муравей
Катализатор ЗА и ПРОТИВ ???
муравей
Двигатель 40522 -сильно "тупит." Можно ли убрать его ?Какие нужны переустановки и вообще,поможет ли это...?Скажу,что пробег 18 000,тупит с новя.Езжу на газ-метан,итальянец BRC. Прошу извинить,если вопрос не в теме.
vingod
самый дешёвый вариант выбить!
чуть полдороже и получше поставить пламягаситель вместо ката. (глушак подолше проживёт)
или заменить на новый и будет как раньше
если тупит с новья значит дело не в нём а в чёто ещё
может ДМРВ
может лям зонд
olemgan1
перестановки никакие не требуются.у себя лично на 12000км выпилил,мотор попер что бешенный.
муравей
может ДМРВ
может лям зонд
Диагностика показывает все параметры в норме...П ОПРОБУЮ ВЫБРОСИТЬ КАТ И ВСТАВЛЮ ВСТАВКУ.О результате отпишусь. И еще проблемка - Фары "разговаривают". При включении габаритов в каждой фаре какие-то моторчики гудят постоянно с,как напильником по фанере...что зто и как устранить?
арнольд
че" курил" то когда услышал что фары "разговаривают"?
муравей
И пью и куру,но от тебя толкового не услышал.Хотя...судя по твоему аватару ......Вопрос по кату актуален!
FOGIVER
Муравей,это моторчики корректоров фар.Это не страшно,они у всех жужжат.Я разговаривал со многими слесарями и электриками,сказали забей.Не на что не влияет,а если хочешь все же устранять,то нужно несколко коректоров менять,чтоб подобрать тот который не жужжит.
krav
КАТ только для экологии.При удалении (физически)програмно менять ничего не нужно.
OREON-15
Еслт лямбды две то нужно отключать.
Сними его, сверху три надпила болгаркой ,вытащи от туда всё и завари. Ставь назад.
CCCP(SPb)
А если одна лямбда? Она же тоже регулирует подачу бенза,воздуха или чего???
OREON-15
Если одна, то перепрошивать ненадо т.к. она стоит перед нейтрализатором и ошибки не будет, а когда две одна до другая после нейтрализатора тогда придётся менять прошивку (1000-1500 руб) иначе на аварийном режиме будешь ездить.
муравей
СПАСИБО всем братьям камрадам за ответы.На выходных сниму КАТа,разрезать не буду - сделаю вставку,о результате отпишусь. Кстати, слово КАТ с украинского переводится как ПАЛАЧ...
CCCP(SPb)
А с другой стороны с катом тише работает...Даже была в глушаке дыра с кулак-и тишина(почти)...
Bandit
Можно ли по подробнее как убрать катализатор и что вместо него воткнуть, желательно конешно в картинках.
alexgop
я глубоко извиняюсь... но ты хочешь чтоб тебе картинку кувалды и ломика выложили???
Каякер
Я штаны от е1 взял и вварил в них колесную гайку под лямбду. Для меня на тот момент дешевле оказалось. Да и прослужит, я думаю дольше.
TURBO777
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=5197
Замена катализатора на пламегаситель.
ventura16
Парни, а как вообще его попроще снять? В смысле откручиваем 2 болта между катом и штанами, откручиваем хомут между катом и резонатором, а дальше???? Снимать поперечину и выдёргивать катализатор вниз? Правильно я понимаю?
Вовик
+1
Симбир
не нужно ничего с этим двигателем убирать ИМХО. я пробил катализатор на предыдущей машине и пожалел. глушители горят ,барабанит в катализатор на сбросе газа - резонирует.на этой машине третий круг - катализатор на месте. работает тише ,не так воняет ,глушители ходят и т.д.
ГАЗельсус96
Катализатор полезен для машины и для экологии !
Это уж если он кого-то достал , то еще можно городить, но с умом...
муравей, а у тебя у самого аватар паршивый, - тебе не кажется ?
ник 772
я выбил и доволен. :D а вынимать легко нодо болгарку и сварку бегает уже 2 года без проблем и всяеских прошивок
ventura16
Да, Парни, пока от вас ответа дождёшься, уже сам до всего дойдёшь..Короче, купил я в магазине заменитель катализатора (так и называется) за 1010 руб. просто труба с приваренным фланцем под штаны и сегодня воткнул её вместо ката. Что изменилось - пропал пердёжь в начале каждой передачи и ХХ с 880 оборотов упал на 840. На ХХ мотор стал работать ровнее, вроде пободрее стала, но если и стала, то не намного. Новых звуков не прибавилось.
А насчёт того, что без ката и пламгаса резонатор быстрее прогарает, я думаю, что это ерунда. Ведь машины не оборудованные катом отличаются только его отсутствием и другими мозгами, больше никаких изменений в глушителе или в моторе у них нет и резонатор при этом не испытывает каких-то запредельных нагрузок, но время покажет...
толмачев
Тему даже не читал, может и повторюсь. но на 40522 он и нафиг не нужен, избавился от него в первый же месяц эксплуатации, кстати от лямды тоже. и ЭБУ перепрошил на евро 0
german
Я на своей КОМБИ без катализатора который год катаюсь, и ничего нормально, главное заморачиваться не приходиться.
