Andre070 1 Опубликовано 18 февраля, 2010 Доброго вечера!Произошла небольшая проблема с работой двигателя:карлсон работает постоянно,хх-1200 оборотов,антифриз наместе,термостат работает,температура на улице -17,грешу на температурный датчик и где стоит он я не знаю,а может и не датчик?Если была у кого такая проблема подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 18 февраля, 2010 Доброго вечера!Произошла небольшая проблема с работой двигателя:карлсон работает постоянно,хх-1200 оборотов,антифриз наместе,термостат работает,температура на улице -17,грешу на температурный датчик и где стоит он я не знаю,а может и не датчик?Если была у кого такая проблема подскажитеА может это замыкание, или залипание релюшки??? Датчик должен быть на радиаторе или на помпе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 18 февраля, 2010 у меня иногда такое бывает по утрам, глушу и завожу снова и карлосон молчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 18 февраля, 2010 А может это замыкание, или залипание релюшкиСкорее всего залипание релюшки, у меня так же было. Датчик температуры там один он и на мозг и на вентилятор, висит он на ДВС. Эта релюшка там на 50 ампер идет, а ее надо бы на 70 поставить, тогда все нормально будет, залипать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 19 февраля, 2010 Скорее всего залипание релюшки, у меня так же было. Датчик температуры там один он и на мозг и на вентилятор, висит он на ДВС. Эта релюшка там на 50 ампер идет, а ее надо бы на 70 поставить, тогда все нормально будет, залипать не будетСпасибо, сегодня посмотрю релюшку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 20 февраля, 2010 Реле вентилятора в порядке,а утром двигатель отказался запускаться (t-10),после продолжительного обзвона и опроса диагностов выявился датчик температуры (56027873 1577а),находится спереди двигателя рядом с термостатом и все заработало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus7898 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 Вопросик. Для чего нужен датчик тем. наружного воздуха? На какие параметры он влияет?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 21 июля, 2010 Где находятся все дачики на крайслере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 22 июля, 2010 Где находятся все дачики на крайслере?Под капотом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BVA 0 Опубликовано 25 июля, 2010 Доброго вечера!Произошла небольшая проблема с работой двигателя:карлсон работает постоянно,хх-1200 оборотов,антифриз наместе,термостат работает,температура на улице -17,грешу на температурный датчик и где стоит он я не знаю,а может и не датчик?Если была у кого такая проблема подскажитеТемпературный датчик находится с левой стороны на блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 июля, 2010 Температурный датчик находится с левой стороны на блоке.Датчик температуры на мозги находится на термостате прямо над карлсоном а слева датчик температуры на указатель и показания у них разные судя по Б.К. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 22 июля, 2014 Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 июля, 2014 Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет???на счёт трубки хз.а сам датчик менял.от 405 или 406.не помню.выбрал на витрине похожий внешне.показывает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 22 июля, 2014 Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет??? на счёт трубки хз.а сам датчик менял.от 405 или 406.не помню.выбрал на витрине похожий внешне.показывает нормально.у меня он с самого начало показует погоду забил на него орентируюсь по б к он точно показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 22 июля, 2014 У меня нет БК. А датчик 7 лет показывал точно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 июля, 2014 У меня нет БК. А датчик 7 лет показывал точно)у меня было подобное.только в большую сторону.стрелка падала до конца до включения сигнализатора.был плохой контакт на кузове и на блоке.попробуй почисти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 июля, 2014 Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет???Трубка продается но стоит заоблачно Где то виделУ меня выкрутилось нормально даже не снимая с патрубков Сними ее зажми в тиски и накидным ключом крути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 22 сентября, 2014 Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет???У нас свой датчик температуры на приборку или с других двиг.подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 сентября, 2014 У нас свой датчик температуры на приборку или с других двиг.подходит?подходит с других.я себе купил похожий по форме даже не знаю от какого движка.показывает тоже самое. причина оказалась в другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 сентября, 2014 подходит с других.я себе купил похожий по форме даже не знаю от какого движка.показывает тоже самое. причина оказалась в другом.Никогда заменителями не пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 24 сентября, 2014 Никогда заменителями не пользовалсяНомер нашего знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 сентября, 2014 Только не надо стрелять в люстру, это лишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 24 сентября, 2014 zenya, А это разве не тот который на мозги подает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 сентября, 2014 zenya, А это разве не тот который на мозги подает?Этот на мозги А тебе нужно на приборку ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 24 сентября, 2014 Этот на мозги А тебе нужно на приборку ???Да на приборку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
