муравей
Катализатор ЗА и ПРОТИВ ???
роман2217
что будет если не ставить пламягаситель и не прошивать с отключением датчиков, а оставить всё как есть.
Crady
глюки по второму дк будут,не устойчивая работа движки будет
роман2217
глюков нет, только ошибка 422, но она и раньше точно также проявлялась. движок работает ровно, но почему-то большёчй расход-может это и есть глюк?
Crady
он самый!оба дк работают и пытаются отстроить смесь как при работающем кате,так что отключать его надо.ну или кат ставить.кому что нравиться.
роман2217
ну у меня эта ошибка уже давно была, но расход увеличился за один день почти в два раза с 9 по трассе, до 18.
Serj_NT
Значит, убрал я нейтрализатор Е-2, за место него поставил пламягаситель (искрогаситель), и заметил очень интересный момент.. до этого было, глушишь двигатель его пид.т немного, и так всегда, после каждой остановки! Теперь же, после того как глушишь всё очень ровненько, ни каких лишних вибраций... Чудеса в решете)))))))
Alterman
действительно чудеса - у моего родственника Е-0 и никогда не было катализатора - после выключения двс "вздрагивает" так же как и мой Е-3
RADIST
Добавлю свои пять копеек. Двигатель 405220 2006года пробег 50.000км. Снял кат, поставил просто трубу. Прошивку тоже поменяли. Побежала гораздо шустрее. С низов не сильно заметно, а вот немного раскрутишь и прет прям дуром. Расход пока не понял, субъективно немного меньше. Минусы: немного подпердывать стал, когда с холодной заводишь, ну и вонять тоже. Также недавно растяжки на раму ставил для жесткости, труба глушака, которая назад идет длинная самая последняя, ее колено немного мешает растяжке, воткнул колено в бок, как на старых Газелях, теперь с утра нюхаю, не айс, надо трубу назад опять тянуть. Прогреешься все отлично.
Туляк
Доброе время суток всем!!!Интересует такой вопрос,может ли из за забитого Катализатора машина троить что на газу что на бензине???Проверял катушки,бронепровода,свечи всё нормально.И можно ли по работе машины понять что забит катализатор???
Alexq55
При забитом катализаторе с родной прошивкой ЭБУ в принципе троить может (но только в принципе). А если лямбда отключена, то не может. А о забитости катализатора говорит тяга двигателя (чем сильнее давишь на гашетку - тем хуже тянет).
гаэелист96
знакомый на 4216 бизнес поменял кат на обманку , просто трубу , вкрутил туда свои лямды , ни чего не прошивал ,чек не горит , говорит ровнее стала работать и по приемистей , и экономистей , вот тоже задумался .... может быть такое ? или он все таки пи.т ..?
Изменено пользователем гаэелист96
dvitriy.40rus
чек не будет загораться. у нас одна лямбда до ката и считывает только обогощенность смеси. вот если бы стояла и вторая после ката то надо было бы химичить.
тяга действительно будет без него лучше так как станет меньше сопротивление выхлопным газам. и соответственно уменьшится расход.
все кто ездил на 405 евро 0 в один голос скажет что он лучше тянул и меньше расход чем у евро два с катом.
вопрос только с прохождением ТО так как СО будет выше.
гаэелист96
умз 4216 газель бизнес евро 3 !!!
dvitriy.40rus
[/quo
и что? датчик один? после ката стоит второй?
Toyota007
На бизнесе умз датчиков два.Один перед,второй после....
РОМАН 31
после поездки, на заведенной машине, подставь руку под выхлопную. Если выхлоп горячий - пипец катализатору
Lexus
Вопрос к нижегородцам, кто менял в автосервисах каты на пламягасители!? Подскажите эти сервисы !
Туляк
Доброе время суток всем!!!Снова нужен совет в моей проблеме!!!Удалил я катализаток поставил за место него кусок трубы с одной стороны приварил фланец всё гуд!!!У машины появилась резвость,но и появился более грубый выхлоп,но проблема не в этом,машина как работала не ровно так работает так.Как ниже писал проверял,катушки,броники,свечи новые,залазил под машину,думал что может подушки на движке оторвались и иза этого машину калбасит,но нет всё в норме,даже смотрел подушку КПП всё в норме.Просто всю голову сломал :blink: !!! И вопрос к тем кто удалил катализатор,как машина стала работать без катализатора (ровно)??? :( :( :( !!!Может забить на всё пускай так работает???
Игореха
Я не с Нижнего, но могу сказать про себя, нафига мотаться в сервис, когда все делается легко и просто. Я у себя снял кат, располовинил его по шву "болгаркой", выкинул потроха, и заварил корпус, для тех кто не владеет сваркой есть на рынках "обманки"-пустышки (снаружи выглядят как кат, а внутри пустышки), стоят 1800-2000 руб. После того как выкинул потроха от ката, съездил к диагностам, перепрошил на ЕВРО 0 и все. Расход горючки упал с 22-23 город на 18-20 литров, трасса с 21-22 на 16-18 литров. Тяги тоже ощутимо добавилось....В общем сложного ничего нет, по времени ушло часа 4, но это с пивом и водочкой со сварным...Ну а на следующий день диагност час с прошивкой повозился.
LeXeR
а если потроха из катализатора выкинуть то он не будет сильнее нагреваться и прогорать?
Crady
ваще то правильно будет название каталитический нейтрализатор,то есть основан на принципе катализа,то есть дожигания,его рабочая температура около от 300 градусов,пока не разогреется сам,он не выполняет свою задачу.теперь думай.сопоставь температуру выхлопа и рабочую температуру катализатора. ;)
Игореха
Не знаю как у Вас уважаемый, а у меня на бизнесе, корпус ката сделан из нержавейки (специально для высоких температур), а "обманки" с рынка сделаны из черного металла. Нержавейка когда она пустая без потрохов ката будет практически вечной, а " обманка из черного металла прогорит за полтора-два года...Кстати, сегодня вернулся с трассы, так вот на 635 км, расход составил 104 литра пропана. Итого 16.4 литра на сотню, хотя на газ жал всю дорогу не стесняясь ( в будке было около 2 х тонн, но это в одну сторону, обратно шел пустой). Для УМЗ это супер!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Проспект
Я с пробитым езжу катализатором, хочу ставить пламягаситель.
Хочу поинтересоваться,поставил пламягаситель?  Если  да то как эфект и были проблемы с установкой? Спасибо
Андрей8847
Начитался страстей,про забитый кат,про увеличение мощности.Решил снять,машина не девочка. Кат оказался девственно чист,Поставил "обманку",никакой мощности,ничего положительного не добавилось. Изменился звук и не в положительную сторону. Заправляю,только качественное топливо,не было даже мысли экономить на этом. Думаю назад поставить.
ilian32
Мне на крайс пытались в Нижнем впарить катализатор не то за 8,не то за 10 тыщев !Большое спасибо Олегу - Crady именно по его совету вварили кусок трубы из нержавеейки и я благополучно забыл про него на 2 года !Мозги на крыске не видят лямбда зонда !
