Aler_di 10 Опубликовано 10 июля, 2013 В зеркалах поворотники. Где то видел тут, чел сделал так, а найтить не могу. Которы 2 шт. вниз светят подключил к габаритам, а которые по 3 шт вперёд и назад так на поворотниках и остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 июля, 2013 В зеркалах поворотники. Где то видел тут, чел сделал так, а найтить не могу. Которы 2 шт. вниз светят подключил к габаритам, а которые по 3 шт вперёд и назад так на поворотниках и остались.Разбираеш зеркало наружнию накладку снимаеш), снимаеш поворотник, разбираеш его, а он склееный, потом достаеш сами светодиоды, перепаиваеш группы, как надо, нижнии отдельно (про резисторы не забуть), выводиш еще 2 провода на габариты и потом все обратно склеиваеш, скручиваеш, просовываеш провода через зеркало и собираеш его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 10 июля, 2013 (изменено) Aler_di в чем проблема? Смотри по схеме какой провод от блока предохранителей на габариты идет и потключай. Паяльник надеюсь знаш?НЕ успел.Разбираеш зеркало наружнию накладку снимаеш), снимаеш поворотник, разбираеш его, а он склееный, потом достаеш сами светодиоды, перепаиваеш группы, как надо, нижнии отдельно (про резисторы не забуть), выводиш еще 2 провода на габариты и потом все обратно склеиваеш, скручиваеш, просовываеш провода через зеркало и собираеш его.Можно без резисторов если диоды на 12v поставить. Изменено 10 июля, 2013 пользователем Андрей 42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 11 июля, 2013 Понятно. Стоит, работает, и фиг с ними. Не буду ломать. :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 23 августа, 2013 Значит получил от Славы (Утюг888) привод зеркал, купил джойстик (как у Утюга на старой торпеде) проводку. Схема такая этой проводки - с рукавов левый правый торчат по 5 проводов красный зеленый синий - управление приводом, коричневый черный - обогрев зеркал, со жгута в разных частях торчат еще 4 провода, коричневый с двумя отводами это +12в обогрева зеркал (подключаем оба), черный с фишкой под гайку - масса на кузов, белый +12в привода зеркал, желтый (что вместе с белым) - минус управления зеркал. Далее управление приводом - привода бывают 2 видов (1. Двухмоторчиковые (наш случай), 2. Одномоторчиковый со схемой или диодами (усякие иномарки), джойстик управления нужен под каждый случай свой). Двухмоторчиковая схема - перемыкаем рядом стоящие контакты моторов получаем общий провод (не масса!!! здесь нет массы на кузов, управление напрвлением движения происходит за счет смены полярности получаемой от джойстика), в моем случае это красный, а синий и зеленый управление на оставшиеся контакты( 2 мотора, 4 контакта, 2 перемкнуто, значит всего 3 для подключения) (вызвонить можно просто собираем на коленке, звоним тестером провод звонящийся в 2 положениях джойстика и есть общий), крутится не в ту сторону, меняем в приводе синий зеленый местами.Проводки разные бывают, цвета могут не совпадать, если с тестером и вызваниваем не дружим, то к автоэлектрику, а то пожечь можно чаво нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 августа, 2013 Прошу прощения, желтый что рядом с белым со жгута торчит - это не минус привода, а +12в габаритов - подсветка джойстика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 13 ноября, 2013 народ, у меня провод джойстика подключается к питанию двумя штекерами: один двух выводный (красный и зеленый провод), другой четырехвыводный штекер, но задействовано 3 ноги только с проводами коричневого, красного и желтого цвета, куда их конектить?Под приборкой нашел похожие разъемы, один от питания верхнего освещения кабины, а вот другой не понятно от чего, может кто знает? Он под приборкой в середине акурат над рулевой колонкой, из жгута общего выходит через разъем и обратно в жгут. А то не работает подсветка и обогрев, работает только привод зеркал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) народ.Если у тебя не самопальная проводка, то с завода цвета такие в жгуте (во всяком случае у меня): белый- +12ВКрасный Зеленый синий - управление приводом зеркалКоричневый - +12В на обогрев зеркалжелтый - +12В габаритов - подсветка джойстикачерный - масса Изменено 13 ноября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 ноября, 2013 народ, у меня провод джойстика подключается к питанию двумя штекерами: один двух выводный (красный и зеленый провод), другой четырехвыводный штекер, но задействовано 3 ноги только с проводами коричневого, красного и желтого цвета, куда их конектить?Под приборкой нашел похожие разъемы, один от питания верхнего освещения кабины, а вот другой не понятно от чего, может кто знает? Он под приборкой в середине акурат над рулевой колонкой, из жгута общего выходит через разъем и обратно в жгут. А то не работает подсветка и обогрев, работает только привод зеркалХохол и провода не как не связаны с зеркалами, который на жгуте, это правый и левый между собой соединены. На них отдельно с предиков брать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 14 ноября, 2013 Что такое хохол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Что такое хохол?Что такое хохол?Наверно разьем, писал с планшета, а буквы иногда соседняя срабатывает, или пропускают. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 14 ноября, 2013 кароче подключил, у меня так оказалось: зеленый подсветка джойстика и кнопки подогрева, черный масса, красный и желтый плюсы подогрева и приводов зеркал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша 3302 0 Опубликовано 22 марта, 2014 ребят скиньте пожалуста мне схему подключения этих зеркал (с подогревом электроприводом и поворотником) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 23 марта, 2014 ребят скиньте пожалуста мне схему подключения этих зеркал (с подогревом электроприводом и поворотником)Читать форум и мосск напрягать лень? Тут все есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша 3302 0 Опубликовано 20 мая, 2014 ребят у меня нет зеркал с подогревом и электроприводом но уже купил и буду ставить пожалуйста скиньте схему подключения жостика и так далее. а то я посмотрел не черта и не разобрал как подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 Хочу вместо квадратного джойстика воткнуть прямоугольный (который на дверь ставится, на обшиву). Проводка соответственно от квадратного остается. На прямоугольном в фишке 8 контактов, а на квадратном 9. Есть у кого нибудь распиновка по контактам этих самых джойстиков? машина 2004 года (рестайлинг) Комплект зеркал с проводкой для установки на старые машины, обшива дверная от "Бизнеса" тож с проводкой (но ее проводку ставить не буду). Все делаю с "нуля" собсно осталось "поженить проводку" от квадратного джойстика с прямоугольным... Цвета проводов блин не подходят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) На прямоугольном в фишке 8 контактов, а на квадратном 9.Думаю что подсветки у этого джойстика нет:т.к. :+12ВМасса3 управляющих провода на правое зеркало3 на левое а 9-й контакт это +12В габаритов. Красный, зеленый и синий 100% управляющие, остальные вызваниваем. Изменено 3 сентября, 2014 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 3 сентября, 2014 Думаю что подсветки у этого джойстика нет:т.к. :+12ВМасса3 управляющих провода на правое зеркало3 на левое а 9-й контакт это +12В габаритов. Красный, зеленый и синий 100% управляющие, остальные вызваниваем. Вот схемка которая была в наборе, завалилась за упаковочную пленку зараза.Да так и есть как говорил. А подсветка джойстика скорее всего идет в жгуте от кнопок стеклоподъемников так как на Соболе я раньше ставил такой же комплект (зеркала, обшиву, стеклоподъемники, динамики, сигналку) правда зеркала не подключал не хватало времени а просто в блок джойстика воткнул мамки от проводки стеклоподеъмников (в кнопки))))) дык вот подсветка там работает...Делаю всё сейчас на Газели с нуля, водительскую дверь собрал и тут до меня дибила доперло! Надо было сразу и доводчик стекол ставить! А щас опять все разбирать! ((((((( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 3 сентября, 2014 Надо было сразу и доводчик стекол ставить!так то его можно и не в двери ставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 3 сентября, 2014 так то его можно и не в двери ставить...проблема в другом, у чела кнопки стеклоподъёмников и джойстик в дверь врезаны, соответственно в дверь заходит только +12В, +12В габаритов, масса и управляющие провода на привод зеркал, а у большинства других (как и у меня) в дверь заходят только силовые провода на мотор стеклоподъёмников и центр. замок, а кнопки стеклоподъёмников врезаны в торпеду. Соответственно, как получить в его случае доступ к управляющим проводам не таща доп. проводов в дверь - ответ никак, нужно тянуть от блока доводчика провод в дверь. А в случае наличия кнопок в торпеде, никуда тянуть ничего не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 6 сентября, 2014 Вот все собрал, прикрутил. Все работает правда с "родным" квадратным джойстиком. Но мне надо поставить прямоугольный джойстик. На фото короткий коричневый провод (отрезан от клеммы стеклоподъемников) не прозванивается ни с одним из проводов. Черный провод "масса" остальные "звонятся", но некоторые даже на 2 положения джойстика. Короче при подсоединении прямоугольного джойстика вместо квадратного никаких движений.В чем проблема?Методом подбора проводов водительское зеркало получилось зацепить правильно, но проработало оно секунд 15, затем сгорела дорожка в джойстике.у квадратного "+" красный, вывод №4"масса" черный, вывод №1подсветка зеленый вывод №9 у прямоугольного вообще ниче не понятно, черный наверно "масса".Может есть у кого схема распиновки джойстиков? Кстати схема которая в наборе была по цветам не подходит.Помогите добить до конца осталось то совсем чуток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 7 сентября, 2014 Вот все собрал, прикрутил. Все работает правда с "родным" квадратным джойстиком. Но мне надо поставить прямоугольный джойстик. На фото короткий коричневый провод (отрезан от клеммы стеклоподъемников) не прозванивается ни с одним из проводов. Черный провод "масса" остальные "звонятся", но некоторые даже на 2 положения джойстика. Короче при подсоединении прямоугольного джойстика вместо квадратного никаких движений.В чем проблема?Методом подбора проводов водительское зеркало получилось зацепить правильно, но проработало оно секунд 15, затем сгорела дорожка в джойстике.у квадратного "+" красный, вывод №4"масса" черный, вывод №1подсветка зеленый вывод №9 у прямоугольного вообще ниче не понятно, черный наверно "масса".Может есть у кого схема распиновки джойстиков? Кстати схема которая в наборе была по цветам не подходит.Помогите добить до конца осталось то совсем чуток.1. Коричневый - +12В обогрева зеркал2. Управляющий провод (красный) что звонится в 2-х положениях это общий провод для моторчиков привода, т.к. моторы подключаются параллельно3. Сгорела дорожка - неправльно подключил значит, у тебя получилось последовательное соединение моторов, т.е. один мотор питался полностью через обмотку другого, вот и нагрузка бешенная пошла4. Чтобы не горело ничего надо через предохранитель цеплять, а то дорого так вызванивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 25 сентября, 2014 Подскажите пожалуйста а повторители в зеркала продаются отдельно, а то у меня вниз и взад моргает а вперед нет правое зеркало? ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 26 мая, 2015 на днях случился косяк, на ровном месте перестали работать направления вверх и влево (вправо и вниз работают на обеих зеркалах), вскрыл джойстик - сгоревшая дорожка на плате, спаял дорожку - выбивает предохранитель. Где может скрываться косяк? Если к примеру коротит одно зеркало то второе тоже будет коротить? Просто год назад было нечто подобное, но на одном зеркале (отвалился проводок от зеркала и коротил на массу двери), но в том случае другое зеркало работало исправно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sgrb 1 Опубликовано 1 июня, 2015 А у меня такой вопрос. У этих зеркал электронные потроха (ну там моторчики эти все, которые зеркала двигают) можно переставить в зеркало без электропривода или нет? А то тут сегодня неудачно правым зеркалом зацепил, в результате в нём лопнула металлическая пластина кронштейна, через которую оно к двери крепится. И ещё переходная пластина, которая собственно прикручивается на дверь, а на неё уже зеркало. Хорошо если удастся найти где-нибудь эти железки отдельно (но не факт - в паре мест посмотрел - нету, только зеркала в сборе), но если нет и придётся брать в сборе - как-то жаба душит переплачивать за электропривод, который у меня уже есть и вполне рабочий. Вот думаю - взять зеркало без привода и переставить в него - такое возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
