Мастер
Регулятор давления Колдун
RON93
Отрегулируй колдун по инструкции в книге,а потом еще от себя(вернее под себя)...потому как предел регулировки там около 10мм,точно не помню.Братья,кто подскажет правильную последовательность прокачки тормозов и колдуна на газели-1,2,3,4,..????
женька
я у себя снял колдун и не парюсь тормаза даже лучше стали на много :P
urec29
Сейчас глянул 13-17мм.А прокачивать зачем? И маленько непонятно срегулировкой(Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 13-17мм?)
Изменено пользователем urec29
Alexq55
Приветствую всех,кто у экрана.Сегодня ездил в Тверь и заодно хотел там пройти тех.осмотр.Не получилось.Не достаточно давление в тормозной системе на задней оси.Назад ехал все думал,что за фигня?Эксцентрики подвел,тормаза берут на юз,все 6 колес.И вот закралась мысль.А не в регуляторе ли давление дело.Два года назад добавил по листу на рессоры назад,значит рама от моста приподнялась и соответственно пружина регулятора еще больше выпрямилась и косячит.У кого на этот счет какие мысли.
Правильно мыслиш. Рама поднялась относительно моста и этот сволочной регулятор перекрыл доступ ТЖ в задние тормоза. Вывод - нужна регулировка (буквально 1-2 оборота регулировочного винта на колдуне).
Spas750
Да закрутить регулировку до конца и зад одновременно с передом, а то и раньше. Их перестали ставить в конце 2008г. Гайцы могут посмотреть на ТО что его нет и год выпуска авто спросят ГДЕ? Талон могут не дать.
женька
а за чем его снимать совсем просто надо отвернуть от него трубки и подключить трубки минуя его вот и всё
urec29
Регулировочным винтом на открутку?
RON93
Закручивая...
Spas750
На закрутку.
urec29
Закручивая...
Понял!Спасибо!Я думаю прокачивать ничего не надо.
Alexq55
Нужно закручивать, чтобы винт больше давил на шток.
san20
Отрегулируй колдун по инструкции в книге,а потом еще от себя(вернее под себя)...потому как предел регулировки там около 10мм,точно не помню.Братья,кто подскажет правильную последовательность прокачки тормозов и колдуна на газели-1,2,3,4,..???? прокачивать надо; заднее правое переднее левое и заднее левое переднее правое.
Гость gera
Нет,так прокачивают систему с диагональными контурами,на газели прокачивай перед-зад.
san20
в книге написано по другому
Гость gera
Ну тогда прокачивай по книге ;)
san20
предложил как написано ни чего больше :rolleyes:
urec29
Написано прокачивать при неработающим двигателе и нагруженных задних колесах.Что машину грузить? :rolleyes: А ни кто,не всторечал схему этого долбаного колдуна?
Гость gera
Можно не грузить машину,просто зажать колдун.Без нагрузки колдун перекрывает тормозную магистраль и тормоза не прокачаешь.
Схема у меня есть в книжке по устройству,но она в электронном виде и весит гиг.Сейчас попробую скрин сделать.
Изменено пользователем gera
san20
можно просто отвёртку подсунуть под поршенёк. прокачивать лучше при заведён ом двигателе.
urec29
Парни,сегодня на полоборота закрутил регулятор давления тормоза.На скользкой дороге на юз берут все вместе,на доли секунд перед опережает,это нормально как в книге.А вот на асфальте зад берет на юз,а перед не успевает машина встает колом.Вопрос, по книге при торможении на юз перед должен опережать зад.Но перед груженный,а задок пустой,темболее на длиномере.Разве это возможно?
san20
проверять нужно на чистом сухом асфальте но перед должен первым блокироваться а потом зад. я себе настроил таким образом что перед на юз а зад только на грани юза ;)
urec29
Понял,значит регулятор надо ослабить,но тогда болт встанет на место где стоял изночально ,а в этом положении на катках показывал недостаточное давление.И еще вопросик где мериется при регулировки колдуна расстояние 13-17мм.В книге есть фото,но качество дерьмо.Не видать нифига.Может где есть схемка?
urec29
Понятно.Ошибся номером,здесь телефоны обсуждают да приколы! :(
Гри
Ага. Только когда в ДТП с причинением вреда попадёте, после ДТП сотрудники ДПС пошлют на тех освидетельствование и увидят ваш весёлый "тройничёк", на котором всё вроде как нормально, при проверке скажут вам что мол неисправна тормозная система из за отсутствия регулятора давления тормозов, вот тогда и схватитесь за голову. Страховая вам скажет - привет! А потерпевший - здравствуйте... Ставьте обратно и не думайте, иначе попадёте на деньги. Стоимость с установкой 2 т.р., стоит ли эти деньги таких рисков - однозначно нет, т.к. не доказать, что мол, сломалось при ДТП :)) Цилиндр сломался на тройник, сами понимаете, правдой от такого объяснения веет только в субботу с утра. :)
Гость gera
Может ты сейчас и основания для таких действий можешь назвать?! Или это просто домыслы твои?
Гость
