RON93 4 Опубликовано 28 января, 2010 Такой вопрос,если у кого-то нет эксцентрика,что разводит колодки (распорную планку)для правтльной работы ручника-что там стоит,просто болт,который крепит распорную к колодке или как...или распорной планки тоже нет??????Как тогда ручник подводить,если скажете тросом,то работать будет только одна(задняя колодка).БРЕД.На заводе забыли поставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 28 января, 2010 Такой вопрос,если у кого-то нет эксцентрика,что разводит колодки (распорную планку)для правтльной работы ручника-что там стоит,просто болт,который крепит распорную к колодке или как...или распорной планки тоже нет??????Как тогда ручник подводить,если скажете тросом,то работать будет только одна(задняя колодка).БРЕД.На заводе забыли поставить!Все вопросы к Креди - у него похоже такой эксклюзив. Но ведь как-то работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 528 Опубликовано 28 января, 2010 Такой вопрос,если у кого-то нет эксцентрика,что разводит колодки (распорную планку)для правтльной работы ручника-что там стоит,просто болт,который крепит распорную к колодке или как...или распорной планки тоже нет??????Как тогда ручник подводить,если скажете тросом,то работать будет только одна(задняя колодка).БРЕД.На заводе забыли поставить!Мост меняли по гарантии,на втором то же забыли поставить? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 28 января, 2010 Сегодня еду, светофор, очередь. Начинаю тормозить и тихо седею :o - педаль провалилась...ручник, уфф успел... :blink: , после светофора к обочине, блин она тормозит как ни в чем небывало.Вообщем достал подстилку пролазил везде, ни подтеков, ничего, шланги целые, тормозуха в бачке на уровне...посидел понажимал на педаль в разных режимах - тормозит, не проваливается, так до дома и доехал, больше такого не было. Только вот вопрос, а что это вообще было? Глюк ГТЦ? У меня такой же глюк был и то-же ни чего не нашол ! А в вакумнике тормозуху не смотрел ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 29 января, 2010 У меня такой же глюк был и то-же ни чего не нашол ! А в вакумнике тормозуху не смотрел ?В ыходные гляну, но жидкость вроде не уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 июля, 2014 Сегодня задолбал писк колодок задних.Вычислил торможением ручником на ходу.Трогаю задний барабан горячий рука не терпит,с другой стороны теплый.Заменил колодки с одной стороны(где нормально,т.е не греется барабан).На той где греется барабан колодки в норме ,менял 2 месяца назад. Эксетриком свел колодки,даже ручник плохо держит. Все равно есть нагрев барабана такой же ,и писк остался.На другой стороне где колодки новые все в норме.Думал цилиндрик задний клинит,он тоже новый (2 месяца)сухой,кручу колесо нигде ничего не цепляет,крутиться свободно,ступица тоже нормально отрегулирована.Аномалия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 июля, 2014 Сегодня задолбал писк колодок задних.Вычислил торможением ручником на ходу.Трогаю задний барабан горячий рука не терпит,с другой стороны теплый.Заменил колодки с одной стороны(где нормально,т.е не греется барабан).На той где греется барабан колодки в норме ,менял 2 месяца назад. Эксетриком свел колодки,даже ручник плохо держит. Все равно есть нагрев барабана такой же ,и писк остался.На другой стороне где колодки новые все в норме.Думал цилиндрик задний клинит,он тоже новый (2 месяца)сухой,кручу колесо нигде ничего не цепляет,крутиться свободно,ступица тоже нормально отрегулирована.Аномалия.Если нету колдуна( регулятора тормозов) значит это колесо тормозит раньше, вот и греется барабан! А новый целиндр этому способствует, значит он хорошо держит рабочий зазор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 22 июля, 2014 Сегодня задолбал писк колодок задних.Вычислил торможением ручником на ходу.Трогаю задний барабан горячий рука не терпит,с другой стороны теплый.Заменил колодки с одной стороны(где нормально,т.е не греется барабан).На той где греется барабан колодки в норме ,менял 2 месяца назад. Эксетриком свел колодки,даже ручник плохо держит. Все равно есть нагрев барабана такой же ,и писк остался.На другой стороне где колодки новые все в норме.Думал цилиндрик задний клинит,он тоже новый (2 месяца)сухой,кручу колесо нигде ничего не цепляет,крутиться свободно,ступица тоже нормально отрегулирована.Аномалия.сразу напрашивается-поменяйте колодки и проверьте работу цилиндрика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 22 июля, 2014 Если нету колдунаа он то каким боком влияет на разности в задних колесах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 июля, 2014 Есть колдун.Зачем колодки менять?Они новые стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 23 июля, 2014 Есть колдун.Зачем колодки менять?Они новые стоят.Пищат колодки,избавиться от писка,можно только заменой колодок.Других вариантов ещё ни кто не придумал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 июля, 2014 Какие не писклявые колодки?Производитель?http://www.nachalo.com/catalog/detail.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=80 Я такие поставил.Дешевка конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 июля, 2014 Какие не писклявые колодки?Производитель?http://www.nachalo.com/catalog/detail.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=80 Я такие поставил.Дешевка конечно.на заду че хошь поставь)))передок не очь любит гуано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
