Scher-khan 5 Опубликовано 20 декабря, 2018 доброго дня!загорелась лампа абс. год горела только в сырую погоду, а тут в сухую и морозную. зажглась и не гаснетпредохранитьль в блоке проверилразъемы на приборке тожев блок все разъемы включеныа лампа не тухнет вопросов 2инструкция в первом сообщении подходит для диагностики абс на соболь бизнес?если не подходит, может тему подскажите?БК АБС не видит.На Шевике видит, а тут не фига... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 декабря, 2018 Scher-khan сказал: инструкция в первом сообщении подходит для диагностики абс на соболь бизнес? если не подходит, может тему подскажите? БК АБС не видит.абс не менялся,как был бош так и остался.провод диагностики не выведен в общий разъём,торчит рядом с самом гидроблоком,2 контактный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 20 декабря, 2018 Ок. Т.е можно попробовать через световые коды диагностику выполнить? И реально абс не работает. Тормозил на льду сегодня - не трещит модулятор. Сейчас полез уже под машину с фонариком - передние провода целые. Датчики на своих местах. Задние не смотрел. Холодно. Темно. Ветер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 декабря, 2018 Scher-khan сказал: Т.е можно попробовать через световые коды диагностику выполнить?не пробовал,просто в аскане модуль открыт,так что даже в голову не приходило такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 21 декабря, 2018 Короче подсмотрел на драйве рецепт. Второй с низу предохранитель в ЧЯ под капотом если перегорает, начинается такая бяка.В обед протянул гайки, рядом с АКБ в блоке плавких вставок. Сама перемычка оказалась целой.Проблема ушла.Но появилась позже снова. В пути. Когда включил 2 печки, ПТФ и ближний.Судя по всему проблема в падении напряжения. Где то контакт окислился, повысилось сопротивление и пожалуйста. Блок потребляет не много, а напряжения просит номинального в пределах БУВообще контакты в русских машинах - говно.Сейчас машинку отогнал в ремонт - месяц назад тут треснули меня...На НГ буду заниматься.Потом по результату отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 21 марта, 2019 ОтписываюПодружил линию диагностики АБС и К линию МИКАС 10.3Прочитал ошибкиДва датчика на передке С00035 и С00040Прежде чем снимать колеса, хотел померять на них сопротивление и заодно прозвонить полностью весь жгут АБСКонтакты по таблице - 4-5 и 6-7А распиновку разъема АБС не могу найти нигде...Выложите картинку пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 21 марта, 2019 Scher-khan сказал: А распиновку разъема АБС не могу найти нигде...а нету.даже на форумах и в описаниях на эти блоки.НО!но на самих разъёмах есть циферки.только очень мелкие.так что лупу помощней и смотри.неудобно.но других вариантов пока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) В 21.03.2019 в 13:44, Crady сказал: а нету.даже на форумах и в описаниях на эти блоки.НО!но на самих разъёмах есть циферки.только очень мелкие.так что лупу помощней и смотри.неудобно.но других вариантов пока нетhttp://avto-skan.ru/uploads/gazel_abs_8_1_bosh.pdf Изменено 21 марта, 2019 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 29 марта, 2019 Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 29 марта, 2019 Та нема за шо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 23 сентября, 2019 В 21.03.2019 в 13:21, Scher-khan сказал: Подружил линию диагностики АБС и К линию МИКАС 10.3 Расскажи, как подружил? Протянул провод в разъём ОБД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
