kazkosrud
Мигание лампочки диагностики.
kazkosrud
Всем привет. люди помогите пожалуиста. Проблема такая что при движении на разгоне появляется провал, что то где то щёлкает, птотом хлопок в глушаке и мерцание лампочки желтой, диагностики. Это явление наблюдается на всех видах топлива. А вчера завел машину а лампа не гаснет, заглушил, опять завел погасла. Потом выехал а машина вообще не едит, дёргается не тянет, мигает лампочка и газом воняет.... дотянул до гаража заглушил, потом еле еле завел и заехал. вообщем не знаю что делать. Помогите можт у кого то было такое.
Пони
Код ошибки смотри.
aleks2
для начала снеми клейму с акб минут на15. если карбюраторная купи бортовой комп мультроникс (кнопка) рублей 800 стоит он тебе коды ошибок покажет(только посмотри какое у тебяЭБУ). а вообще чаще всего выходит датчик температуры охл.жидкости на двигателе с переди с двойным разъемом
Пони
Чтобы узнать код ошибки достаточно любого проводка длиной 5см и умения считать до 10.На форуме технология описана,ничего сложного,главное внимательность.
А для 406-го есть борт.комп и за 550р - Di-8
Изменено пользователем Пони
aleks2
Xтобы узнать код ошибки достаточно любого проводка длиной 5см и умения считать до 10.На форуме технология описана,ничего сложного,главное внимательность.
это бортовик и имею в виду да и подключение простое воткнул и все.
Sher-Khan
А можно по подробнее про бортовик. У меня лампочка тоже уже давно мигает, проводочком замыкать контакты боюсь, сказали, можно ЭБУ сжечь.
Что будет показывать этот бортовик и для чего он вообще нужен?
Куда его подключать? В диагностический разъем у меня воткнут некий загадочный октан корректор для пропана.
Заранее благодарен.
Пони
Заранее благодарен.
Вообщето так включается режим диагностики(2 контакта перемыкаются),DI-8 втыкается именно в диагностический разъём.По выбору бортовика есть отдельная тема.
VладимиR
У меня такая же беда. Компьютер Газель М15 показал 7 ошибок, не работают все датчики и блок управления двигателем. После выключения зажигания и запуска двигателя снова, все ошибки скинул, но проблемма осталась. Завтра поеду, очередной раз, в сервис. Предвдущий раз ничего не нашли. По результатам отпишусь, может чем помогу.
VладимиR
Сегодня ездил в сервис. Ничего внятного сказать не могут. Предложили искать методом тыка. Тыком я и сам справлюсь.
ChAl
сегодня и меня комп закидал ошибками, 231,232,234, в переводе означает нет массы на катушке зажигания 1, катушке зажигания 2..., Где искать эту массу?
И еще постоянно дает ошибку ОЗУ, может ли это быть из за маленького напр генератора 12,7
VладимиR
Проблемма найдена!!!!!! Все дело в высоковольтных проводах. Заменил провода машина поехала. Но мигание лампочки так и осталось, ну и хрен с ней пусть мигает, главное машина едет.
artimoan
Заранее благодарен.
У меня лампочка то же моргает, но я подключаю ДСТ-10 он говорит, что не исправна энергосберегающая память ЭБУ.
Пони
Возможно отсюда проблемы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14223
