kollega
Замерзает бензонасос УМЗ карб
grey
  Pomor сказал:
Так то не мне, даже увеличить производительность, все равно на газелю надо минимум пару. Это у япошек 5-7 л/100 :)
Тоже верно.
kollega,
Дак ты опытным путем проверь. Канистру в кабину, шланг до б\насоса и посмотри, как ехать будет.
АЛЕКС89
  kollega сказал:
Подскажите что еще может быть!
Смотри еще раз всю систему,гдето подбивает у тебя.
igor74
  kollega сказал:
Мы тоже ставили, но на двигатели до 2 л, а тут почти 3 л может и впрямь не хватит. Тогда поищу внешний от какой нибудь иномарки
Была такая проблема: когда полнный бак- все в порядке , остается пол-бака машина не едет ,долго искали нашли на заборной трубке тещинка гдето по середине пропояли ве пришло в норму.
kollega
С утра было -38. К 11часам потеплело до 30 и мы с Газелью вышли на трассу. Машина по трассе с закупоренной обраткой устойчиво двигалась при скорости 63-65 км/час. При попытках прибавить скорость , а также на небольших подъемах напоминала вежливым подергиванием о нехватке бензина. Если я пытался все же прибавить обороты шла в категорический отказ, дергаясь как паралитик. Потеплело до -25 и стало возможным ехать со скоростью 75-80 км/час. Наверно я спидометр проградуирую еще и в градусах, уж больно четко она реагирует на температуру среды. Экспериментов никаких больше не проводил, нужно было успеть вернуться
Заметил что при эксплуатации машины зимой чаще засоряется фильтр тонкой очистки топлива.Поэтому вожу с собой запасной, как только начинает дергатся меняю и все проходит.
Mixxx
У меня буквально вчера произошла та же история. Задергалась и заглохла. Поначалу заводилась на подсосе, чуть газу дашь и глохнет. Мороз был -31. Вручную качаю бензин-не качается. Поставил другой-тоже самое. Вобщем после 1.5 часового шаманства вокруг машины и полного замерзания тела взял молоток и обстучал отстойник и подачу топлива. Завелась и поехала. Значит конденсат. Правда беда не приходит одна, пока до дому доехал, почти все масло выкинуло. Недотянул б/н... :(
TURBO777
В морозы лейте присадки в бензин адсорбирующие воду в баке и топливопроводах. Цена небольшая,а польза ОГРОМНАЯ!!! достаточно 2 раза в месяц добавлять
Марат Гусев
позавчера избавился от похожей проблемы,капиталил двигатель,попутно заменил ремкомплект бензонасоса (стоит пекар).Проблема была такая на хх работает начинаешь трогаться пытается глохнуть,что на первой камере,что на обоих,стоит заглушить на несколько минут,заводишь и можно проехать несколько километров,но потом начинает дергаться пропадает мощность и в результате едет только если чуть-чуть нажимаешь педаль газа,т.е. на переходной системе,начал грешить на карбюр,но там все в порядке,Нашел проблему только когда сбросил шланг с карбюра в канистру и на остатках бензина она продолжала работать,а топливо качается еле-еле,заглушил,подождал пару минут-он начал качать с бешеным напором,снял бензонасос,а там лед в сеточке.В баке воды нет,все сливал,проверял.когда обратно собирал поставил толстую прокладку на герметик между блоком и насосом и проблема исчезла.Мои предположения:лед-это конденсат,образующийся из-за холодного бензина и тепла передающегося от блока двигателя.Два дня котался-без проблем
ilian32
Грамм 40-50 в бак в начале холодов ,середине и в конце уберут эту проблемму))Нужно чистый спирт ,технический,либо медицинский.
