Безработный 44 Опубликовано 18 февраля, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? На авто стоит ГУР. Рулевой редуктор прекручен к кронштейну, а кронштейн крепится к раме. Так вот, в момент поворота руля редуктор с кронштейном гуляют поперёг в месте с рамой. Люфт в верхней части кронштейна примерно сантиметра два. Трещин на раме нет, все облазил. Разбит саленблок в рессоре с переди с лева, когда кручу рулем это отчетливо видно. Но я думаю что причина не в этом. В раме стоит поперечина с переди, но она тоже в хорошем состоянии, без трещин, и клепки все на месте. Изменено 13 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=486 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 18 февраля, 2010 Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? На авто стоит ГУР. Рулевой редуктор прекручен к кронштейну, а кронштейн крепится к раме. Так вот, в момент поворота руля редуктор с кронштейном гуляют поперёг в месте с рамой. Люфт в верхней части кронштейна примерно сантиметра два. Трещин на раме нет, все облазил. Разбит саленблок в рессоре с переди с лева, когда кручу рулем это отчетливо видно. Но я думаю что причина не в этом. В раме стоит поперечина с переди, но она тоже в хорошем состоянии, без трещин, и клепки все на месте.забей !!! я еще перед покупкой это заметил так и езжу !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 18 февраля, 2010 (изменено) забей !!! я еще перед покупкой это заметил так и езжу !!А если рама лопнет? Она ведь изгибается постоянно в одном и том же месте. Изменено 18 февраля, 2010 пользователем Безработный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2010 А если рама лопнет? Она ведь изгибается постоянно в одном и том же месте.Вложи в раму швеллер. Гнуться не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 18 февраля, 2010 Вложи в раму швеллер. Гнуться не будет.Но ведь такого быть не болжно. Если во все слабые места швеллер вкладывать, то на раме свободного места не останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2010 Но ведь такого быть не болжно. Если во все слабые места швеллер вкладывать, то на раме свободного места не останется.Не должно быть, но, к сожалению, есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 21 февраля, 2010 Интересно, а такая проблемка у многих? Или только у меня с Asviyn? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 февраля, 2010 Интересно, а такая проблемка у многих? Или только у меня с Asviyn?Так же все. Но это проявляется на стоящем авто. В движении такого люфта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 21 февраля, 2010 Если есть на стоящем авто, то и при движении полюбому. Вопрос в том как устраняется кроме швеллера? И еще, может рама дать трещину из-за этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнурок56 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 Если есть на стоящем авто, то и при движении полюбому. Вопрос в том как устраняется кроме швеллера? И еще, может рама дать трещину из-за этого?Продлить жизнь можно,это постоянно следить за протяжкой этого кронш-на и кр-на амартизатора. Бл и то не удалось,первый раз када лопнула вставлял и обваривал швелер см 20 длиной,ща уже 85 см длина швелера стоит,и именно левая сторона! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 Продлить жизнь можно,это постоянно следить за протяжкой этого кронш-на и кр-на амартизатора. Бл и то не удалось,первый раз када лопнула вставлял и обваривал швелер см 20 длиной,ща уже 85 см длина швелера стоит,и именно левая сторона! :huh:у меня обе вставил уголок порвало а швелер стоит года 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнурок56 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 Как вспомню как бл подгонял все эти отверстия в110 швелере ,а шефы рядом ходят бродят,срочно в рейс :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 44 Опубликовано 21 февраля, 2010 Продлить жизнь можно,это постоянно следить за протяжкой этого кронш-на и кр-на амартизатора. Бл и то не удалось,первый раз када лопнула вставлял и обваривал швелер см 20 длиной,ща уже 85 см длина швелера стоит,и именно левая сторона! :huh:Кронштейн крепления рулевого редуктора притянут наглушняк к раме. А причем в этом случае кр-н амортизатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 Как вспомню как бл подгонял все эти отверстия в110 швелере ,а шефы рядом ходят бродят,срочно в рейс :angry:а я не нашел подходящего пришлось разрезать и делать вставку хорошо все в гараже маш гос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнурок56 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 Кронштейн крепления рулевого редуктора притянут наглушняк к раме. А причем в этом случае кр-н амортизатора?У меня от туда первая трещина поползла,про...бал затяжку кр-а амартиз-ра а я не нашел подходящего пришлось разрезать и делать вставку хорошо все в гараже маш госЯ тоже не нашел,мне гнули из листа,правда не с первого раза точный размер :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 У меня от туда первая трещина поползла,про...бал затяжку кр-а амартиз-раа у меня правый откручивался за три дня поставил по 2 гайки теперь раз в пол года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнурок56 0 Опубликовано 21 февраля, 2010 Главно лень перебороть свою и смотреть по чаще,Правда в последнее время металл все хуже и тоньше :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 21 февраля, 2010 просто машине было пол года делал полную обтяжку а ей всеравно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
