usergaz
Перенос аккумулятора в салон
usergaz
Как известно, теплый аккум обладает большей Ёмкостью, и лучше "крутит" движек. так же наверное никто не станет спорить, что в закрытом салоне - температура в морозы падает медленнее чем в подкапотном пространстве.
А что если разместить аккумалятор ровно наоборот - через стенку, но уже в теплом салоне - будет быстрее подзаряжаться, тк исключается время на прогрев замороженого аккума, и медленнее остывать - сквозняка же нет, как под капотом. мне кажется самое место под торпедой под бардачком или выкинув оный установить кронштейн и поставить его туда, прокинув провода в салон.
тема рассматривается только для зимней эксплуатации с прожорливым режимом энергопотребления - печка, фары, магнитола, рация, попогрейки и зеркала, задубевшие стеклоочистители, бортовые компы, сигналка. что тогда останется аккуму? переделки борт сети и гены не применяем)
tolyantol
И дышать будеш испарениями от него.
karell
Добавить не чего. Вентиляцию в аккумуляторых автопарков не зря делают.
usergaz
  ФИЛИППЫЧ сказал:
да ты че братишка без зубов хочешь остаться из за акума, лучше поставь нормальную гену и акуму, и нах пускай стоит он на месте
без зубов из за испарений? так там на аккуме есть трубочка отвод - на нее шланчик и вывести в подкапотное, можно же и гермокожух поверх его с отдушиной в подкапотное вывести?
avforadi
  usergaz сказал:
Я на ЕРАЗе поездил с аккумом за сиденьем и то потом выкинул его в грузовой салон ,ты эт наверно пошутил. :)
usergaz
  tolyantol сказал:
давайте исходить из того если испарения вывести за пределы салона. что мешает его перенести в салон? ЗА и ПРОТИВ?
ХоСе
Можно гелевый акб поставить, допускается установка в жилых домах...
usergaz
  avforadi сказал:
один хрен, под капотом - воздухозаборник-рогатка, для печки - негерметичен. тащит всем чем под капотом испаряется, буду его переделывать...пока ваще снял.
TURBO777
  usergaz сказал:
Если занятся совсем нечем то можно и двигатель в салон поставить. :lol: В воздухозаборник покупаешь фильтр "Легион" и ничем вонять не будет. Поставь нормальный аккумулятор на 75А и генератор на 90А и не заморачивайся больше. А не думал,что если произойдёт короткое замыкание и аккумулятор взорвётся не в моторном отсеке,а в салоне и всё зальёт кислотой вместе с тобой?
ХоСе
Цена гелевого АКБ выше, но она может окупиться за счет срока эксплуатации 10-12 лет, безопасна при повреждении, работает в любом положении.
karell
  usergaz сказал:
Тогда будет вентиляция этого отсечка и ускоренное охлаждение аккумулятора. Смысл в этом отсеке? Нужно ведь тепло.
  usergaz сказал:
С вентиляцией будет уходить и тепло.
  ХоСе сказал:
Можно. Только денег стоит.
usergaz
а гелевые, они что, не взрываются?
karell
  usergaz сказал:
Там взрываться не чему. Испарений почти нет.
Только можно нарваться на китайский, а они долго не живут и мороз боятся. ОЧЕНЬ.
Изменено пользователем karell
usergaz
  karell сказал:
для вентиляции, а именно удаления выделяющихся паров и газов -кислорода и водорода, которые в известных пропорциях образуют взрывную смесь - "гремучий газ" достаточно канала с соломинку для PEPSI - водород, первый в таблице Менделеева, ему только дай сообщение с атмосферой, и проход достаточный для прохождения молекулы - он практически мгновенно улетучивается. сколько при этом не "сквозняковом" вент отверстии будет унесено джоулей тепла? не забывай что и сам аккум будет достаточно теплым, и среда вокруг него. а не как в подкапотном - со сквозняками и -30 С. так что за одну ночь, он всеже меньше тепла в салоне потреяет, чем под капотом, там он и так ледяной.
теперь надо подумать как можно исключить другие факторы для взрыва, и страшные последствия такового если что. при чем - хочу сказать, что при возгорании в подкапотном пространстве, нужно в первую очередь, убрать оттуда АКБ - иначе точно при развитии пожара взорвется, но и при возгорании. не рекомендуется поднимать крышку капота = добавить горения -за счет притока кислорода. из салона то его куда удобнее выдернуть. у меня помимо обычного порошкового еще пара подкапотных самосрабатывающих автомобильных генераторов огнетушащего аэрозоля установлена, военная технология - рекомендую, но это уже иная тема.
3.7. О причинах взрыва аккумулятора
У свинцовых стартерных аккумуляторных батарей, применяемых на автомобильной и тракторной технике различных типов, есть одна малоизвестная неприятная особенность, которую обязательно необходимо учитывать при эксплуатации. Дело в том, что в процессе заряда на его заключительной стадии, в батарее начинается электролитическое разложение воды, содержащейся в электролите. При этом выделяются газы: водород и кислород. Часть выделяемого кислорода окисляет решетку положительных пластин, что приводит к ускорению ее коррозии. Водород и большая часть выделившегося кислорода выходят из электролита на поверхность, создавая видимость его кипения, и скапливаются под крышками в каждой ячейке аккумуляторной батареи. Если отверстия в пробках не забиты грязью и нет других препятствий, через них эта смесь газов выходит наружу и легко рассеивается в окружающую среду. Соотношение кислорода и водорода таково, что представляет собой смесь, которая при наличии искры или открытого пламени горит во взрывном режиме. Сила взрыва и его последствия целиком зависят от количества (объема) газа, скопившегося к этому моменту. Например, при повышенном значении зарядного напряжения от генератора (нарушена работа регулятора напряжения) увеличивается интенсивность образования газа внутри аккумуляторной батареи и, следовательно, его выделение. При низком уровне электролита (нет регулярных доливок) увеличивается газовый объем под крышками ячеек аккумулятора.
Скоплению газа около аккумуляторной батареи может способствовать утепление, применяемое некоторыми водителями, забывающими при этом о необходимости свободного удаления газовой смеси.
В таком состоянии (режиме работы) появление искры от неисправной электропроводки либо открытого огня (сигареты) опасно для аккумуляторной батареи - происходит взрыв и ее разрушение. Детали аккумулятора при разрушении могут причинить повреждения окружающим предметам и людям. Возникновение искры возможно также от проводов в местах их соединения с полюсными выводами аккумуляторной батареи. Если длительное время полюсные выводы аккумулятора и внутренняя поверхность наконечников не очищались от окислов, нарушается нормальный электрический контакт, возможно образование искр.
Образование искры возможно также между деталями внутри аккумулятора, когда уровень электролита ниже верхних кромок пластин.
Таким образом, нарушение техники безопасности и режима обслуживания аккумулятора, длительная эксплуатация батареи на автомобилях с отклонениями технических показателей у изделий электрооборудования, служат причинами скопления выделяющегося "гремучего" газа и провоцируют возникновение взрыва, приводящего к разрушению корпуса свинцовых стартерных аккумуляторных батарей. Такой взрыв может причинить вред человеку.
usergaz
  karell сказал:
итак, испарения вывели, факторы взрыва устранили,
батарею надежно и удобно закрепили, теплая = Ёмкая = шустрая.
Пожалуйте остальные ваши - ЗА и ПРОТИВ.
ФИЛИППЫЧ
  usergaz сказал:
usergaz отпусти ребят на помощь ко мне и я соглашусь с тобой, ставь в кабину, не надо ничего делать с вентиляцией и так сойдет, но помогите мне в 21,40 создал тему про тахометр до сих пор ни одного совета, ау где вы мастера????!!!!!!!
usergaz
  ФИЛИППЫЧ сказал:
таки я же их не держу))) а вот сам не подскажу, другие движки у меня, простенькие и траблов меньше.
Kirill_L
У меня при -20 в салоне через 2 часа было -12, а в моторном отсеке в районе аккумулятора +4. На утро температура выравнивается. Обычно в морозы перед пуском подогреваю аккумулятор в горячей ванне. Для сигналки, ЭБУ и магнитолки собираюсь поставить дополнительный маленький гелевый от ИБП.
suxan
Лучше посмотрите тему о термокомпенсированном реле зарядки.
Pomor
  usergaz сказал:
Ни чего переносить не надо, просто банально поднимаем плотность на зиму на полностью заряженном до 1.32 и ездим в свое удовольствие. :)
Изменено пользователем Pomor
Dima-420
Если уж так хочется чтоб аком.был в тепле так не проще утеплить родное место где он стоит а ? А чесно говоря не пойму для чего это вооще надо.
николай34
Чтоб без зубов и всего остального интересного остаться
truckdriver
  usergaz сказал:
Не с того ты начал.Сначала бы замерил разницу температур с утра в салоне и на улице-у меня разница в всего один градус.Еще есть желание хер...ерундой заниматься?
maugli
В УАЗе в буханке аккум за водительским сидением стоит с завода. А вообще в моторном отсеке вроде как тепле должно быть.
orion
Так в БМВ акум тоже практически в салоне стоит в багажнике :rolleyes:
