Мастер
Регулятор давления Колдун
Alexq55
Я когда купил(недавно) газель,тормозов задних вообще небыло.Краем уха где то слышал что есть какой то "колдун" на раме.Полез смотреть.Оказалось что сломана планка на мосту которая пружину давит при нагрузке.Сначала хотел сделать а потом сделал так:Снял этот регулятор,изнури вытащил пружину которая давит на закрытие клапана,обрезал шток что бы не торчал наружу а место от куда он торчал заварил сваркой.Прокал зад и развел колодки маленько.Тормоза появились.:):):)
И правильно сделал. Многие говорят, что регулятор помогает не уходить машине с траектории при торможении, но сам никто, именно никто этого не ощущал. А вот то, что на пустой машине задних тормозов не бывает из-за регулятора многие испытали на себе. Просто надо привыкнуть тормозить, зная что сразу берут все колеса. А в твоем случае можно было сделать проще, ничего не разбирая. Просто до конца завернуть регулировочный болт на регуляторе.
West
Там походу со штока который торчит уже тормозуха текла.И что бы уж наверняка исключить течь просто заварил.
кузнец40
И так 240 постов,коэффициенты трения,скольжения,славо богу до эпюр дело не дошло :) .Регулятор тормозных сил,он же "колдун",У меня нет. На Омском выездном посту,где то час назад,звонил кореш,тормознули. Ну все как обычно,но один из гибдд,гаи, унтерплицаен(даааа),узрел отсутствие"колдуна". Это является неисправностью тормозной системы,мы скручиваем номера,вызываем эвакуатор,вас расстреливаем за постом,ну в этом духе,заявляет господин полицейский(привыкаю :) . А вот теперь вопрос знатокам: "Что будет за отсутствие,этого самого колдуна?" Новую тему решил не создавать впихнул сюда.
Alexq55
За это будет то же самое, что и за неработающий габарит, освещение номерного знака, тонировку - штраф и устранение выявленного нарушения. В этой теме я уже писал не раз, не надо снимать колдун, надо всего лишь закрутить до упора регулировочный болт. И делов то. А вообще то парадокс, с неработающими тормозами ездить можно (ГИБДД не проверит), а без колдуна с отличными тормозами нельзя - российский маразм.
Изменено пользователем Alexq55
кузнец40
Alexq55,дай какую нибудь ссылку,для общего образования.С чем запрещена эксплуатация т.с знаю,а вот с этим случаем если можно по подробне.
Alexq55
Смотри п. 7.18 ПДД. Если точнее, "в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД". ГИБДДшники под это дело подводят практически все, что не указано конкретно.
кузнец40
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
http://71.gibdd.ru/info/pdd/26/
Значит запрещено.
Alexq55
Даже магнитола :) ,а если серьёзно,что предусмотрено за "колдун"
В соотвествии со ст. 12.5 КоАП штраф от 100 до 500 рублей и устранение неисправности. Если при этом будет признано заведомо неисправная тормозная система то плюс к вышеназванному отстранение от управления и снятие номерных знаков.
Spas750
Дано: Новые тормозные барабаны
Новые колодки по кругу
Новые ГТЦ и рабочие цилиндры
Колдун рабочий, отрегулирован
Ручник отрегулирован
Система прокачана
Подтеканий нет
Гидровакуум рабочий (зазор отрегулирован)
Имеем: Тормоза со второго качка
Педаль между первым и вторым качком возвращается 3-5 секунд
Вопрос: КАКОГО ЛЕШЕГО ЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ???
Может колодки не вту сторону развел, и как педаль между качками возврещается не понял.
Влад 36 регион
Так нужен колдун при гололёде или нет? Так и не понял.
Леха306 52
Конечно нужен!!! Иначе тормоза не равномерно будут тормозить.
Влад 36 регион
А я всё думаю, почему у меня зад влево несёт. Оказывается, вон в чём дело...
колобок
колдун для того чтоб зад тормозил в зависимости от загрузки чтоб зад не заносило
Влад 36 регион
Несёт пустая на летней резине. Дайте ссылку на колдун? Где его взять?
alex134
на всех машинах кастрировал колдуна. с ним через 50 000км колодки задние как новые(не работают почти).без него проблем никаких.а если еще и с рессорами наколдовано?нафиг он не нужен.с абс не ездил,но люди опытные и на него ругаются,как то неуютно,когда не от тебя все зависит,а от "колдуна" типа.
Леха306 52
Взять это значит купить. Пользуюсь терминологией советских времён)))
Вот и снова споры. Тут и задумаешься, нужен или всё же нет?
Если колдун работает нормально,то и с тормозами все в порядке!!!!
Andrey-prk
После замены не могу отрегулировать новый "колдун" :( убрал совсем, соединил на прямую, а задние колеса все одно берут позже передка, почему??? :unsure:
Леха306 52
Разведи колодки и отрегулируй ручник,и будут быстрее брать!
Andrey-prk
:( Ручник держит на 6 щелчке, а зад берет кода педаль почти в полу, может быть такое из-за усиленных рессор?
Изменено пользователем Andrey-prk
Леха306 52
Ты же вроде напрямую соединил?
ХоСе
А сальники не текут задние, случаем.
Andrey-prk
Напрямую сделано, задние должны вперед брать, а не хотят!!! Сальники не текут, менял 2 месяца назад полностью цилиндры, тормозуха стоит в уровень :rolleyes: попробую развести еще раз колодки, хотя если зазор великоват то и у ручника ход большой будет.
alex134
так,может, барабаны снять и поглядеть. колодки правильно отрегулировать(ручник). а может и в гтц дело.
Andrey-prk
Колодки задние разведены нормально, все сухо! ГТЦ новый, в бочек не кидает.Вопрос такой: может где-то магистральная трубка до тройника на мосту плохо пропускать тормозную жидкость, ведь по сути ей нечем забиться?
Гость
