zenya 724 Опубликовано 24 сентября, 2014 ТМ 105 Только бери для ГАЗа Они еще есть жигулевские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 24 сентября, 2014 zenya сказал: 105 Только бери для ГАЗа Они еще есть жигулевскиеОк, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 17 Опубликовано 22 мая, 2016 Мужики выручайте.Карлсон стал вкл. во время движения.Почему так? P.Sпомпа качает,антифриз свежий путевый,клапан в крышке рабочий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 22 мая, 2016 В 22.05.2016 в 18:26, Dmitriy Kox сказал: Мужики выручайте.Карлсон стал вкл. во время движения.Почему так? P.Sпомпа качает,антифриз свежий путевый,клапан в крышке рабочийТермостат заклинило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 17 Опубликовано 22 мая, 2016 Я думал он на крайслере вечный :) Завтра разберу буду кипятиь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 25 мая, 2016 Как правильно его проверить тестером какое сопротивление должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 мая, 2016 В 25.05.2016 в 19:11, санёк001 сказал: Как правильно его проверить тестером какое сопротивление должно быть.При разной температуре разное сопротивление. Чем выше температура, тем меньше сопротивление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 25 мая, 2016 Машина заводиться только после снятия фишки с датчика стоял 56027873 1288а постпвил т18 стандарт и все без изменения. снял фишку завел одел обратно и поехал (( Есть таблица? Дома тестер DT 832 градусник детский для воды)) Мне тестер на какое деление ставить? Я ставил на 20к температура двигателя по приборке и элм327 80г.показал 1.28 я правильно делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 мая, 2016 В 25.05.2016 в 19:27, санёк001 сказал: Машина заводиться только после снятия фишки с датчика стоял 56027873 1288а постпвил т18 стандарт и все без изменения. снял фишку завел одел обратно и поехал ((Есть таблица? Дома тестер DT 832 градусник детский для воды))Мне тестер на какое деление ставить? Я ставил на 20к температура двигателя по приборке и элм327 80г.показал 1.28 я правильно делал?Таблица то есть, только вот можно ли ей доверять - не знаю. санёк001 сказал: 80г.показал 1.28 Если верить таблице то это равно приблизительно 42 градусамНе сходится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 мая, 2016 датчик б/у с разборки 300-500 руб стоит, новый 2,5 рубля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 25 мая, 2016 В 25.05.2016 в 19:54, strattec сказал: датчик б/у с разборки 300-500 руб стоит, новый 2,5 рубля новый 4200 оригинал в Дмитрове 2450 оригинал в эксит 3800 Купил замену 820 руб И толку 0 а бу как проверить В ютуб все провода в тестер подключают по разному. как правильно надо? И новые датчик кажись все изготовлены 2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 26 мая, 2016 Ппц старый ноа 90г показал 1.49 новый 0.96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 26 мая, 2016 Отдал за диагностику толку ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 10:04, санёк001 сказал: Отдал за диагностику толку нольошибки какие есть у тебя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 26 мая, 2016 Дай номер позвоню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 мая, 2016 в личку пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 26 мая, 2016 Р0118 датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень сигнала. р0300 пропуски зажигания (воспломинения). Р0336 датчик положения коленчатого вала диапазон функционирования.р0171 слишком бедная топливоздушная смесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 14:32, санёк001 сказал: Р0118 датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень сигнала.бери тестер и прозванивай провода, от разъёма датчика до микаса, на обрыв или плохой контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 26 мая, 2016 Ещё момент когда рукой трогал пучок проводки под впускном то машина троит. если сжать сильно провода то машина глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 мая, 2016 Высокий низкий уровень, это обрыв где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 15:21, strattec сказал: Высокий низкий уровень, это обрыв где тоЯ ему уже всю ситуацию по телефону расписал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 27 мая, 2016 Короче сжимаю рукой большую фишку машина глохнет. и что-то цокает форсунки или реле хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 мая, 2016 В 27.05.2016 в 15:02, санёк001 сказал: Короче сжимаю рукой большую фишку машина глохнет. и что-то цокает форсунки или реле хзВот и ищи там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 мая, 2016 Схема управления 1.pdfПолучение информации... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 27 мая, 2016 В 27.05.2016 в 15:02, санёк001 сказал: Короче сжимаю рукой большую фишку машина глохнет. и что-то цокает форсунки или реле хзснимай эту проводку c двигла, и просто прозвони все контакты, нашел разрыв паяй ... все они должны сходится на 2 больших разъёмах, что весят внутри впускного коллектора.Посмотри как устроены сами разъёмы возможно их придется разбирать что бы добраться до контакта, они все разбираются (но не просто) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
