михей
FM-АНТЕННА - Какая лучше?
Гость gera
А сейчас Пионер гав...но пошел
Только по мнению владельцев Самсунгов,которым на Пионер не хватает бабла... :)
Изменено пользователем gera
Alex030569
Только по мнению владельцев самсунгов...
У тебя самсунг?Лично я по качеству звучания выберу тот  же JVC,чем хваленый Пионер.
Гость gera
У тебя самсунг?
В машине JVC :D
Дома Пионер и Панасоник, Самсунгов нет...
Alex030569
Пионер без аудиоподготовки и уж тем более усилка всего лишь пукалка с громиками.Как и любая магнитола то же.
Crady
ну и усилок ещё далеко не показатель.усилок без процессора просто громкость тебе добавит.так что особой разницы нет,с магнитоллы звук или через усилитель погромче звук.а много ты видел газелей со звуком 5.1,усилителями и звуковым процессором? :)
GEORGIS
в газели бош на стекле, в кразе боУш, брал когда не заметил, но никакой разницы обе ловят отлично, многое зависит от МАГНИТОЛЫ
Гость gera
Alex030569, я не про автозвук конкретно, я просто не согласен про технику Пионер с тобой, что она стала посредственной, вот и все.
Crady
Лёха,ну так ДЕШОВЫЙ сегмент у ВСЕХ фирм качеством не отличался никогда.хоть RCA,хоть B&O...шильдик значения не имеет,может быть любой,другое дело что не все фирмы производят дешовую технику,но она с их шильдиками в продаже есть.а на оф сайтах даже подобия нет :D
и какое качество от магнитоллы за 5 рублёв хотеть?с учётом всех накруток цена то в закупе может быть и вообще 2 рубля :D
Alex030569
Ну,парни,давайте быть реалистами.ГАЗель-машина для работы(основная часть для перевозки грузов).И ставить в нее хороший звук просто глупо.Хотя есть единичные экземпляры.Но это все по молодости,в основном повыпендриваться перед друзьми(вспоминаю себя лет 15 назад).Потом с годами это проходит-суета ненужная.
Crady
ну в принципе не глупо,но разумный подход должен быть во всём.кому то и но нейм балалайки хватает для радио,кому то ещё чего подавай.а так особого смысла в 3х местной газельке устраивать дискотеку нет.по идее там шумку хорошую надо,а не звуком пытаться глушить посторонние шумы.
Irkyt
Вот это правильно сказано.
denis85
Всем спасибо за советы. Спрошу по другому. Это только у меня на нексте с родным мафоном проблемы с радио или ещё кто сталкивался?
vovchelo 041
давайте уточним,если у вас на заглушенном двигателе,без включения зажигания все хорошо,а при включенном плохо,дело может быть и не "мафоне" .на бизнес панели пришлось менять блок управления отоплением,при включенном зажигании он давал страшные наводки,радио практически вырубалось
Алексей Ф.
Купил БОШ антенну  за 650 руб и наклеил на стекло . Один вопрос - надо куда то подключать проводок со штекером "мама" , который болтается рядом с антенным штекером ?
Alex030569
На разъеме магнитолы синий с белой полосой-питание антенны,появляется при включении магнитолы.
Алексей Ф.
У старого хозяина была антенна "фузион"  то же приклеена на стекло, но почему то без "усов" - плохо тянула , максимум 50 -70 км , особенно станции в УКВ. Проводок от кабеля был прикручен к какому то синему проводу .
красногорск
к синему цепляй ! раньше на круглешке антенны лампочка красная стояла сейчас не знаю ! когда мафон включен лампочка должна гореть !
да еще масса должна на кузов быть !
Алексей Ф.
Массу намотал под шляпку болта  крепления козырька противосолнечного . Если не подключать проводок антенны к синему проводу магнитолы, то будет хуже приём ?
красногорск
антенна активная так что подключить надо , будет лучше !
Crady
вообще то это питание.как ты думаешь если не включить усилитель лучше ловить будет?к стати батарейку не разрядит,на этом синеньком питание появляется в момент включения майфуна.
Алексей Ф.
Понял - попробую раз в СПБ съездить не подключая провод, потом подключу и сравню)) Я думал по антенному кабелю идёт питание антенны...
alex150
Нет, тут питание раздельное и надо подключать.
Алексей Ф.
Сравнил - без подключения питания хуже ловит. Но всё равно не впечатлила новая антенна, получше старой тянет, но всё равно не сравнить дальность приёма со старой 15-ти летней кассетной Сони и десятилетней штырьевой антенной.
Пишут, что современные магнитолы идут с более слабым тюнером (( Хотя на Калине Сонька 2010 года + такая же антенна БОШ и дальность приёма выше чем на Газели с Сонькой 2012 года! Попробовать, что ли магнитолу переставить?
Crady
попробовать посмотреть характеристики чувствительности тюнера и усиления антенн.
Гость gera
и на всякий случай глянуть кондер на генераторе...
