vingod 159 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) В свете недавно выдавленной прокладки моста я решил до кучи заменить и масло м мосту а то в -20 его можно ложкой есть!Вопрос вобщем первый в том что там было залито!?и чтобы туда залить. я в коробку залил лукоиловскию полусинтетику и ОЧЕНЬ РАД!я когда после таво как завожу в -20-25 могу сразу отпускать сцепу и движка не нагружается так будто тянеш кавото! если кто то подумал что я его бросаю то это не так. я его ОТПУСКАЮ! обороты ненмого просаживаются 100об\мин не более и всё!от таво возник вопрос а кто лил хорошее масло в мост!? туда же обычная трансмисионка льётся!?и с сальников летом у вас не давило!? и гудеть не начинал? Изменено 10 октября, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 января, 2010 В свете недавно выдавленной прокладки моста я решил до кучи заменить и масло м мосту а то в -20 его можно ложкой есть!Вопрос вобщем первый в том что там было залито!? и чтобы туда залить. я в коробку залил лукоиловскию полусинтетику и ОЧЕНЬ РАД! я когда после таво как завожу в -20-25 могу сразу отпускать сцепу и движка не нагружается так будто тянеш кавото! если кто то подумал что я его бросаю то это не так. я его ОТПУСКАЮ! обороты ненмого просаживаются 100об\мин не более и всё!от таво возник вопрос а кто лил хорошее масло в мост!? туда же обычная трансмисионка льётся!? и с сальников летом у вас не давило!? и гудеть не начинал?Это масло залил во всю трансмиссию,очень доволен после Супер Т3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc70ru 0 Опубликовано 25 января, 2010 я залил в короку и мост полусинтетику,и мороз вааще просто атас!ДО этого был непонятый какойто сгусток чегото,прошлой зимой в -30 чтоб с места съехать так чуть ли не с лампой паяльной греть приходилось,аж сцепой воняло,теперь проблема исчерпана.Хотел синтетику залить но меня отговорили,мол летом она очень жидкая станет и сальники побегут,я решил не рисковать и залил п.синт ,одни +++ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 25 января, 2010 9 лет езжу на 75W90 синтетика Esso\Mobil Ни чего не выдавливало ( сапун чищу переодически ) , сцепление не выжимаю-крутит бодро , при переходе замечена экономия 0,5-1 л\км и существенно вырос выбег !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 25 января, 2010 а что такое "выбег" в понятии моста спасибо те кто ответил РЕШЕНО полусинь туда налью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Выбег - когда разогнался и пустил машину накатом Мост в понятии ))) с полусинтетикой будешь всё всё так же выжимать сцепление ! Изменено 25 января, 2010 пользователем crezi78alifant Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 25 января, 2010 9 лет езжу на 75W90 синтетика Esso\Mobil Ни чего не выдавливало ( сапун чищу переодически ) , сцепление не выжимаю-крутит бодро , при переходе замечена экономия 0,5-1 л\км и существенно вырос выбег !!! каким образом ты экономию мерял?при каких показателях?? если уж на то пошло ,при какой температуре начал замечать экономию ,при +10 ,или при -25 ,сгрузом ,или нет ? в затяжных подьемах ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 25 января, 2010 В свете недавно выдавленной прокладки моста я решил до кучи заменить и масло м мосту а то в -20 его можно ложкой есть!Вопрос вобщем первый в том что там было залито!? и чтобы туда залить. я в коробку залил лукоиловскию полусинтетику и ОЧЕНЬ РАД! я когда после таво как завожу в -20-25 могу сразу отпускать сцепу и движка не нагружается так будто тянеш кавото! если кто то подумал что я его бросаю то это не так. я его ОТПУСКАЮ! обороты ненмого просаживаются 100об\мин не более и всё!от таво возник вопрос а кто лил хорошее масло в мост!? туда же обычная трансмисионка льётся!? и с сальников летом у вас не давило!? и гудеть не начинал?1. В теме про Редуктор заднего моста этот вопрос даааааааааааавно мусолят.2. В мосту всегда Лукойл ТМ-5. Да густое, да в морозы поначалу тяжело идёт. Но никогда и нигде ничего не выдавливало. Может по тому что в морозы всегда начинаю движение потихоньку, чтобы механизмы пришли в норму. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 25 января, 2010 1. В теме про Редуктор заднего моста этот вопрос даааааааааааавно мусолят.2. В мосту всегда Лукойл ТМ-5. Да густое, да в морозы поначалу тяжело идёт. Но никогда и нигде ничего не выдавливало. Может по тому что в морозы всегда начинаю движение потихоньку, чтобы механизмы пришли в норму. Солидарен!Тоже осторожно двигаюсь.И ТМ-5 Лукойл.У меня вообще в КПП минералка Сибнефть.При нормальной эксплуатации без нареканий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 25 января, 2010 Солидарен!Тоже осторожно двигаюсь.И ТМ-5 Лукойл.У меня вообще в КПП минералка Сибнефть.При нормальной эксплуатации без нареканий.как заморозил мост с эти маслом при жестком минусе ,приехал домой ,ниче путнего не нашел как залить маннол ,,да прихватывает ,но раскатывается быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 января, 2010 Солидарен!Тоже осторожно двигаюсь.И ТМ-5 Лукойл.У меня вообще в КПП минералка Сибнефть.При нормальной эксплуатации без нареканий.Сибнефть была в мостах коробке и раздатке при -30 тронуться только на пониженной и полностью прогретом двигателе. Сейчас Лукойл полусинтетика при -24 прогрел мотор до +50 и поехал не включая пониженную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nafis.7777 0 Опубликовано 25 января, 2010 в -20 его можно ложкой естьВопрос вобщем первый в том что там было залито!? и чтобы туда залить. я в коробку залил лукоиловскию полусинтетику и ОЧЕНЬ РАД! я когда после таво как завожу в -20-25 могу сразу отпускать сцепу и движка не нагружается так будто тянеш кавото! если кто то подумал что я его бросаю то это не так. я его ОТПУСКАЮ! обороты ненмого просаживаются 100об\мин не более и всё!от таво возник вопрос а кто лил хорошее масло в мост!? туда же обычная трансмисионка льётся!? и с сальников летом у вас не давило!? и гудеть не начинал? то что я оттуда летом сливал с коробки и моста было похоже на черную сгущенкумасло сменил с новья на лукойловскую трансмиссионную полусинтетику. сейчас пробег 75 000 км прошел две зимы и лето ничего нигде не выдавило. масло отличное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 25 января, 2010 А у меня вообще 2 моста, раздатка и коробка. В сильный минус после долгой стоянки первые 500м вообще еду на пониженной - на прямой не тянет. И тормозит, как будто сзади пару бревен на трелевке повесили. Залито Лукойл ТМ-5. Теперь хитрю - при прогреве двига нейтралку в раздатке и 2-ю в коробке. Коробка молотит, раздатка тоже крутит, хоть и в холостую. Но коробка прогревается знач быстрее - передачи легче включаются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 25 января, 2010 А у меня вообще 2 моста, раздатка и коробка. В сильный минус после долгой стоянки первые 500м вообще еду на пониженной - на прямой не тянет. И тормозит, как будто сзади пару бревен на трелевке повесили. Залито Лукойл ТМ-5. Теперь хитрю - при прогреве двига нейтралку в раздатке и 2-ю в коробке. Коробка молотит, раздатка тоже крутит, хоть и в холостую. Но коробка прогревается знач быстрее - передачи легче включаются. ты не хитришь, а убиваешь эти узлы! Залей норм масло и езжай без всяких там хитростей-глупостей!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 25 января, 2010 ты не хитришь, а убиваешь эти узлы! Залей норм масло и езжай без всяких там хитростей-глупостей!!!!Это чем же я убиваю? Тем, что коробка крутит на передаче без нагрузки и в раздатке просто крутится вал, разгоняя масло? Ты очевидно не совсем представляешь схему трансмиссии 4х4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 2 Опубликовано 25 января, 2010 А у меня двояко как то расходятся ощущения.. В мосту и коробке ЛиквиМоли полусинтетика 75W90, дык в -20(в - 27 еле передачи на стоячей включал) сцепление ооохх как тяжко выжимается... Завожу и пока не прогрется немного вообще отпустить не могу, глохнет сразу, постоянно газую сильно сижу и мееедленно отпускаю... А мост задний никаких проблем при любом морозе не приносит, трогаюсь всегда будто летом.. Покупал сразу и менял всё сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 25 января, 2010 А у меня двояко как то расходятся ощущения.. В мосту и коробке ЛиквиМоли полусинтетика 75W90, дык в -20(в - 27 еле передачи на стоячей включал) сцепление ооохх как тяжко выжимается... Завожу и пока не прогрется немного вообще отпустить не могу, глохнет сразу, постоянно газую сильно сижу и мееедленно отпускаю... А мост задний никаких проблем при любом морозе не приносит, трогаюсь всегда будто летом.. Покупал сразу и менял всё сразу.ЛиквиМоли синтетику заливал передний мост накрылся и раздатка на 58000т.р. Когда масло сливали оно как молоко белое было хотя даже полгода на нём не проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 25 января, 2010 А у меня двояко как то расходятся ощущения.. В мосту и коробке ЛиквиМоли полусинтетика 75W90, дык в -20(в - 27 еле передачи на стоячей включал) сцепление ооохх как тяжко выжимается... Завожу и пока не прогрется немного вообще отпустить не могу, глохнет сразу, постоянно газую сильно сижу и мееедленно отпускаю... А мост задний никаких проблем при любом морозе не приносит, трогаюсь всегда будто летом.. Покупал сразу и менял всё сразу.Сцепа тяжело от того, что смазка на направляющей выжимного густеет. А с маслом - может паленка? У меня минералка Лукойл ТМ-5 - таких проблем с коробкой нет. ЛиквиМоли синтетику заливал передний мост накрылся и раздатка на 58000т.р. Когда масло сливали оно как молоко белое было хотя даже полгода на нём не проехал.Может воды через сапун или сальники хапнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 2 Опубликовано 25 января, 2010 ЛиквиМоли синтетику заливал передний мост накрылся и раздатка на 58000т.р. Когда масло сливали оно как молоко белое было хотя даже полгода на нём не проехал.Ну левак скорее всего попался... В нашей стране это нормально ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 25 января, 2010 ЛиквиМоли синтетику заливал передний мост накрылся и раздатка на 58000т.р. Когда масло сливали оно как молоко белое было хотя даже полгода на нём не проехал.Может воды через сапун или сальники хапнул? (Что-то не туда первый ответ залетел) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 2 Опубликовано 25 января, 2010 Сцепа тяжело от того, что смазка на направляющей выжимного густеет. А с маслом - может паленка? У меня минералка Лукойл ТМ-5 - таких проблем с коробкой нет.Врятли паленка.. Думаю уже бы давно показало себя, так всё отлично.. Весной сливать буду посмотрим.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc70ru 0 Опубликовано 25 января, 2010 а это уже леваком попахивает,надо брать народную марку и не сильно дорогую,не факт что подделка будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) а это уже леваком попахивает,надо брать народную марку и не сильно дорогую,не факт что подделка будетЯ тут новинку решил попробовать XENUM 75W90 синтетика неделю катаюсь вроде нормуль -25 сцепу даже не трогаю.Ущё у них моторное масло по отзывам хорошее на следущем ТО попробую. Изменено 25 января, 2010 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 25 января, 2010 Самая низкая температура пр которой у меня работало масло Лукойл ТМ-5 - -47, было это в Карелии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 Самая низкая температура пр которой у меня работало масло Лукойл ТМ-5 - -47, было это в Карелии.Оно утебя работало уже разогретое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
