Gazecus59 633 Опубликовано 5 ноября, 2019 Видел как дымила, слетели колпачки после "ремонта"... выпуск коллектора весь чёрный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 ноября, 2019 Будьте любезны,подскажите либо сфотографируйте где там это отверстие по мембраной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 5 ноября, 2019 @jenia2627 у кого делал то?обратись к Таганаю,в миассе он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 04:42, jenia2627 сказал: Будьте любезны,подскажите либо сфотографируйте где там это отверстие по мембраной! У меня нет маленького (2мм) отверстия, проверял при снятой мембране надевал шланг на трубку клапана и продувал, не дуется, да и визуально его там не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 7 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 17:53, t-r-a-k-t-a-r сказал: У меня нет маленького (2мм) отверстия, проверял при снятой мембране надевал шланг на трубку клапана и продувал, не дуется, да и визуально его там не видно. воо спасибо боольшущее,а то я смотрел схему вентиляции картерных газов,там везде указано что есть данное отверстие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 декабря, 2019 В 04.11.2019 в 09:28, jenia2627 сказал: Менял уже!,не помогло,уже и лабиринт чистил и на герметик садил! Тоже поджирала масло на 1000км грамм 800 уходило, но самое главное в морозы прихватывало заслонку.переделал вентиляцию, трубку идущую на впуск заглушил а выход с клапана переделал как у K.u.p.e.r.a(в галерее подсмотрел).Ну и снял крышку гбц в лабиринт положил металлических мочалок и на герметик. Пока результат положительный 600км уровень без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 25 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 12:59, t-r-a-k-t-a-r сказал: Тоже поджирала масло на 1000км грамм 800 уходило, но самое главное в морозы прихватывало заслонку.переделал вентиляцию, трубку идущую на впуск заглушил а выход с клапана переделал как у K.u.p.e.r.a(в галерее подсмотрел).Ну и снял крышку гбц в лабиринт положил металлических мочалок и на герметик. Пока результат положительный 600км уровень без изменений. Мне бы вот фото подглядеть как у вас сделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 28 января, 2020 доброго времени, е3 жрет масло, сегодня замерил компрессию: 1)10 2,3,4) по 10.5 Пробег по одометру 256000. посмотрел фонариком в цилиндры были сухие 1-2 ,3 влажный, 4 неизвестно. На газу 4го пок. работает. Сапун на крышке немного в масле, он отдельно разбирается без сняться крышки? Надо делать раскоксовку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 января, 2020 В 08.12.2019 в 12:59, t-r-a-k-t-a-r сказал: Тоже поджирала масло на 1000км грамм 800 уходило, но самое главное в морозы прихватывало заслонку.переделал вентиляцию, трубку идущую на впуск заглушил а выход с клапана переделал как у K.u.p.e.r.a(в галерее подсмотрел).Ну и снял крышку гбц в лабиринт положил металлических мочалок и на герметик. Пока результат положительный 600км уровень без изменений. Это же тема Е-2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 321 Опубликовано 28 января, 2020 В 28.01.2020 в 16:58, Gazecus59 сказал: Это же тема Е-2? Да нет, всё нормально- Е-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 января, 2020 Недавно смотрел в тюбе видос,чувак напрямую связывает разряжение карьерных газов и жор масла Что надо "пилить" и сколько у вас пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 29 января, 2020 В 28.01.2020 в 16:24, LTSimf сказал: доброго времени, е3 жрет масло, сегодня замерил компрессию: 1)10 2,3,4) по 10.5 Пробег по одометру 256000. посмотрел фонариком в цилиндры были сухие 1-2 ,3 влажный, 4 неизвестно. На газу 4го пок. работает. Сапун на крышке немного в масле, он отдельно разбирается без сняться крышки? Надо делать раскоксовку ? Половина ,если не все,с завода подьедают прилично масло.Это от того,что в цилиндры бросают поршни не по размеру,что бы гарантировано не клинанула,они же знают как допуски соблюдаются )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 29 января, 2020 В 29.01.2020 в 08:20, вилли сказал: Половина ,если не все,с завода подьедают прилично масло.Это от того,что в цилиндры бросают поршни не по размеру,что бы гарантировано не клинанула,они же знают как допуски соблюдаются )) звучит прискорбно , а разве с такими зазорами не будет плохой компрессии ? Что делать, куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 января, 2020 @вилли не согласен..выгонял с Нино 20 км на спидометре,до дому только 90 км в час,обкатка 1100,КПП жужал тока.."жрать" стала только после сотки..и то приемлимо,на десятку полуровня,счас пробегу 330,литр на тысячу в городе,не дымит,компрессию мерял пару лет назад..по 13 во всех горшках,не палил ,не жег мотор.. Я ж по теме: клапан рециркуляции на крышке..ставил силикон синий(прокладку) на сколько сильно влияет и под крышку "затащить" мочалки..думаю "Филькина грамота"..( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 29 января, 2020 В 29.01.2020 в 12:15, LTSimf сказал: звучит прискорбно , а разве с такими зазорами не будет плохой компрессии ? Что делать, куда копать Ездил да лукойл подливал,при ближайшем обрыве цепи сделал капиталку )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 января, 2020 В 29.01.2020 в 15:25, вилли сказал: Ездил да лукойл подливал,при ближайшем обрыве цепи сделал капиталку )) Поршня стояли чешские или е-2? И какой месяц выпуска авто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) В 29.01.2020 в 16:50, Gazecus59 сказал: Поршня стояли чешские или е-2? И какой месяц выпуска авто.. 2008 г.,месяц ?не помню.Наверно смены разные)) Изменено 29 января, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 29 января, 2020 В 29.01.2020 в 15:25, вилли сказал: Ездил да лукойл подливал,при ближайшем обрыве цепи сделал капиталку )) так посчитай сколько он лаве сожрал на этом масле? При обрыве цепи клапана гнет? может лучше капиталку сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 января, 2020 @вилли первые партии с чешкими поршнями шли, товарищ в феврале с Нино выгонял машину,у меня транзиты июнь лежали в бардачке,выгонял оттуда же в октябре Разницу конечно знаешь.. после чешских точить надо,е-2 можно кольца поменять...(вскрытие конечно покажет),инфа от товарища,за 400 тыр.изьездил мотор..пропан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 2 февраля, 2020 Всем здравия!Сегодня замерил компрессию,результаты:1й-14.5 2й-14.7. 3й-14.3. 4й-14.5, поменял масло,пробег после капиталки составил 8000,будем наблюдать за жором масла,или стоит ехать в сервис с претензиями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 2 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 07:04, jenia2627 сказал: Всем здравия!Сегодня замерил компрессию,результаты:1й-14.5 2й-14.7. 3й-14.3. 4й-14.5, поменял масло,пробег после капиталки составил 8000,будем наблюдать за жором масла,или стоит ехать в сервис с претензиями? Так компрессия отличная,за что предъявлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 февраля, 2020 По мануалу 14 завод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 2 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 08:12, Gaidamak сказал: Так компрессия отличная,за что предъявлять? Не многовато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 2 февраля, 2020 В 02.02.2020 в 14:39, jenia2627 сказал: Не многовато? СписАть на погрешность прибора и будет норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 2 февраля, 2020 мда,куда тогда девается масло,если и компрессия в норме,сколько тысяч может длится обкатка,накатал 8000км после капремонта!сегодня сменил масло на zic,до этого лил мобил,разорился на нём! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
