ded
Система ABS
ded
Методы определения ошибок АБС и методы устранения здесь:
abs_gaz.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем ded
ДимонУФА
  ded сказал:
У меня не получается открыть, и все-таки можно ли заменить главный торм. 3110-3505010 на 31029-... или нет стоит абс. и подскажи пожалуйста как прокачивать торм.сист.с АБС Изменено пользователем ДимонУФА
jurliss
давай я те на мыло полный мануал скину
ДимонУФА
  jurliss сказал:
Мыло это я так понимаю e-mail, если это так то я жду,мой адрес:
jurliss
Димон,проверяй почту.
ДимонУФА
  jurliss сказал:
Огромное спасибо , но там не сказано какие глав. торм. применяются с системой АБС ,а только неисправности и методы их устранения, просто у меня стоит глав. 3110-3505010 а их в продаже у нас нет,есть только 31029-.... вот и хочу добыть где нибудь инфор. о его совместимости с системой АБС.
slash98
  jurliss сказал:
Лови спам.
Отредактируй сообщение, сотри мыло, а то замучаешся ясчик чистить =)
jurliss
лучше закажи оригинальный.на маршрутках тока такие стоят,не может быть,чтоб совсем не достать.если поставили с клапаном,значит так надо и наверное не стоит эксперементировать
ДимонУФА
  jurliss сказал:
А что за клапан? и почему только на маршрутках, а на бортах с АБС стоят другие или у нх нету АБС Изменено пользователем ДимонУФА
ДимонУФА
  slash98 сказал:
Лови спам.
Что такое лови спам, и как стереть мыло
jurliss
АБС ставят на все автобусы с 2003г. на борты АБС не ставят. В ГТЦ стоит какойто клапан,там бобышка сбоку.раз поставили,значит надо.я думаю,что у любого дилера можно заказать,это не эксклюзив
ДимонУФА
  jurliss сказал:
Бобышка с боку это 31029, а у 3110 отросток в низу там стоет штифт удерживающий передний поршинек.
jurliss
щас пойду посмотрю на машине.вечером отпишусь
slash98
ДимонУФА в том сообщении где ты написал свой адрес мэила, в низу есть кнопочка редактировать. Нажми ее и сотри адрес, потому как он виден поисковикам. Если ты этого не зделаешь то тебе на почту в лучшем случае будут приходить просто рекламные письма, пачками, стирать устанеш, спам называется. А на будуйщие, адерса и телефоны нужно слать в личку.
jurliss
вот снял а номер 3110 3505010
ded
jurliss А ты не допускаешь, что в момент срабатывания тормозов во вторичный контур из первичного попал воздух? Если так, то без компьютера тебе не прокачать гидроагрегат. А лампочка АБС не горит случаем?
jurliss
  ded сказал:
я чё то не уловил,причём тут воздух,если человек спрашивает о заменяемости ГТЦ кстати лампа сигнализатора может глючить и при том если она горит,то АБС не работает блок то бошевский,а схема сигнализатора в щитке наша родная вот и ...как всегда
ded
  jurliss сказал:
А ты читай начало поста. У него иногда педаль проваливается, после ремонта тормозной системы. А с АБС прокачка своя. А при чем блок бош и панель наша родная? Лампочка тоже на панели должна стоять Бошевская или наша сойдет совдеповская?
jurliss
там не просто лампа стоит,а схемка с транзисторным ключом собрана,так вот она иногда глючит
и ещё ,не нашёл ничего про проваливающуюся педаль,или я слепой
Изменено пользователем jurliss
ДимонУФА
Привет Всем! Еле-еле нашол главный, поменял сейчас вроде все нормально, звонил на завод разговаривал с технологами по поводу заменй главного на 31029,сказали категорически не допускается. По поводу ,что у меня уходила педаль ,это так , но ни какого воздуха в системе не было просто перепускали монжеты, раз перебрал хватило на месяц потом тоже самое лампочка ошибки АБС не горела, по поводу прокачки , прокачка такая-же как и на обычных торм. за исключением если меняется гидроблок или в него попал воздух то нужен комп. вобщем качал как обычно сначало глав. потом подсоединил трубки и дальше все как обычно.Jurliss а у тебя стоит АБС ? Такие цылиндры ставят с АБС если нет то тебе в дальнейшем можно заменить на обычный, лучше конечно чтоб этот работал безотказно, но к сожалению это не всегда бывает. Будем надеяться,что гидроблок будет работать до конца службы авто.Всем удачи! Поменьше ремонта!
ДимонУФА
  ded сказал:
Недавно поменял главный тормозной т.е. он стоит новый,отъездил примерно 800км. , сегодня смотрю опять выбрасывает торм. жидкость, и педаль опять стала мягче, как можно хорошо прокачать систему? , когда заменил главный сначала прокачал его а потом как обычно все рабочие цилиндры, можно ли прокачать гидроагрегат в домашних условиях, или лучше искать СТО кто этим занимается, или может причина не в этом?
ded
ДимонУФА все таки склонен к тому, что попал воздух в гидроагрегат. Дома наверное не прокачать, т.к. чем ты заставишь работать клапана гидроагрегата?
По методике прокачки, прокачиваем без работы клапанов, а потом с включеными клапанами.
Schokk
Скоко ездию, ниразу проблем с абс не было... Вот токо гарит лампочка EBD, подскожите чё эт, чё может быть??
Изменено пользователем Schokk
Владимир Борисович
Всем добрый день. Загорелась лампа АБС. Блок АБС нашёл, а вот диагностическую колодку не могу найти. Может кто-нибудь подскажет, где она. Она отдельная или совмещена с диагностической колодкой ЭБУ? Автобус 2005 года, двиг. 40522. Спасибо за помощь.
Владимир Борисович,
Владимир Борисович
Всё нашёл. Лампочка мигает 10 и 11 раз через паузу. Теперь надо расшифровать. Буду искать расшифровку кодов. Всем спасибо.
Владимир Борисович,
