decco
Заводится и глохнет ЗМЗ-406
вад
  джиджи сказал:
Дак они же блин его разбирали и чистили весь :(
а какой карб стоит
может недочистили
вад
  джиджи сказал:
если есть запасные свечи попробуй тоже у меня такое было
выбросил 2 компл свечей после проверки на приборе
так палят а под давлением под компрес тухнут
джиджи
Карб стоит Вазовский 08, свечи пробовал менял. Все таки склоняюсь что какой то глюк гарба. :(
вад
  джиджи сказал:
если такой карб то это трубка ускорителя
сними крышку и попробуй ее прочистить
можно проволочкой такой как на щетке по металу
вад
  джиджи сказал:
у меня нива тайга
стоит три фильтра забивается постояно
он боитсьягрязи
это такой же как и твой
AMURko
Здраствуйте.
Такая проблема: работаю в автомастерской приехала газель выбела свечку. вкрутили на ее место гильзу собрали.
При запускании двигатель набирает 1100 оборотов и глохнет как будто всю електронику обрывает, провели диагностику, явных ошибок нет,компютер в норме, перекопали весь движок толку ноль, подскажите что может быть... :(
  AMURko сказал:
Здраствуйте.
Давление топлива в топливной рампе меряли?
AMURko
  187 сказал:
Да там все нормально
52RUS
а она у вас случаем не на газу?
AMURko
  52RUS сказал:
на газу и на бензине
52RUS
а мож там переключатель газ-бензин стоит в положении газ? и при вкл. зажигания заводится на бензе, а как только заведёшь,автоматика переключает на газ. газ может отсутствовать либо не работает соленоид на фильтре или на редукторе
как вариант конечно..
AMURko
газ и топливо поступает заводим в режиме бензин, если пидалькой газа поигрить и держать мотор до 1000 оборото машина не глохнет чют выше поднимаешь обороты и машина глохнет сразу причем разгозовать уже не получается..
  AMURko сказал:
А штатно заводить не пробовали? Не нажимая на педаль газа?
AMURko
Все запустили проблема в подаче была запустил через промывку инжектора заодно инжектор промыли ... но потом случился ужас... товаришь один добавил газу и случилось такое резкий стук и матор встал.. думал все хана вкладиши провернуло разобрал все проверил все в норме как странно колено проворачивается спокойно без всяких затруднений.. но подозрени что 4 цилинд троит так как там ввертышь и еще свечка в 4 цилиндре почти не обгорела.. остальные свечи обгорели как должно быть..
подскажите пожалуйста иза чего могло выплюнуть свечку!???
lapa
Видно резьба была уже потянута. ВВ провода может через раз работали.
AMURko
  187 сказал:
штатно не заводится..
м шас такая же проблема 1000 оборотов и глохнет мы уже всфе голову сломали с этой газелью не хочет заводится и все...
decco
здравствуйте! проблема в следующем завожу как обычно на закрытую залонку воздуха, заводиться сразу, но работает неустойчиво, более того движок весь колбасит, в глушаке стреляет, поработает немного открываю заслонку работает чуть чуть получше, но если нажать на педаль срузу заливает свечи, то же самое и на горячем движке, пару раз перегазуешь и все свечи залиты, поэтому я как только заведу переключаю на газ, так вот в момент переключения, а именно когда переключател газ-бензин в нейтральном положении (начинает очень хорошо и ровно работать и при перегазовке свечи не заливает) затем переключаю на газ и все в норме. Такая проблема появилась внезапно просто стал заводить с утра и понял что что то не то. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой карб. к 151 д
denis080880
  decco сказал:
У меня такая же проблема.Только ещё через верх бензин выкидывает в воздухан.
шурик 60
  decco сказал:
Карб какой давно разбирал????
efim_tula
а как вобще на бензине едет???
мне кажется просто переливает,в среднем положении то насос отключается.надо на бензине поездить и свечки потом посмотреть
И.С.Н
  decco сказал:
Явный перелив.
солод86
всем прив! помогите ребят! авто заводится отлично работает минуту и глохнет! это все случилось после замены прокладки головы! но до карба даже не дотрагивались, и еще на бензонасосе где стоит сетчатый фильтр контрольного отверстия от туда по немногу вылетает бензин! и еще чуть не забыл когда в ручную подкачеваеш бензин пару раз качнеш нормально ( туговато) а последующиу ходит ручка легко и бенз не качает что насос на мусорку?
шурик 60, какой не помню у меня она 2 года и при мне карб не разберался потому что работало все супер
  В 11.01.2011 в 14:34, И.С.Н сказал:
Явный перелив.
это значит надо регулировать попловок да?
ALEKSANDR SAS
смотри иглу если вовторой камере есть бенз игле капут
солод86
такая вот ерунда завожу авто потом через в ремя глохнет вскрываю карб в камере попловковой пусто качну в ручную насосом она наполняется но проверил насос снял шланг в полторашку засунул так она через 15 секунд полная стала знач качает он, а вот почему она не наполняетсся?  :blink:
AHдрей
  солод86 сказал:
Качает вручную, а привод от двигателя "накрылся".
