денис777
как обойтись без спец инструмента?
vanes
  SA.DIESEL сказал:
нажимаеш на пружину форсунки с помощью рычага енное количество раз и замеряеш количество впрыскиваемого топлива в мерную пробирку.при этом ход реики выстовляеш равной 6мм что сооеветствует хх если количество впрыскеваемого топ. в форсах не совподает провожу регулировку чтобы на всех было одинаково. чем сильней износ тем меньшее количество топ. может впрыснуть форсунка. если не качественный распыл( льет) то необходимо менять распылитель.
а распылители меняются, профессара говорят что нет.
SA.DIESEL
  vanes сказал:
все меняется распылители заменить просто чего не скажеш о самих плунжерных парах.(требуется полная разборка + сложная регулеровка)
xoxol
плунжерные пары видел на м моторс штайр
но у нас иелектроника сама добавляет топливо если большой износ смотри в параметрах диагностики
vanes
и всё-таки. есть у кого чертёж линейки регулировочной?
SA.DIESEL
  В 25.02.2014 в 11:19, vanes сказал:
только такой
vanes
Вобщем решил разарится, купил набор инструментов, а он не фига не подходит. Всё равно его надо переделывать. (блин злости не хватает).  Вопрос-можно ли отрегулировать ход Н/Ф  шестигранником на 8-мь между распредвалом и коромыслом или это всё (шляпа)?
bio-dizel
  В 03.03.2014 в 19:19, vanes сказал:
А назат воротить нельзя?
Евгений САХА
что не подходит? в принципе все равно чем оттягивать будешь. Где там место между коромыслом и РВ? Вставляется перед роликом съемник и оттягивается.
В общем не понял вопроса
SA.DIESEL
если очень хочется то можно.если подобрать калибр более точно спомощъю микрометра то получится почти точно
max71
  vanes сказал:
что не подходит??? что переделывать?
vanes
  В 04.03.2014 в 00:07, Евгений САХА сказал:
имелось ввиду вот это.
vanes
  В 04.03.2014 в 04:53, max71 сказал:
шток индикатора был ниже тарелки Н/Ф. подложил под регулировочную линейку шайбы и чуть подогнул шток. всё отрегулировал работает.
Евгений САХА
  В 05.03.2014 в 06:16, vanes сказал:
Дык с другой стороны ролика вставляется вот сюда
  В 05.03.2014 в 06:25, vanes сказал:
Так и должно быть.
EvgenT
Так фигня получится, кулачок поцарапаешь да и весь ход НФ скорее всего не выберешь таким рычагом. Если уж шестигранником оттягивать, проще будет поставить его в то место, как Евгений САХА показал, только развернуть надо на 180 (углом в коромысло, концом под ролик). Скорее всего ты просто не понял сначала, как съемник ставить (но наверняка щас уже догадался)).
SA.DIESEL
  В 07.03.2014 в 06:21, EvgenT сказал:
Скорее всего он пытался воспользоватся шестигранником на 8 как калибром.   В полевых условиях, и если под рукой больше ничего нет,  то это вполне приемлемо.
Евгений САХА
  В 07.03.2014 в 13:39, SA.DIESEL сказал:
Ну если так то да. Я даж не подумал, возьму на заметку.
SA.DIESEL
прикупил на алиэкспрес буду использовать для регулировок ранее использовал электронный штангель этот намного удобней.
MARAZMC
кинь плиз ссыль где и за сколь
SA.DIESEL
  В 07.04.2014 в 09:13, MARAZMC сказал:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6032980263.html
MARAZMC
Спасибо. Сфоткай потом конечный результат. Приблуда конечно хорошая, но как будет с точностью и надежностью...
SA.DIESEL
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-2013-New-Digital-Tyre-Depth-Gauge-Digital-Tyre-Tread-Depth-Gauge-Brake-TK1157/1352494417.html?s=p
  В 07.04.2014 в 11:03, MARAZMC сказал:
его также можно использовать для регулировки схождения колес.точность ,0,01.куда точьне.  надежность думаю тоже на уровне у меня аналогичный штангель все работает окей.
Gazecus59
не буду спорить,всегда 2-мя штапиками мерял,прогресс идет)))
EvgenT
Мужики, подскажите, как снимали форсунку без применения съёмника? Че-то съёмник из набора топорище какое-то, весь гнется. Вообще качество изготовления специнструмента из НН, прямо скажем, отстойное.
колобок
  В 30.11.2014 в 12:45, EvgenT сказал:
хз,я гайки открутил,шевельнул и рукой вытащил
EvgenT
Не, рукой не получается никак, видать прилипли сильно за 400 тыщ.. :(
