муравей
Катализатор ЗА и ПРОТИВ ???
strattec
На крысе не видят только с евро2 с моторолой, евро 3 с микасом все видит, если не прошивать будет гореть чек
ilian32
у меня как раз таки моторолка везде )
Изменено пользователем ilian32
Алексей Ф.
Может умереть катализатор на Патриоте новом за 65000 км ? В ЭБУ ошибка прописалась о недостаточной эффективности катализатора и вроде тяга похуже стала. Или это второй лямбда зонд привирает ?
Ездит только на бензине от Лукойл, регулярные прогоны по трассе на 300 км .
Toyota007
28 минут назад, Алексей Ф. сказал:
лямбда обычным вольтажем проверяется.Хорошая диагностика должна показать что там в лямбде
L2140
46 минут назад, Алексей Ф. сказал:
он может и не привирает. "низкая эффективность" может свидетельствовать об несоответствии рабочей смеси.
Алексей Ф.
Клапан прогорел ??
Toyota007
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Клапан прогорел ??
замерьте компрессию.
L2140
19 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Клапан прогорел ??
нуу это бы проявилось неустойчивой работой.
достаточно подключить сканер, посмотреть параметры ДК, пропуски, впрыск,смесь, зажигание.
свечки выкрутить посмотреть нагар
Алексей Ф.
В Питере тупо предлагают вырезать кат за 3000 руб и поставить механическую обманку на второй зонд.
Ещё приятель спрашивал моё мнение про "очистка двигателя водородом "  то же 3000 руб, типа нагар убирает итд.
Это из серии "накачка шин азотом" или релальная процедура ?
На холодную двигатель неровно работает, пока не прогреется..
L2140
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
ну значит  не в кате дело
Изменено пользователем L2140
Валерий(69)
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Установи ELM и прогу на смартфон OpenDiag в разделе "пропуски воспламенения" есть счетчик пропусков воспламенения и токсичности, надо смотреть когда они возникают: на кочках, при торможении, в одном/двух цилиндрах или во всех. При возникновении пропусков контроллер будет пытаться снизить токсичность выхлопа, отсюда неровная работа двигателя и снижение тяги, вплоть до отключения цилиндра. Недавно у меня такое было, нашел дырку в ВУТе и заменил датчик неровной дороги. При этом не высветило ни одной ошибки.
Алексей Ф.
У меня на Газели пробег 436 тыс км и катализатор родной, поэтому мне , как то не верится, что можно убить катализатор за 60000 км. Правда я на метане 90% пробега проехал.
Год горела ошибка нагрева 2 зонда , поменяли зонд и погасла.На работу двигателя не влияла эта ошибка.
газель2005
@Алексей Ф. Убить легко бедной смесью или если масло жрет.
Андрей152
На фирме хендай н1,при пробеге сто тыщ развалился катализатор и его засосало в двигатель,произошла смерть двигла
Crady
3 минуты назад, Toyota007 сказал:
И при всех этих байках,я так и не увидел фото убитых мотор именно катами.
не делал,а так.попадётся ещё один,не забуду сделаю специально для тебя.
4 минуты назад, Toyota007 сказал:
Кто то запустил по стране на корейцев громадную пулю
да в общем то нет.у китайцев как не странно при том же конструктиве катколлекторы ходят куда как больше.япы,немцы,там при больших пробегах и хреновом бензине такое.у корейцев он даже не потеряв свои свойства начинает разрушаться с той части что к мотору ближе. на ранних стадиях выглядит как ямки на поверхности,а потом скорость разрушения нарастает стремительно.обычно к 5 годам уже надо бы его и поменять,как то предписывают сами корейцы.
Андрей152
Это авто точно в сервисе
B.V.A
А катализатор эт чё такое, или кто?
B.V.A
6 минут назад, Toyota007 сказал:
Цветмет,..у нас сейчас стали принимать в районе 4к..:biggrin:
Во мля , а я лох всегда выкидывал, после того как стронгеры вваривал.. далее шил на евро два с отключением всех железогрызов..
Toyota007
7 минут назад, B.V.A сказал:
Больше не выкидывай,на них сейчас стал громадный спрос.Я сам в шоке от цен приемки.
Vovok
На ниве вырезали, 3.5р удовольствие с пламегасителем, сдал за 3р. Машинка ожила немного, субъективно немного упал расход по трассе.
Планирую на Газеле проделать,тоже самое.
Изменено пользователем Vovok
Алексей Ф.
Племянник смартфоном удалил ошибку приятелю и машина вроде поехала. Ещё проехался под 140 км/час , прочистил поршня и кат.))
Посоветовал ему выжечь бак дорогого 95 бензина , который якобы с присадками очищающими.
