artimoan
Поменял цепи, не заводиться!!!
truckdriver
наконец -то завёл! но вот прикол она поработала ичто-то начало стучать , снимаю крышку а на звёздочки штифт выпал! почему???? и если без него что будет?????
ничего хорошего точно не будет.под нагрузкой звезду провернет
(romario)
Теперь звезда отдельно-вал отдельно.Еще и клапана могут зацепиться B)
truckdriver
не пугай парня,клапана и поршни у нас не встречаются
(romario)
Клапана и поршня нет а вот клапана между собой да.Опыт имеется
truckdriver
базара нет
Yurik282
У меня тож бяда- заменил весь грм, кроме распредвалов,все выставил по меткам, а она не хочет- вроде схватывает и никак...Уже неделю перекидываю на зуб и тот и этот и разворачивал валы...Куда еще можно копнуть?
газель2005
Транспортиры купи,и по ним выстави.
Yurik282
а они как могут помочь?Я выставляю шкив по метке, а на распредвалах наружу по кромке гбц, потом делал чуть ниже и чуть выше,вобщем все варианты, а воз и ныне там...в электрике ничего не могло заглючить за неделю стоянки? Р.s. искра на всех свечах есть, бензин подается тоже.
газель2005
www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/   прочитаешь поймешь
А ты попробуй не выставлять шкив по метке,а выстави 20 зуб на против датчика КВ и посмотри на сколько не сходится с твоей меткой на шкиву,думаю ты удивишся.
Yurik282
пассиб за ссылку,попробую еще транспортиром...Шкив новый купил-выкрутил свечу на первом,поршень вверху при совпадении меток на коленвалу...
Konstantint
А подскажите есть разница как стоит звёздочка маленькая на вторичном валу?
Ни какой разницы.Необходимо выставить первый цилиндр ВМТ и затем выставить углы на распредах,начиная с выпуска,цепи должны быть без провиса.
Crady
Konstantint, ну ты хоть на ДАТУ поста внимание бы обратил- boing014 сказал(а) 27 Янв 2010 - 15:59: своевременный ответ,а то он извёлся,ночами не спит всё :D
vovchelo 041
веселые парни на форуме ,чудят без баяна
