Andre070
Датчик температуры
zenya
ТМ 105 Только бери для ГАЗа Они еще есть жигулевские
shuranchik
Ок, спасибо
Dmitriy Kox
Мужики выручайте.Карлсон стал вкл. во время движения.Почему так? P.Sпомпа качает,антифриз свежий путевый,клапан в крышке рабочий
Maks52
Термостат заклинило
Dmitriy Kox
Я думал он на крайслере вечный :) Завтра разберу буду кипятиь
санёк001
Как правильно его проверить тестером какое сопротивление должно быть.
zenya
При разной температуре разное сопротивление. Чем выше температура, тем меньше сопротивление.
санёк001
Машина заводиться только после снятия фишки с датчика стоял 56027873 1288а постпвил т18 стандарт и все без изменения. снял фишку завел одел обратно и поехал ((
Есть таблица? Дома тестер DT 832 градусник детский для воды))
Мне тестер на какое деление ставить? Я ставил на 20к температура двигателя по приборке и элм327 80г.показал 1.28 я правильно делал?
zenya
Таблица то есть, только вот можно ли ей доверять - не знаю.
80г.показал 1.28
Если верить таблице то это равно приблизительно 42 градусам
Не сходится
strattec
датчик б/у с разборки 300-500 руб стоит, новый 2,5 рубля
санёк001
новый 4200 оригинал в Дмитрове 2450 оригинал в эксит 3800
Купил замену 820 руб
И толку 0 а бу как проверить
В ютуб все провода в тестер подключают по разному. как правильно надо?
И новые датчик кажись все изготовлены 2010
санёк001
Ппц старый ноа 90г показал 1.49 новый 0.96
санёк001
Отдал за диагностику толку ноль
strattec
ошибки какие есть у тебя ?
санёк001
Дай номер позвоню
strattec
в личку пиши
санёк001
Р0118 датчик температуры охлаждающей жидкости высокий уровень сигнала. р0300 пропуски зажигания (воспломинения). Р0336 датчик положения коленчатого вала диапазон функционирования.р0171 слишком бедная топливоздушная смесь
strattec
бери тестер и прозванивай провода, от разъёма датчика до микаса,  на обрыв или плохой контакт
санёк001
Ещё момент когда рукой трогал пучок проводки под впускном то машина троит. если сжать сильно провода то машина глохнет
strattec
Высокий низкий уровень, это обрыв где то
zenya
Я ему уже всю ситуацию по телефону расписал.
санёк001
Короче сжимаю рукой большую фишку машина глохнет. и что-то цокает форсунки или реле хз
zenya
Вот и ищи там.
zenya
Схема управления
1.pdf
strattec
снимай эту проводку c двигла, и просто прозвони все контакты, нашел разрыв паяй ... все они должны сходится на 2 больших разъёмах, что весят внутри впускного коллектора.
Посмотри как устроены сами разъёмы возможно их придется разбирать что бы добраться до контакта, они все разбираются (но не просто)
