grands
Патрубки
grands
Ребята кто использовал силиконовые патрубки , раскажите о их достоинствах и недостатках.
suxan
А это точно силиконовые? Больше похоже на пластик.
А то видел на рынке, как человеку пытались всунуть пластиковый шланг от расширительного бачка классики ваз. говорят супер-силикон.
Так он жесткий... Потому что холодный...
Изменено пользователем suxan
grands
Вроде силикон-так говорят продавцы.
Вот инфа-http://www.turboost.ru/parts.html
СЕГА
обзванил щас троих владельцеы автомагазинов (знакомые).про силикон ни кто ни чего сказать не может.не хорошего не плохого т.к. не знают...я думаю что прорезиновые патрубки надежнее а силикон...перепад температуры слишком большой...P.S. для презиков материал и то не ахти...
grands
Надо спрашивать не у владельцев автомагазинов а действительно у того ,кто юзал эту продукцию(поэтому и существуют форумы) к томуже ценник за комплект 2500р.и наверное производитель учёл перепад температур.Я всё-таки куплю и опробую, просто меня задолбала эта течь со всех щелей.
Качественный силикон сохраняет параметры от -45 и до +130 градусов,на спортивные ставят.Но вот есть ли для Газов патрубки в продаже?В комплекте как правило патрубки,хомуты и бывает защитные рубашки для патрубков,типа оплётки.Это комплект так брали,спецом для спорта.
grands
Есть нарезные,есть готовые патрубки разных размеров так сказали на сайте и температурный режим -50+130 и все фитинги для этих патрубков тоже имеются,если на спортивные ставят(а там температура поболее будет) неужели на газельке не выдержат?
Рома-татарин
Я силиконовые ставил на газика 69,тока комплектов не видел на них,умелец сам нарезал мне.
Вроде нормально.
СЕГА
ну давай В ПЕРЕД!!! как ходить будут-отпишись через пару недель :rolleyes: .
sharky5
А вот вроде для наших движков:патрубки
crezi78alifant
А цена их какова ?
sharky5
А цена их какова ?
Пишут что 1700...патрубки
YaKuT-ST
сегодня заменил патрубки на вот эти патрубки, идут комплектом, вместе с хомутами, цена 385 рублей...одевал без герметика, предварительно зачистив места соединения, одеваются туго, даже с натягом, сидят плотно, сдернуть трудно, хомутами затягиваются на ура... в понедельник будет испытание...
Krava
Предложу второй вариант более геморный. Подобрать по диаметру и конфигурации с иномарок. Резина там точно качественная но проблема конечно с подбором. К следующёй зиме думаю решить эту проблему, сложность заключается в поиске 4-х патрубков (2- верхних 2-нижних) остальное шланги (с ними проще).
lesovozzz
Если кому охота ездить без проблем, надо найти магазин где продают преимущественно гидравлические шланги. Там есть и низкого давления и высокого, но так как выс. нам не надо, то подбираем по размерам низкого давления, режем как нам надо, (гнутся они норально, без пережимов, из-за
металокаркаса)и забываем о проблеме. <_< Но кому лениво.. лучше селикон ;)
German_virtoff
Гидравлические шланги... а вот они что? маслостойкие? не разъест их тосол-антифриз то? и как на температуру реагируют?
Соболевод
Заменил на карбе 151Д все резиновые (вакуумные) патрубки на силиконовые и доволен. В морозы (было и до -25) они остаются мягкими, на жаре пока не ездил с ними, но думаю, что не подведут. Цветом они белые, на концах утолщенные приблизительно в двое, садятся на место очень хорошо и о хомутах забываешь. Длинна стандартная ок 40см. (продавцы говорят, что Москвичевские). Цена на гривны 12 за один, не дешево но они того стоят.
Гром
НА жаре в месте стыка дубеют и ломаются
СЕГА
штатные газелевские покупаешь .ставишь.места стыков по старинке литолом (не много) мажешь.затягиваешь хомутом и все.прикипают так что потом захочешь не отдерешь тока разрезать.я себе так делаю-проблем с этии нет.
RAV
Поправлю - жигулевские, изначально шли на ВАЗ классику, трамблер - карбюратор.
German_virtoff
Пять баллов... а я еще сверху патрубка - под хомутом - изолентой ПВХ обматываю... тогда хомут резину не режет, даже если сильно затянуть))) :)
Serebro
На жаре не рекомендую использовать.
German_virtoff
Что именно НЕ использовать на жаре???
СЕГА
патрубки с тосолом. :lol: :lol: :lol:
ну опять же-кто ты что ты? с чем тебя едят?..ну капец парни заполняйне личку сложно чтоли?
agressor353
Есть ли еще какие соображения?Или кому интересно давайте подберем вместе.Незнаю стоит ли этому доверять?http://www.gazclub.ru/wwwboards/printpage.php?forum=1&topic=2678
