kazkosrud 0 Опубликовано 20 января, 2010 Всем привет. люди помогите пожалуиста. Проблема такая что при движении на разгоне появляется провал, что то где то щёлкает, птотом хлопок в глушаке и мерцание лампочки желтой, диагностики. Это явление наблюдается на всех видах топлива. А вчера завел машину а лампа не гаснет, заглушил, опять завел погасла. Потом выехал а машина вообще не едит, дёргается не тянет, мигает лампочка и газом воняет.... дотянул до гаража заглушил, потом еле еле завел и заехал. вообщем не знаю что делать. Помогите можт у кого то было такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 20 января, 2010 Код ошибки смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 165 Опубликовано 20 января, 2010 Всем привет. люди помогите пожалуиста. Проблема такая что при движении на разгоне появляется провал, что то где то щёлкает, птотом хлопок в глушаке и мерцание лампочки желтой, диагностики. Это явление наблюдается на всех видах топлива. А вчера завел машину а лампа не гаснет, заглушил, опять завел погасла. Потом выехал а машина вообще не едит, дёргается не тянет, мигает лампочка и газом воняет.... дотянул до гаража заглушил, потом еле еле завел и заехал. вообщем не знаю что делать. Помогите можт у кого то было такое.для начала снеми клейму с акб минут на15. если карбюраторная купи бортовой комп мультроникс (кнопка) рублей 800 стоит он тебе коды ошибок покажет(только посмотри какое у тебяЭБУ). а вообще чаще всего выходит датчик температуры охл.жидкости на двигателе с переди с двойным разъемом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) Чтобы узнать код ошибки достаточно любого проводка длиной 5см и умения считать до 10.На форуме технология описана,ничего сложного,главное внимательность.А для 406-го есть борт.комп и за 550р - Di-8 Изменено 20 января, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 165 Опубликовано 20 января, 2010 Xтобы узнать код ошибки достаточно любого проводка длиной 5см и умения считать до 10.На форуме технология описана,ничего сложного,главное внимательность.А для 406-го есть борт.комп и за 550р - Di-8это бортовик и имею в виду да и подключение простое воткнул и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sher-Khan 1 Опубликовано 21 января, 2010 А можно по подробнее про бортовик. У меня лампочка тоже уже давно мигает, проводочком замыкать контакты боюсь, сказали, можно ЭБУ сжечь.Что будет показывать этот бортовик и для чего он вообще нужен?Куда его подключать? В диагностический разъем у меня воткнут некий загадочный октан корректор для пропана.Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 21 января, 2010 (изменено) А можно по подробнее про бортовик. У меня лампочка тоже уже давно мигает, проводочком замыкать контакты боюсь, сказали, можно ЭБУ сжечь.Что будет показывать этот бортовик и для чего он вообще нужен?Куда его подключать? В диагностический разъем у меня воткнут некий загадочный октан корректор для пропана.Заранее благодарен.Вообщето так включается режим диагностики(2 контакта перемыкаются),DI-8 втыкается именно в диагностический разъём.По выбору бортовика есть отдельная тема. Изменено 21 января, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VладимиR 0 Опубликовано 24 января, 2010 У меня такая же беда. Компьютер Газель М15 показал 7 ошибок, не работают все датчики и блок управления двигателем. После выключения зажигания и запуска двигателя снова, все ошибки скинул, но проблемма осталась. Завтра поеду, очередной раз, в сервис. Предвдущий раз ничего не нашли. По результатам отпишусь, может чем помогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VладимиR 0 Опубликовано 25 января, 2010 Сегодня ездил в сервис. Ничего внятного сказать не могут. Предложили искать методом тыка. Тыком я и сам справлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ChAl 0 Опубликовано 7 февраля, 2010 сегодня и меня комп закидал ошибками, 231,232,234, в переводе означает нет массы на катушке зажигания 1, катушке зажигания 2..., Где искать эту массу? И еще постоянно дает ошибку ОЗУ, может ли это быть из за маленького напр генератора 12,7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VладимиR 0 Опубликовано 10 февраля, 2010 Проблемма найдена!!!!!! Все дело в высоковольтных проводах. Заменил провода машина поехала. Но мигание лампочки так и осталось, ну и хрен с ней пусть мигает, главное машина едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artimoan 0 Опубликовано 25 февраля, 2010 А можно по подробнее про бортовик. У меня лампочка тоже уже давно мигает, проводочком замыкать контакты боюсь, сказали, можно ЭБУ сжечь.Что будет показывать этот бортовик и для чего он вообще нужен?Куда его подключать? В диагностический разъем у меня воткнут некий загадочный октан корректор для пропана.Заранее благодарен. У меня лампочка то же моргает, но я подключаю ДСТ-10 он говорит, что не исправна энергосберегающая память ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 26 февраля, 2010 Возможно отсюда проблемы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14223 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
