sanjagolova
Вентилятор охлаждения на 405 двигатель
sanjagolova
Уже 2-а года стоит,полет нормальный.
А я каждый год по помпе меняю,достала эта конструкция! Спасибо браток,так и сделаю :rolleyes:
рома 372
Я отключаю + который идёт от мозгов и подаю его от АКБ,эффект тот же,думаю всё же что то с электромагнитом. Проверял включение на холостых, по показаниям маршрутного компьютера включается при 93 градусах.
При подаче+ с АКБ ты включаешь эл муфту на прямую и этим включаешь эл.магнит.Попробуй всетаки поменять датчик и посмотри реле эл.муфты может в нем дело.
sanjagolova
Реле нормальное, я думаю всё же электомагнит слабо магнитит и на оборотах не держит,завтра посмотрю,сегодня уже поздно.Спасибо за участие,утро вечера мудреннее. :)
Mafia
А мона фотку поглядеть. Заинтересовала сия модернизация, может тоже замучу себу.
Ваня Страдивари
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7408
maugli
Электромагнит можно снять не снимая помпу. А чтоб каждый год не менять помпу, надо ремень не перетягивать.
sanjagolova
Земляк, ремень не перетягиваю,а помпы летят, в основном электромагниты,один раз подшипник,один раз на новой шкив разлетелся. Кстати не в курсе как лучше переделать? На форуме полазил,так и не понял какой электровентилятор ставить и надо ли помпу менять?
maugli
У меня за 5 лет только один раз, подшипник помпы полетел и то из-за того что перетенул ремень. У электровентелятора тоже есть свои не достатки. Я бы не стал экспереминтировать, так как родной одинацатилопастный кулер очень хорошо справлется с перегревом. А электро- просаживает напругу. Инжектор не любить прыжки в напряжении, так как дачики искажают показания. Вообщем на вкус и цвет все фломастеры разные )
sanjagolova
Ура! Нашёл в закромах ещё один электромагнит,по виду очень ничего,а главное рабочий. А как ты писал можно заменить не снимая помпы,там по моему не подлезть
maugli
Я менял. Не удобно, но можно. Удачи
sanjagolova
Завтра попробую. Результат отпишу. Спасибо!
рома 372
Ребята у меня этих эл .помп с десяток в гараже лежит(эл.магниты все рабочие)все текут.Из за тяжести у них маленький ресурс,занимаюсь ремонтом 9лет,у самого потекла на 60 тысяче.Вэтом случае дело в электрике,А не в эл. магнитах.
sanjagolova
А что с электрикой? Всё равно утром ремонтировать,заодно посмотрю
рома 372
Удачи тебе ,я завтра выхадной-отпишись может быть на что сгожюсь.
sanjagolova
Обязательно!
кузнец40
Завтра попробую
рома 372
Завтра попробую
Ты скажи что хочешь
sanjagolova
Сегодня закончил ремонт. Поставил электро вентилятор. 2 системы включения: штатная от мозгов и от датчика на радиаторе,питание от предохранителей возле АКБ. Помпу не менял,не переделывал,снял только вентилятор и кожух,всё встало отлично,ничего не задевает. Всем спасибо!
Изменено пользователем sanjagolova
Mafia
У меня на рабочей Газели эл.маг.помпа 13150км, как щас помню, отходила. Была с завода. Вторая уже 45000км открутила по городу, вроде ничего. Тьфу тьфу :D
vingod
А + на включение взял откуда? от шатного провода через реле иил с реле через реле ) или как надо- поставил провод сичением поболее и использовал старое реле. а датчики на радиаторах бывают залипают! в идеале реле стаймером поставить. но лично я такого невидел (о залипинии)
А у меня када включалась муфта от ЭБУ то напруга проседала на 0.5в а принудительно вообще неменялась )
а када поставил электро на газель (несвоя) у него напруга не проседала (при включении)
Андрей12345
Подскажите пожалуйста может быть кто не будь сталкивался с такой проблемой иногда не включается муфта вентилятора на х.х. при этом температура на бортовом компьютере больше 100 градусов после перегазовке включается.
Двигатель 405 е3.
серега10
зазор на муфте большой стал отрегулируй.
Андрей12345
Если зазор большой то от оборотов она должна  наоборот отключаться.Когда на муфту падаёшь принудительно  "+" она хорошо включаеться.
серега10
у меня так было, газонешь включалась  отрегулировал зазор поставил 0,3 стало хорошо включатся.
Андрей12345
Для регулировки зазора радиатор надо снимать?
