KUZ76
маслянный щуп
KUZ76
помогите разобраться, на щупе двигателя крайслер метки уровня масла есть с двух сторон. с одной написано газель соболь, а с другой надписи по английски, сами метки не совпадают по каким меткам орентироваться?
solovey399
а сам то как думаешь
KUZ76
типа с умичал
solovey399
как сам бы подумал так и ответил, или юмор отменили? сам бы по делу ответил
makcum
английские надписи min max по ним и ориентируйся.
zenya
Газель Соболь это значит что щуп для них т к движок стоит под наклоном а для Волги другой щуп т к там движок стоит ровно.
disair
Нашел я его,просто на Соболе он встороне от двигателя находится и за шлангом его не было видно,а я на самом двигателе искал
нвл72
Тагда получается что на литр масло меньше как быть с этим
bort060
Все логично:мотор наклонен - англ.метки получаются выше уровня.Сделали дублирующие сдругой стороны.
Ев_гений
У меня нормальный щуп без анг. обозначений.
нвл72
Сколько литров масла до верхней ризки
zenya
У меня только английские метки,когда меняю масло то заливаю 5 л как раз получается до верхней метки.А вообще то объем масла 5,3 л.Только эти 0,3 л просто не сливаются с движки.Объем между метками 1 л.
нвл72
вот и я протоже . между русской и английской метками литр разници. как движок не наклоняй а литр масла будет не хватать
Ев_гений
глупый вопрос:( метки для чайников.... есть min и max, плюс датчик минимального давления масла. Читайте инструкцию по эксплуатации-товарищи наезднички;)
zenya
Я не про русские и английские метки а про мин и макс
Читай внимательней а оскорбления оставь себе на память и вообще заполни профиль кто ты откуда какое двигло.
Изменено пользователем zenya
bort060
Вы бы товарищ повнимательнее ВСЕ прочитали.Между англ. и русскими метками разницы в литраже НЕТ.Все дело в наклоне двигателя.
zenya
+100
bort060
А-а-а!Я понял:это мы чайники метками пользуемся,а "опытный" водила подождет пока лампа аварийного давления начнет кабину освещать и уж потом полезет масло искать!
zenya
Ага а потом двигло на капиталку :lol:
нвл72
умник . чайника утром в зеркале увидиш
нвл72
Да-нет разница в литрах есть . если залить по как положено 5.3 литра то это по английским меткам тогда по русским два уровня.
bort060
Попробую на пальцах: на иномарках мотор стоИт ровно - уровень по ихним меткам,на Газелях мотор наклонен на левый бок (если смотреть с морды) и масло отливается от англ. меток (в низ).От сюда и появились дублирующие метки (надпись Газель).Литраж,как вы понимаете НЕ меняется.
bort060
щас поеду новый щуп покупать.старый вниз посильней даванеш и он показывает полный уровень а несильно воткнешь и показывает половину уровня
Что значит "посильней"?Там же ограничитель.Или ты его совсем пробил внутрь?
bort060
старый щуп ещё вдобавок и кривой от тех хозяев.я машину брал с рук...
А выпрямить?
нвл72
Если залить как в книжки 5.3 литра то как-раз по англ. ризкам залить 4литра по русским меткам. дело не втом что двигло наклонен а по каким меткам лить
