GAZELIST6338 0 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть??????????Подскажите пожалуйста где скачать нормальную электросхему????? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 25 января, 2010 Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть?????????? На очереди вкл.-выкл. печки.Я так понял торпеда старого образца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELIST6338 0 Опубликовано 25 января, 2010 На очереди вкл.-выкл. печки.Я так понял торпеда старого образца?Нет нового ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Сними кормушку,найди колодку с двумя проводами на моторчик,прозвони там.Если питание есть,то снимай моторчик-смотри щетки и коллектор якоря. Изменено 25 января, 2010 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELIST6338 0 Опубликовано 25 января, 2010 Сними кормушку,найди колодку с двумя проводами на моторчик,прозвони там.Если питание есть,то снимай моторчик-смотри щетки и коллектор якоря.Может плохой контакт и в замке зажигания.Я еще молодой необразованый !!! Шо такое КОРМУШКА??? а замок перед этим заменил!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 25 января, 2010 Кормушка-это ящик для документов с крышкой на защелке посредине торпедо,крепится по углам 4 саморезами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELIST6338 0 Опубликовано 25 января, 2010 Кормушка-это ящик для документов с крышкой на защелке посредине торпедо,крепится по углам 4 саморезами.Спасибо пойду попробую!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мимино 126 Опубликовано 25 января, 2010 это у газели болезнь такая, при этом еще и фары не горят... :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 25 января, 2010 Если сразу и фары и моторчик, то это из-за говёного разьёма на замке зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zahar 1 Опубликовано 25 января, 2010 Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть??????????Подскажите пожалуйста где скачать нормальную электросхему?????На наших машинах не факт,что предохранитель указанный на крышке соответствует тому,что написано.Из личного горького опыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть??????????Подскажите пожалуйста где скачать нормальную электросхему?????Не работает совсем или работает только на больших оборотах? Если работает только на больших,то накрылось сопротивление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 3 февраля, 2010 Посмотри в колодке от замка зажиг., правильно провода подходят. Можешь сразу поменять местами, чтоб сечения подходили правильно. Обычно они толстый идет на тонкий с одной стороны и наоборот с другой А печька с фарами не работают когда провода синий(от замка) и красный (от питания) отсоединяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
plexa 0 Опубликовано 6 февраля, 2010 Не работает совсем или работает только на больших оборотах? Если работает только на больших,то накрылось сопротивление.Оно стоит справой стороны где вентилятор печки, туда подходит фишка, ее поменяй и все будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 6 февраля, 2010 У меня недавно печка тоже отчебучила.Полетел моторчик (давно сигналил сильным скрипом при "холодном пуске"), заменил. Через 2 дня опять не дует. Предохранитель - вроде горелый (пластик аж поплавился чутка). Заменил предохранитель - мотор не работает, а ехать надо. Снимаю, как тут сказали "кормушку" ( впервые слышу, но прикольно и по делу :lol: ) кидаю + - напрямую - работает. Еду на заказ, возвращаюсь, разбираюсь. На предохранителе + есть, на моторе нет, на сопротивлении нет, на переключателе нет. Как такое может быть?! :blink: Обрыв провода? Лезу опять к предохранителю. При этом переключатель включён, зажигание включено. Чуть трогаю предохранитель, мотор включается и тут же замолкает.Ну уже мы дожили даже до нормальных флажковых предохранителей, а контакты в блоке предохранителей сделать из нормального материала - шишь. Пришлось задействовать резервный, ещё не юзаный соседний предохранитель. Если повторится, прийдется всю колодку менять.Мелочь - а сколько крови попила. Тьфу! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avgur 4 Опубликовано 23 марта, 2010 а я вот только что разобрал моторчик печки полностью (до этого ток продувал и смазывал). разобрал из-за того что включаться стала плохо - то включится, то нет. и только постукивания по корпусу моторчика помогало включить его... так вот, разобрал - а на коллекторе несколько делений изъедено до основания... видно, если ротор останавливается в этом положении, то потом и не включается с первого раза... опять придется потратится... )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramil1909 1 Опубликовано 7 апреля, 2013 а я вот только что разобрал моторчик печки полностью (до этого ток продувал и смазывал). разобрал из-за того что включаться стала плохо - то включится, то нет. и только постукивания по корпусу моторчика помогало включить его... так вот, разобрал - а на коллекторе несколько делений изъедено до основания... видно, если ротор останавливается в этом положении, то потом и не включается с первого раза... опять придется потратится... ))Кстати, можно и не тратиться. Покупаешь на разборке моторчик дворников от ВАЗа классики (100-200 руб.), и меняешь коллектор, он идентичен. Моторчик снова в работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 Спрошу тут. тоже сегодня перестал работать моторчик отопителя. какой алгоритм где чего смотреть. и главное как добраться. Панель старая, где она разбирается для доступа к самому мотору. как снять выключатель отопителя, посмотреть там напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 17 ноября, 2013 Спрошу тут. тоже сегодня перестал работать моторчик отопителя. какой алгоритм где чего смотреть. и главное как добраться. Панель старая, где она разбирается для доступа к самому мотору. как снять выключатель отопителя, посмотреть там напряжение?проще посмотреть на моторчике - там разьем есть, а так что бы вытащить моторчик надо торпеду снимать (гемор еще тот) и правый воздуховод на стекло. Сам неделю назад этим занимался. Да не перепутай где какая крыльчатка стояла!!! и внимательно запомни как выходит провод от моторчика через крепеж, я 2 часа убил пока разобрался с крыльчатками и проводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 ноября, 2013 Спрошу тут. тоже сегодня перестал работать моторчик отопителя. какой алгоритм где чего смотреть. и главное как добраться. Панель старая, где она разбирается для доступа к самому мотору. как снять выключатель отопителя, посмотреть там напряжение?проще посмотреть на моторчике - там разьем есть, а так что бы вытащить моторчик надо торпеду снимать (гемор еще тот) и правый воздуховод на стекло. Сам неделю назад этим занимался. Да не перепутай где какая крыльчатка стояла!!! и внимательно запомни как выходит провод от моторчика через крепеж, я 2 часа убил пока разобрался с крыльчатками и проводами.Панель не надо снимать. Поищите поиском, буквально с месяц назад описывал всю процедуру в какой то теме про печку, вопрос задовался один в один. Ребята потом еще отписывались с благодарностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 Spas750, спасибо, сейчас поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Filosoff 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поиском нашел много интересного, но наверно не совсем то. На контактах, что подходят к моторчику с левой стороны напряжение есть. Там 3 контакта, на каждом из них есть питание при разных положениях выключателя. в т.ч. и на нижнем. А где к моторчику масса подходит? При включении отопителя напряжение в сети не падает. Похоже на отсутствие массы, + вроде как бы есть. И еще раз, можно ссылку или цитату как снять сам мотор не снимая всю панель? Не нашел толком поиском конкретно это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поиском нашел много интересного, но наверно не совсем то. На контактах, что подходят к моторчику с левой стороны напряжение есть. Там 3 контакта, на каждом из них есть питание при разных положениях выключателя. в т.ч. и на нижнем. А где к моторчику масса подходит? При включении отопителя напряжение в сети не падает. Похоже на отсутствие массы, + вроде как бы есть. И еще раз, можно ссылку или цитату как снять сам мотор не снимая всю панель? Не нашел толком поиском конкретно это. Как не нашол? Пишу с планшета, не могу ссылку вставить, на главной странице яндекс, "замена моторчика печки старая панель", куча тем высветилась, сам проверял.Масса сразу на фишку моторчика приходит, второй конец под корпус печки прикручен. Там полку надо снять и воздуховод правый, обратно полка на шурупы прикручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 17 ноября, 2013 И еще раз, можно ссылку или цитату как снять сам мотор не снимая всю панель? Не нашел толком поиском конкретно это. В таком варианте надо полку выламывать и чтобы снять воздуховод надо невероятно извращаться что бы открутить гаечку которая к печке ближе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 ноября, 2013 В таком варианте надо полку выламывать и чтобы снять воздуховод надо невероятно извращаться что бы открутить гаечку которая к печке ближе.Там три запайки акуратно ножом расковыриваются, сзади подвес откручивается и полка в руках, обратно тру шурупа. Где то в гараже даже валяется полка, кто то очень давно оставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 17 ноября, 2013 Там три запайки акуратно ножом расковыриваются, сзади подвес откручивается и полка в руках, обратно тру шурупа. Где то в гараже даже валяется полка, кто то очень давно оставил.А гаечку чем откручивать? Точнее болтик м6. Хотя если есть тросовый удлинитель для головки то вариант. Я не стал выламывать, и удлинителя у меня нет, поэтому мне проще оказалось торпеду скинуть + попутно немножко левых проводов проложил и старые поправил покрасивее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
