал:
Изменено пользователем Влад 36 регион
Р.У.С.Т.А.М.
  МихаилZ сказал:
Дак позвонить-то ты не мог своевременно, спросить, где нормальные продают.. :P
bio-dizel
  МихаилZ сказал:
поставил сегодня за 230 руб. Для 406-го. немецкий , лишнее сточил -3мм., зашёл как себе домой.
МихаилZ
на 406м не самонатяжной? руками натягивать вроде надо?
Изменено пользователем МихаилZ
Вован 425
  МихаилZ сказал:
имеется ввиду сам ролик, а не механизм натяжки... на цену посмотри... 230руб !!!
МихаилZ
надо замутить амотризатор на этот натяжитель. дольше жить будет.
bio-dizel
  МихаилZ сказал:
Имею ввиду сам ролик а не кронштейн.
alex134
  bio сказал:
себе ролик выточил под стопорное кольцо, чтоб подшипник менять. лучше из дюральки. и масленку в корпус. натяжитель работает как швейцарские часы ! аммортизатор не нужен, т.к. на прогретом не трясется вобще ! правда вискомуфты нет...
Изменено пользователем alex134
bio-dizel
  alex134 сказал:
Видел в продаже ролик из алюминия, а подшипник фиксируется стопорным кольцом. Думаю такому сноса не будет.
chaplin77
проблема с ремнем генератора. брал в магазине родной штаер после замены порвался на 24 тыс. второй такой же прошел 5тыс начал выкрашиваться. Есть ли аналог с иномарок? если да то с какой. двигатель с гуром длинна ремня 1630мм.
Изменено пользователем chaplin77
ValdeMar
  chaplin77 сказал:
http://b2motor.ru/index.php?page=shop.prod...rt&Itemid=2
Тебе сюда.
Р.У.С.Т.А.М.
  chaplin77 сказал:
Ты проверь ролики на сколы-у меня трещинками покрывался из-за этого. Но даже с трещинами служил тысяч по пятьдесят. Сам откель, из профиля не понять. Могу выслать, если ты неподалеку. Из того магазина, где себе покупал..
bio-dizel
  chaplin77 сказал:
Подходят 1625,1630,1635. Я покупаю Ремень ГАЗ-560 (с ГУР) генератора (ROULUNDS 6K1635),ещё ни один не порвался, есть ещё rofan , bosh . Трещины есть но не рвуться, я старые оставляю про запас.
chaplin77
  Р.У.С.Т.А.М. сказал:
ролик новый, сколов трещин нет, посоветовали поставить Континенталь попробую, если не поможет обращусь. заранее спасибо!
Gazeka
Перебрал натяжитель, втулку слепил из старой со шкворня, как писал SA.DIESEL, только я не приваривал ничего, просто взял длинную шпильку на 10 закрутил вместо болта, на нее одел втулочку высотой как раз чтобы на пару миллиметров торчала из корпуса натяжителя и затянул гйкой. Гайку слегка приварил. Потом из кусочка трубочки и шайбы, с помощью сварки изготовил стаканчик, который одел на шпильку и затянул двумя гайками
Вот так
chaplin77
5800 км порвало очередной ремень, сколов трещин нет. генератор, ролик, вентилятор, гур, проверил не чего не закусывает, люфта нет, натяжитель работает. в чем может быть дело. Сегодня купил бошевский на 1635 пока полет нормальный
alex134
  chaplin77 сказал:
самый говеный ремень должен больше ходить. ищи проблему в агрегатах.
ValdeMar
  chaplin77 сказал:
Может натяжитель слишком сильно тянет?
Евгений САХА
  chaplin77 сказал:
кажется у кого-то было что шкив гура не отцентрован. Ремни сжирало, присмотрись на все шкивы, не бьет ли.
chaplin77
  Евгений САХА сказал:
по новому ремню не видно перекоса
SA.DIESEL
  chaplin77 сказал:
как то савил ремни отечественного производителя (го.но полное порвалиси очень быстро) лучше ставить бош. Если есть перекос на натяжном ролике( это ка правило пороисходит от износа внутреней втулки) в следствии этого сам механизм мемного смещается от нормального положения , тоесть сам ролик стоносвится немного под наклоном ,от этого ремень может сдвигатся на одну две дорожкив сторону радиатора. А так как шкив генератора на краю толще основных ручейков,то естественно от прорезает ремень на две часть
Р.У.С.Т.А.М.
  SA.DIESEL сказал:
Была такая фигня-два ремня "изрезали" так, пока причину поняли..
xoxol
по нужде ставил вместо натяжителя резиновый жгут в рычаг квадрата на 9 годил больше года пока не кеупил новый а вобще идея есть поставить натяжитель через болт
Евгений САХА
  xoxol сказал:
Даже делали уже так, SA Dizel вроде выкладывал на форум
