Мастер
Регулятор давления Колдун
Pomor
Причина одна - к одному цилиндру ограничен подвод жидкости, например - сплющенная трубка плохая отливка в соединении резьбовых (заужено пропускное отверстие), при условии одинаковых зазоров барабан - колодка, а так же, на той стороне, что берет позже не "замаслены" колодки.
Изменено пользователем Pomor
Sashka
один вход, один выход на тройник над редуктором
Похоже тебе придется менять главный.Перепускает он из одного контура в другой.
Pomor
Тройник- трубка- цилиндр. Здесь косяк. Еще как вариант - пружины колодок, может с одной стороны растянута. Изменено пользователем Pomor
Sashka
Причина одна - к одному цилиндру ограничен подвод жидкости, например - сплющенная трубка плохая отливка в соединения резьбовых (заужено пропускное отверстие), при условии одинаковых зазоров барабан - колодка, а так же, на той стороне, что берет позже не "замаслены" колодки.
Так при прокачке струйка вроде одинаковая бьет с обоих штуцеров, на внешний вид все трубки без изьянов.. И все таки наверное придется (только на время проверки) попробовать закрутить до конца болт и посмотреть что будет твориться....... а дальше от этого прыгать.
Вот только какая связь между главным ТЦ (то что он перепускает) и участком после колдуна, когда на одном колесе есть усилие, а на другом нет.
Склоняюсь в сторону Pomor
Вот только какая связь между главным ТЦ (то что он перепускает) и участком после колдуна, когда на одном колесе есть усилие, а на другом нет. Склоняюсь в сторону Pomor
В первую очередь,должны хватать передние колеса,а у тебя заднее,вот по этому я и подумал,что в главном цилиндре первый контур перепускает часть жидкости во второй.
Sashka
Таак, спасибо всем за советы, пойду поковыряюсь дальше..... а че ковырять :huh: . Может возле или под машиной мысли умные придут :D
Валерий(69)
Заметил, что "колдун" слегка подтекает, ну думаю - какие проблемы... купить новый и все! Да не тут то было... По всей Твери ни одного колдуна не сыскать. В двух специализированных сетях магазинов зч ГАЗ уже и забыли, когда их последний раз заказывали. Так что перевес на стороне противников установки колдунов.
Мое мнение, "колдун" - это не лишняя установленная деталь даже в Газели. Распределение тормозных усилий по осям значительно сокращает тормозной путь.
Alexq55
Регулятор давления тормозных сил (колдун) вообще то существует совсем для другой цели. Он препятствует уводу машины в стороны при резком торможении. А вот тормозной путь при этом как раз увеличивается. То есть за счет некоторого снижения эффективности торможения достигается безопасность торможения.
Валерий(69)
Рассмотрим: машина пустая - основной вес на передней оси, значит сцепление задних колес с дорогой хуже чем у передних. При равных тормозных усилиях на обе оси, задние колеса почти сразу пойдут на юз, чтобы избежать юза придется отпускать педаль тормоза. Соответственно тормозной путь увеличивается. С нагруженной машиной будет все в порядке.
Alexq55
В принципе вы сами ответили на свой же вопрос. Ослабление тормозных усилий на задних колесах и есть уменьшение эффективности торможения.
Vindicator
ослабление усилия препятствует "юзу" задних колёс тем самым сокращая тормозной путь
как купил газельку не думал о колдуне пока не пришлось тапку в пол вдавливать, вопщем пронесло в переносном и почти прямом смысле, зад потащило в сторону, приехав домой сразу залез под машину и отрегулировал колдун, терь всё в шоколаде схватывают все 4 одновременно
Alexq55,
если у тебя есть АБС то колдун не нужен, пожалуйста не морочь головы остальным, то твои заявления о не надобности колдуна похожи на саботаж,
с уважением.
Alexq55
Alexq55,
Вот именно. У меня есть АБС и стоит регулятор. Спрашивается зачем завод его ставит? Скорее для увеличения стоимости машины, чем для безопасности. Это же ясно.
Vindicator
не думаю, просто чтоб перестать ставить ненужную деталь, надо провести исследование о том что она не нужна, заполнить кучу бумаг, заверить у нотариуса, собрать справки, отнести в министерства, заверить у министров, и т.д и т.п блаблабла,,, кароч проще ставить по инерции, чем парится по пустякам, и таки ДА она ещё денех стоит :huh: :D грустно и смешно
Alexq55
Сейчас перечитал от начала до конца инструкцию по Газель-Бизнес и не нашел данных о тормозном пути. Есть подозрение, что заводом это сделано умышленно и на машинах без регулятора, с регулятором и с АБС тормозной путь один и тот же. Кроме того в домашних условиях верить в то, что можно отрегулировать регулятор только наивный может верить.
P.S. Нашел все таки данные о тормозном пути в инструкции 2000 года выпуска. И там все специально запутано. Для грузовиков тормозной путь приводится при 80 км. в час (61,2 м.), а для автобусов при 60 км. в час. (32,1 м.).
Изменено пользователем Alexq55
Vindicator
в мурзилке для бизнеса с камнем тоже ни слова о тормозном пути, абс нету, и с абс, колдун совершенно бесполезен, так как довлением тж управляет абс
немного подумав, думаю что тормозной путь величина относительная так как с разной резиной показатели оч разные, поэтому ГАЗовцы не заморачиваются с указаниями
Изменено пользователем Vindicator
Vindicator
в 237 посте писал причину которая вынудила вспомнить о регуляторе, после регулировки заднее не срывается на юз, и при торможении в пол все 4 сгребают асфальт в гармошку :) , и таки факт он работает, может мне повезло с колдуном :)
испытывал на пустом, с грузом не пробовал на юз, боюсь резину провернёт, сцыкотно :wacko:
Валерий(69)
Основное назначение регулятора давления тормозов, состоит в создании необходимого тормозного усилия в задних барабанных тормозах автомобиля в зависимости от нагрузки машины и от резкости торможения. Чем больше задняя ось машины приподнимается, тем хуже становится сцепление задних колёс с дорогой, поэтому регулятор делает так, чтобы задние колёса тормозили менее интенсивно. Простой пример тому – резкое торможение не нагруженной машины. Если регулятор не будет препятствовать торможению задними колёсами, то они легко заблокируются раньше передних и машину поведёт в сторону. Соответственно, при большей загруженности машины, сцепление с дорогой у задних колёс увеличивается, поэтому регулятор давления позволяет задним колодкам тормозить эффективнее. Основную роль при регулировке положения регулятора играет расстояние между мостом и рамой, которое может изменяться относительно базового из-за проседания рессор или добавления дополнительных листов.
томич123
внесу свои пять копеек. если система abs c ebd то колдун там вообще не предусмотрен, так как ebd сама распределяет тормозные усилия по каждому колесу. А если abs без ebd то колдун нужен так как он распределяет тормозные усилия по осям. Если АБС стоит на машине и выкинут колдун то зимой (на пустой машине) получится болид без тормозов.
Изменено пользователем томич123
Sashka
Да ну!!!!!!!!!!!! :blink: Тогда обьясни, почему у меня на Приоре нет колдуна и ЕБД, а АВС есть????........ и болид с тормозами получается :huh:
skydax
Комрады, а может кто знает, в каких пампасах можно купить этот долбаный колдун под три трубки, на полноприводного соболя?
Все магазы в Новосибе облазил, ни кто такого в глаза не видел, у всех только двухдырые...
Изменено пользователем skydax
makcum
skydax, к утюг постучись. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showuser=9995
Изменено пользователем makcum
Spas750
Переделай на нормальную схему и без этого крана, но если ты так его хочеш, поставь обычный газелевский.
skydax
Да не то, чтоб я его хочу... но, блин, обидно как-то, 10 тыщ прошел и сдулся. В добавок еще и нету нигде. Если под обычный переделывать, то что с третьей трубкой делать? Это, как я понял, что-то вроде обратки?
paul799
Ищи не на 4х4, а обычный соболиный - они все на 3 выхода. В крайнем случае пружину переставишь, хотя и она ЕМНИП у всех одинаковая.
Гость
