valera61101 1 347 Опубликовано 17 сентября, 2015 не доливают что ли или расход вырос так с приходом холодов, 15 литров на 70-80 км хватает, раньше на 100 без проблем вписывался. Я тоже смотрю на бортовик и замечаю, что последнее время расход вырос. Недавно менял коробку и масла (в коробке и мосту) так теперь гадаю из-за трансмиссии это или из-за колёс. Лень проверять давление в баллонах, как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Перевозчик 412 6 Опубликовано 17 сентября, 2015 как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили. как так можно?! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 сентября, 2015 как так можно?!визуально пятно контакта небольшое, а чтоб проверить сколько очков в задних колёсьях эт надо ползти под машину чтоб поставить домкрат, домкратить, снимать колёса - оно надо? Да хрен с ним с этим расходом, всё равно скоро заморозки и резину менять на зимнюю. Тогда и проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 17 сентября, 2015 Я тоже смотрю на бортовик и замечаю, что последнее время расход вырос. Недавно менял коробку и масла (в коробке и мосту) так теперь гадаю из-за трансмиссии это или из-за колёс. Лень проверять давление в баллонах, как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили.Заезжаешь в Еврошину на перекрёстке второй Базовой и Производственной, и покупляешь там уголки на внешнее и пластиковые удлиннители на внутренние колёса. PROFIT! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 685 Опубликовано 17 сентября, 2015 чтоб проверить сколько очков в задних колёсьях эт надо ползти под машину чтоб поставить домкрат, домкратить, снимать колёсаЗАЧЕМ СНИМАТЬ КОЛЕСА???????????????? ААААААААААА, подкачать!!! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 17 сентября, 2015 Валер, на многих шиномонтажках, есть удлинители для Газели с манометром. 5 руб. колесо подкачать. Я раз в месяц на задних подкачиваю сразу по максимуму на 4ку, спереди и на Собольке раз в неделю - две. (там можно и своим насосом, у мну китайский Агрессор, ипа * шит как на танке.)))ЗАЧЕМ СНИМАТЬ КОЛЕСА???????????????? ААААААААААА, подкачать!!! :)Надо же между работой размяться))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 17 сентября, 2015 У мну, сегодня конфликт жёсткий с клиентом случился, первый за всё время такой, настроения нет описывать, завтра напишу ... может. :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 18 сентября, 2015 Отпишись.Может он и не такой жёсткий . как ты думаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 18 сентября, 2015 визуально пятно контакта небольшое, а чтоб проверить сколько очков в задних колёсьях эт надо ползти под машину чтоб поставить домкрат, домкратить, снимать колёса - оно надо? Да хрен с ним с этим расходом, всё равно скоро заморозки и резину менять на зимнюю. Тогда и проверю.Удобнее всего найти советский манометр из комплекта инструмента Газоновского,открутить прибор,а его "штангу" одеть на шланг компрессора. Она длинная,прекрасно достает до внутряка,конечно,если правильно поставлено наружнее колесо и окошки совпадают. Ресурс резины вдвое меньше,если не следить за давлением :)А кто сколько держит на передке,если под грузом ходит? Сам держу 3,5,Аж зубами клацаю иногда,жестко. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 310 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Удобнее всего найти советский манометр из комплекта инструмента Газоновского,открутить прибор,а его "штангу" одеть на шланг компрессора. Она длинная,прекрасно достает до внутряка,конечно,если правильно поставлено наружнее колесо и окошки совпадают. Ресурс резины вдвое меньше,если не следить за давлением :)А кто сколько держит на передке,если под грузом ходит? Сам держу 3,5,Аж зубами клацаю иногда,жестко. :D4 очка и зад и перед,но резина 195.Если меньше размер или давление,то прошибает ее на трассе.А зубы клацкают от резины,у тебя какая стоит на передке? Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 18 сентября, 2015 4 очка и зад и перед,но резина 195.Если меньше размер или давление,то прошибает ее на трассе.А зубы клацкают от резины,у тебя какая стоит на передке?У меня Китай в круговую не широкая,но тяжелее ощутимо руль крутить становится,если передок меньше 3,5 . Хочется убавить до 2,5,когда пустой бегаю,зимой иногда довожу все таки до 2,5. А задние однозначно 4 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 18 сентября, 2015 А кто сколько держит на передке,если под грузом ходит? Сам держу 3,5,Аж зубами клацаю иногда,жестко. :DВезде держу по 3,5 атм. Хватает, но резина 185/75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Раз в 2 недели подкачиваю по полочка примерно.Ощутимо сразу если при спущено. 3.2 в круг.максимально 1.5 тонннны. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем dima 418 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 18 сентября, 2015 Я тоже смотрю на бортовик и замечаю, что последнее время расход вырос. Недавно менял коробку и масла (в коробке и мосту) так теперь гадаю из-за трансмиссии это или из-за колёс. Лень проверять давление в баллонах, как с весны переставил резину так и не подкачивал, может подспустили.кстати да, резину пару недель назад поменял, возможно изза неё, надо давление проверить. Валер, на многих шиномонтажках, есть удлинители для Газели с манометром. 5 руб. колесо подкачать. Я раз в месяц на задних подкачиваю сразу по максимуму на 4ку, спереди и на Собольке раз в неделю - две. (там можно и своим насосом, у мну китайский Агрессор, ипа * шит как на танке.)))Надо же между работой размяться)))сколько стоит этот агрессор? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 18 сентября, 2015 У мну, сегодня конфликт жёсткий с клиентом случился, первый за всё время такой, настроения нет описывать, завтра напишу ... может. :ph34r:рассказывай уже!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 18 сентября, 2015 У мну, сегодня конфликт жёсткий с клиентом случился, первый за всё время такой, настроения нет описывать, завтра напишу ... может. :ph34r:По доставке мебели чаще всего работаю,скандалов бывает много. В основном,когда начинают наезжать стараюсь объяснить,что человек я наемный и мне все равно ваши претензии. Стараюсь убедить,успокоить клиента потому,что в принципе сам и загружаю свою машинку,либо контролирую процесс. Но никогда,если честно не признаюсь клиенту,что я чего то грузил. Всегда стараюсь приукрасить,что мол фирма гарантирует и т.д. и т. п. :) Красивая упаковка,пусть даже бесполезная,магически влияет на клиента,и наоборот,добротно уложенная,но рванная,грязная его бесит :) Очень часто просят поработать сборщиком после разгрузки,отказываюсь сразу,хотя зароботок тоже не плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Перевозчик 412 6 Опубликовано 19 сентября, 2015 Заинтриговал всех, а написал мелодраму. Где тут экшен?! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 19 сентября, 2015 Заинтриговал всех, а написал мелодраму. Где тут экшен?!Экшен наступает тогда,когда в кармане звенит. А таак какой экшен? Обычная рутина! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 сентября, 2015 обсудим ?"Более того, ведомства рассматривают и более кардинальное решение проблемы, а именно – запретить физическим лицам иметь в собственности грузовики и автобусы."http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/10/31/31260152&logday= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 19 сентября, 2015 alex134,Почитал по мне нереально это,как они смогут запретить то что на руках уже у народа.И опять не ясно про какие грузовики и автобусы речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 сентября, 2015 В 97 году при оформлении на себя УАЗ 3909 (фермер) в ГАИ подписывался что машина не будет использоваться в коммерческих целях. Легко смогут опять ввести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DSU70 0 Опубликовано 19 сентября, 2015 вот те здрасти приехали, а я на камаз коплю, ИП давно закрыл и не собирался снова открывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 19 сентября, 2015 Владимир c330cp174rus, да про какие бы речь не шла, так или иначе каснётся это всех !sss173s, ага, а ещё госномера ввести для тех кто работает по найму другого образца )))DSU70, вот именно, что ПРИЕХАЛИ ! гайки закручиваются всё туже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 сентября, 2015 гайки закручиваются всё туже.в этом плане пока только наживляют.видимо мнение будут мониторить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 983 Опубликовано 19 сентября, 2015 Владимир c330cp174rus, да про какие бы речь не шла, так или иначе каснётся это всех !sss173s, ага, а ещё госномера ввести для тех кто работает по найму другого образца )))DSU70, вот именно, что ПРИЕХАЛИ ! гайки закручиваются всё туже.думаешь на стадии регистрации авто запрет введут?а если оформить ип, купить авто и закрыть ип? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
