KUZ76
маслянный щуп
bort060
Если залить как в книжки 5.3 литра то как-раз по англ. ризкам залить 4литра по русским меткам. дело не втом что двигло наклонен а по каким меткам лить
Нонсенс!Может щуп не до конца воткнут?Я на Крайсе когда первый раз проверял уровень то смотрел по англ. меткам (Газелевские с другой стороны не заметил),уровень был ниже max.Долил,проверяю и заметил Гаелевские.Так по ним уровень оказался выше ровно на столько,сколько я долил до буржуйской нормы.
zenya
Тады как мне быть? У меня метки только с одной стороны
bort060
Так и лей по ним,не рисовать же самому :lol: .А к стати какие у табе?
zenya
Машинка седьмого года написано по английски.Заливаю 5.3 л,но когда покупал не помню где слышал что нужно 4 л. Пробег 140 тык зимой в мороз дунуло из переднего сальника коленки,недавно менял задний сальник,но сопливился он по ходу давно.Может 5.3 перебор?
Да и впускной коллектор маслом забрасывает.
Нужно посмотреть на форуме волгарей скока они льют,у них двигло ровно стоит.
zenya
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31026 Вот что они пишут
bort060
купил новый щуп змз 406 карб,за 25 рублей. вынул старый на нём почти максимум.засунул новый вынул на нём минимум.щупы одинаковые и по меткам и по длине..полтергейст ;)
Значит на новом ограничитель сдвинут.Иначе точно - полтергейст.
Вот как раз последний пост № 15 о том,что я говорил.В остальном посмеялся...
bort060
он находится в уплотнителе ручки ??
На 406-м уплотнительная резинка,она и есть ограничитель.От чрезмерного усилия может сдвинуться.
zenya
Я заливаю 5 л и у меня по верхнюю метку, получается что щуп правильный иначе показывал бы недолив
нвл72
Вот такая-же ерунда была и уменя. Начел менять масло залил по толмуту 5 литров теперь выше нашей метки
dolgih69
Так сколько лить? На ТО залили 5л. на щюпе показало больше MAX где написано Газель и на много.
Ответьте пожалуйста.
zenya
Короче ломайте голову а я лью 4.3 и у меня все нормуль Но это мое имхо а вы уж решайте сами как пел незабвенный В.С. Высоцкий (О вкусах не спорят есть тысяча мнений)
Еvгений
короче...я ставлю машину на стоянке ..но там походу неровность поверхность..приехал сёдня в огород а там ровнее и в огороде показывает полный уровень под П. на стоянке утром смотрел было середина между О и П...
может бензин в масло качает
Еvгений
что бы не мучиться я втыкаю щюп до колпочка. И масло тогда на щупе на кончике показывает. И верхнюю метку ниже перенес. Всегда одинаковая длинна и светлое масло на кончике лучше видно.
Еvгений
лей на 05 литра меньше чем написано в книге. А в фильтр при замене из этих 5 литров лили.
zenya
+100 я так всегда и делаю только 700 не доливаю
dolgih69
В сервисе нет
viktorz
Есть у кого фото щупа с метками для газели?просьба выложить.щуп с желтым колечком. на моем метки только на английском.или снимите размер меток.заранее спасибо! :rolleyes:
MAGNUS
SEM выкладывал в одной из тем.
Агент 007
Так что же получается я как послушный исполнитель воли щупа лью по меткам а эти уроды с завода даже ни где об этом не написали . У меня просто стресс :ОЛЕГОФРЕНЫ ЩУП ВАМ ЗАД по самое кольцо. Я когда покупал машину всё смотрел проверял что бы всё было ОК , смотрю масло по минимому думаю ну всё в обрез лишь бы уехала потом выяснял: какое налито ,вязкость,марка . Ведь на бумаге написано ОБКАТОЧНОЕ , в салоне не знают , говорят :ВРОДЕ лукойл синтетика 5W30 . вообщем на свой страх и риск долил нейтрального AGIP синтетика(сам думаю если в моторе не синтетика сейчас будет жопа) сначала налил чуток чуть проехал посмотрел всё смешивается .солидола нет и налил по норме (это я так думал что по норме). Ну вот катаюсь всё отлично держу уровень ПОДЛИВАЮ проходит время уже поменял масло 3 раза уже пробег 16000 и всё думаю что у меня проклака со стороны наклона поддона сырая(протягиваю поддон) надо купить поменять как потеплеет и почему у меня коллектор внутри весь в масле , надо уловитель ставить как у zenya и ВОТ я читаю здесь и меня просто кидает в СТОПОР что я держу уровень больше максимума на ЛИТР(примерно). Парни вот меня просто трясёт я представил что могло быть если сальники подавило а ведь было и -28.А ведь представьте там ещё и температура cначала вкл вентелятора была 105г.это отдельная песня.Слава Всевышнему что ни чего не произошло. Мда ШОК это по ГАЗовски. Всем МОРЕ УДАЧИ и ДАЧУ у МОРЯ.
Изменено пользователем Агент 007
MAGNUS
Агент 007, в прошлый раз сначала купил газель с УМЗ, а потом залез на форум и вычитал массу интересного. Если б раньше прочитал - не стал бы покупать УМЗ. Перед тем как Крайслера купить, всю ветку перечитал. Отдельное спасибо zenya, sem и другим парням за ценную инфу.
viktorz
спасибо за фото.semу я писал ,но он уже удалил фото.
viktorz
а температура 105 я считаю норма для зимы.я поставил марш.комп. в нем можно выставлять любую температуру.
zenya
У этого двигателя рабочая температура до 115 градусов
Агент 007
И почему ты так считаешь? Когда едешь она 84-88 градуса . Я не знаю в каком режиме ты катаешся если трасса то 105 ты за всю зиму(и лето ) не увидишь если город и пробки то пожалей свою кабину пока её соль не съела и шланги дубовые а то слетят или лопнут . Веришь в свой антифриз? так сделай 115 а потом сюда напиши . Лужи с утра не мучали после 105 ? А БК есть у всех.
zenya
Когда едешь температура 92-97 в зависимости от нагрузки
