Mishel 166 Опубликовано 19 января, 2010 kollega сказал: На штоке нарезать резьбу и зажать новую диафрагму гайкой думаю смогу.Диафрагма отдельно не продается .ИДет ремкомплектом в сборе со штоком Много туфты Фирменный ремкомплект дорогой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 19 января, 2010 Mishel сказал: Диафрагма отдельно не продается .ИДет ремкомплектом в сборе со штоком Много туфты Фирменный ремкомплект дорогойРемкомплект стоит почти столько, сколько насос поэтому мы меняли его целиком. А диафрагму хочу поставить как советовали отстарых грузовых машин. Говорят там материал лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 19 января, 2010 kollega сказал: Ремкомплект стоит почти столько, сколько насос поэтому мы меняли его целиком. А диафрагму хочу поставить как советовали отстарых грузовых машин. Говорят там материал лучше.На морозе могут мудрить и клапана бенз. Пробуй делать надо Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 19 января, 2010 Всем спасибо! Попробую что нибудь сделать. Проще конечно купить фильтр от дизеля с подогревом, да дорого это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 19 января, 2010 kollega сказал: Повторяю еще : вся магистраль проверена, бензобак вскрыт, приемная труба и фильтр на ней проверены, фильтр губой очистки разобран, промыт, воздух в бензобак поступает!конечно всё это странно но давай ещё спрошу _ на самом карбе фильтр смотрели, возможно в карбе клинет поплавок , возможно топливный вход с выходом перепутан (на карбе), возможно у тебя БН стоит через проставку ,конечно возможно и дубеет диафрагма но вряд ли :blink: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 19 января, 2010 Карбюратор разобрали сразу же, поменяли клапан, седло, поплавок. Обратка со входом не перепутана. Прокладка между насосом и блоком штатная бумажная. Наверно прав Pomor, имеется где то подсос, который на морозе возрастает до критической величины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 19 января, 2010 [quote name='kollega' date='19. Когда в моторный отсек ставишь емкость с бензином и в нее шланг от бензонасоса, ехать можно нормально. К сожалению канистра входит только литров на 5, а доливать бензин при -30 и ветре не улыбаеться ничуть. Бензопровод протянуть намотав на выпускной колектор конечно выход но очень уж пожароопасно.Ты сам же методом эксперимента проверил, что насос не причем, если протянешь шланг кислородный напрямую в бак, так и доедешь до городу Парижу, по любому что то у тебя со всасывающей магистралью,а ты насос тиранишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 22 января, 2010 Возвращаясь в тему. Купил шланг, протянул напрямую от бензонасоса в горловину бака . Картина та же. При движении на высоких оборотах начинает дергаться. На улице -32. Видимо подсоса нет. Прийдется подогревать бензин , или искать другую диафрагму бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 января, 2010 kollega сказал: Возвращаясь в тему. Купил шланг, протянул напрямую от бензонасоса в горловину бака . Картина та же. При движении на высоких оборотах начинает дергаться. На улице -32. Видимо подсоса нет. Прийдется подогревать бензин , или искать другую диафрагму бензонасоса.У тебя карб случайно не 151в, с электромагнитным клапаном разбалансировки поплавковой камеры? И еще вариант (если всетаки не хватает производительности насоса) вставить жиклер в обратку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GREEN NN 2 Опубликовано 22 января, 2010 kollega сказал: При низкой температуре (-26с), на трассе, машина начинает дергаться как при нехватке топлива. Долго искали причину пока не сняли шланг подачи топлива к карбюратору и увидели , что при увеличении оборотов бензин совсем перестает поступать из бензонасоса(больше оборотов-меньше бензина). Поменяли насос теперь замерзает при -28. Путем логических умозаключений и практических выводов определили , что при такой температуре диафрагма бензанасоса зависает, пружина не возвращает ее вверх. Двигатель утеплен со всех сторон даже бензопровод укутан теплоилоляцией на сколько возможно, трубопровод, фильтры, сеточки, воздушный клапан бензобака в порядке.Помогите советом кто сталкивался с проблемой и как решали! :unsure:Нафига топливную магистраль утеплять,бак то холодный!И фиг его прогреешь быстро.Бензин густеет(замерзает) при -60.Если нет,то патрубок впускной к коллектору подключи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) Pomor сказал: У тебя карб случайно не 151в, с электромагнитным клапаном разбалансировки поплавковой камеры? И еще вариант (если всетаки не хватает производительности насоса) вставить жиклер в обратку.дык штатный штуцер обратки уже с жиклёром стоит , вот может как раз кто нить его рассверлил ? Изменено 22 января, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 января, 2010 MetalVoice сказал: дык штатный штуцер обратки уже с жиклёром стоит , вот может как раз кто нить его рассверлил ? Я имею в виду еще меньше сделать. Да если уровень в норме, то на высоких оборотах может влиять разбалансировка поплавковой камеры, к примеру заглушено отверстие, а если с электромагнитным клапаном то его неисправность. И еще как вариант при таких морозах воздушники обмерзают, тогда должна дымковать черным. Но на счет диафрагмы у меня сомнения и большие, ведь другие работают. Хотя возможно, ведь насос новый установлен, и воткнули кусок "линолиума", эксклюзив так сказать. Да и на рычаг насоса стоит обратить внимание, может другой изгиб? Как на счет всего этого думаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) kollega сказал: Возвращаясь в тему. Купил шланг, протянул напрямую от бензонасоса в горловину бака . Картина та же. При движении на высоких оборотах начинает дергаться. На улице -32. Видимо подсоса нет. Прийдется подогревать бензин , или искать другую диафрагму бензонасоса.Можеш вернутся к старой системе подачи топлива без обратки заглушив ее на карбе куском шланга с болтом. При избыточном давлении бензина насос будет просто перекачивать его через кпапана. Изменено 22 января, 2010 пользователем Mishel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 22 января, 2010 Карбюратор К 151Т. Обратку пережимал полностью, не помогает Думаю всеже это материал диафрагмы. Разобрал насос , выносил ее на мороз, подвижность теряет очень сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 января, 2010 kollega сказал: Карбюратор К 151Т. Обратку пережимал полностью, не помогает Думаю всеже это материал диафрагмы. Разобрал насос , выносил ее на мороз, подвижность теряет очень сильно.Ну если все выше перечисленное в норме, то есть резон попробовать заменить, в нашей жизни бывает все. Попался тебе эксклюзив в виде куска "линолеума", вместо диафрагмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 22 января, 2010 Ищи другое. Если бы у диафр.. слабый ход то отрвало бы клепку.Детали привода крепче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 22 января, 2010 Вот сижу, ковыряю диафрагму. На резину эта штука совсем не похожа . Больше и впрямь линолеум напоминает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 22 января, 2010 Pomor сказал: Я имею в виду еще меньше сделать. Да если уровень в норме, то на высоких оборотах может влиять разбалансировка поплавковой камеры, к примеру заглушено отверстие, а если с электромагнитным клапаном то его неисправность. И еще как вариант при таких морозах воздушники обмерзают, тогда должна дымковать черным. Но на счет диафрагмы у меня сомнения и большие, ведь другие работают. Хотя возможно, ведь насос новый установлен, и воткнули кусок "линолиума", эксклюзив так сказать. Да и на рычаг насоса стоит обратить внимание, может другой изгиб? Как на счет всего этого думаешь?да был в моей практике случай когда кулачок не дожимал на рычаг насоса но это было следствие износа площадки она была "тарелкой " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 22 января, 2010 Посмотри пробку бензобака - дышит ли? Ну не может диафрагма на прогретом двиге дубеть, какой бы мороз ни был. А с пробкой были проблемы - откуда-то конденсат появился и лед на пробке со всеми вытекающими. И ищи подсос воздуха - заткни бак плотно, сними шланг с бензонасоса и насосом дунь в шланг. На холодном движке потеки сразу проявятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 22 января, 2010 kollega сказал: Вот сижу, ковыряю диафрагму. На резину эта штука совсем не похожа . Больше и впрямь линолеум напоминаетЭто заводская Есть туфта резиновая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 января, 2010 MetalVoice сказал: да был в моей практике случай когда кулачок не дожимал на рычаг насоса но это было следствие износа площадки она была "тарелкой "Я один раз тоже искал причину, на 6-ке ряднике зиловском, так все оказалось просто бензонасос (лапа у него кривая) болтами прижимался к блоку и соответственно лапой к кулачку. Причина была в прокладке под насосом, забабахал челловек две с 3-ки паранита, вот и работал в пол силы. А весь прикол был в том, что бензонасос снимали проклы оставались на блоке, и ни кто на них не обращал внимания. :D paul799 сказал: Посмотри пробку бензобака - дышит ли? Ну не может диафрагма на прогретом двиге дубеть, какой бы мороз ни был. А с пробкой были проблемы - откуда-то конденсат появился и лед на пробке со всеми вытекающими. И ищи подсос воздуха - заткни бак плотно, сними шланг с бензонасоса и насосом дунь в шланг. На холодном движке потеки сразу проявятся.По теме то пробегись. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 22 января, 2010 Pomor сказал: Я один раз тоже искал причину, на 6-ке ряднике зиловском, так все оказалось просто бензонасос (лапа у него кривая) болтами прижимался к блоку и соответственно лапой к кулачку. Причина была в прокладке под насосом, забабахал челловек две с 3-ки паранита, вот и работал в пол силы. А весь прикол был в том, что бензонасос снимали проклы оставались на блоке, и ни кто на них не обращал внимания. :Dистину пишишь ! но здесь похоже в другом дело , может дело в самом топливе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 22 января, 2010 А пекаровская диафрагма (красная) и есть что-то типа линолеума. Но работают они нормально. А затягиваешь ты ее правильно (оттянув вниз)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 22 января, 2010 MetalVoice сказал: истину пишишь ! но здесь похоже в другом дело , может дело в самом топливе ?Так это ж не соляра. Если на морозе дубеет диафрагма и при том заметно, то вполне может быть. На двигателе она все равно не прогреется. Было на лазе 695, примерно то же самое, только в жру, там нагревался, кинешь сырую тряпку на бензонасос, и опять поехал. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 22 января, 2010 Если в горловину бензобака вставлен кислородный шланг напрямую к бензонасосу, то естественно бензобак "дышит". Насосом качали , нет потеков. Но вот подсказали, что может рычаг насоса из за износа валика(или еще чего) делает неполный ход. Завтра попробую чуть подогнуть рычаг бензонасоса paul799 сказал: А пекаровская диафрагма (красная) и есть что-то типа линолеума. Но работают они нормально. А затягиваешь ты ее правильно (оттянув вниз)? Старый бензонасос собирал и разбирал по мануалу, а новый просто поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
