bio-dizel
приборная панель на газ-560
Евгений САХА
  В 12.01.2014 в 18:13, Artem644 сказал:
не путает. У меня 3110.380.1000-can. Цитирую мануал .. у тебя там должно быть Р0. долго все на планшете
е ст9 набирать
разные модификации, у меня перекл в торце бензин - дизель. Надо подать доп плюс, может на той модификации без него не запускается полностью
Андрей1988
парни всем привет,поставил я все даки приборку нового образца,выяснил в чем была причина,но такой вопрос парни на этой приборке не показывает лампу свечей накала,кто нибудь знает в каком разъеме находится провод который идет на лампочку,хочу вывести на свободную лампочку.
Artem644
У меня подключено к спиральке это 4 колодка (с лево на право) 4 контакт вертикальный не считаем, 4 сверху
Андрей1988
Ясно,попробую.
сидор
  В 31.10.2013 в 20:28, MARAZMC сказал:
Всем привет. Приобрел сегодня приборку за 1500. Расскажу как. Как-то писал на сайт http://avtopriborka.ru. Неделю назад позвонили и попросили для теста новой приборки мой соболек. Я согласился, приехал. Поставили новую приборку (это которая с бортовым компьютером) ,а она у них не работает..Тестили-тестили так и не заработала... Купил у них за пол цены без бортового компа. Сказали, что как отладят снова нужна будет газель для теста... В общем, кому нужна приборка за пол цены пишите в личку, зашлю вместо себя.
Вопросы:
1) Подкинте распиновку старой панели
2) Часы после заглуши сбрасываются в 00-00. Как исправить?
3) Горит Евд . Исправить - хр 1 13 кидать минус?
4) Что бы не искать - на каком разьеме спиралька свечей на старой панели?
Юрик - Ж Д У   П Р И Б О Р К У..
Artem644
Ребят всем привет, заглучил сам прибор уровня топыча(датчики в баке 3 шт сменил)... то пол бака то целый то красная короче муть кака то, вчера встал без соляры(( как его реанимировать ни кто не подскажет???
SA.DIESEL
  В 09.03.2014 в 06:36, Artem644 сказал:
ну как обычно сначала проверяешь контакт к приборке.если с ним все в поряде  то снимаешь приборку и смотришь плату и сам показомер. он съемный
Artem644
  В 09.03.2014 в 09:50, SA.DIESEL сказал:
у меня она нового образца, я её и вскрывать то боюсь, да и приборов отдельно не видел. проводка задняя коса поменяны на новую зимой
SA.DIESEL
  В 09.03.2014 в 09:56, Artem644 сказал:
понятно но если с проводкой все в порядке.то другого решения я не вижу. не покупать же новую приборку из за этого.
Artem644
  В 09.03.2014 в 10:02, SA.DIESEL сказал:
спасиб, надо контакты проверить на приборке
вирус
Смотри как на баке клеммы соединены.У меня было что один усик  пригорел и контакт плохой был.Лечил заменой входной пластмасски.
Надеюсь в баке модуль стоит?
Изменено пользователем вирус
Artem644
  В 09.03.2014 в 10:45, вирус сказал:
в баке датчик, насос на раме
Artem644
опять из за датчика без соляры встал((( где то около трети бака кажет и опа((((( мож датчик как нить подогнуть???
Евгений САХА
  В 16.03.2014 в 13:37, Artem644 сказал:
вытащи из бака, и руками подвигай, стрелка будет ложиться или нет.
Андрей1988
Парни всем привет,поставил я приборку нового образца уже месяца 3 назад,все работает отлично только на ней не показывает лампу свечей накаливания,решил сам вывести на свободную лампочку,но не как не могу найти провод который идет в щиток,кто нибудь знает в каком из 4 разьемов он находится,перетыкал все провода не фига не могу наити его.
колобок
  В 24.03.2014 в 13:09, Андрей1988 сказал:
патамушта нету такой лампочки
Андрей1988
Это я понял что нет такой лампочки,я хочу узнать в каком из 4 разьемов находится провод,ведь на старой приборке все работало у меня.
колобок
  В 24.03.2014 в 15:42, Андрей1988 сказал:
ты не понял,нет лампочки свечей накала как таковой,есть диагностическая лампочка(в левом верхнем углу приборки,жёлтенькая со спиралькой) левый штекер с двумя проводочками
Андрей1988
Все понял тебя.
kotopes53
Ребята принимайте новичка.И сразу вопрос, поставил такую приборку , все показывает , кроме контрольных ламп в левом верхнем углу , в том числе и чек. Даже при включении зажигания,этот ряд не горит . В чем может быть причина?
колобок
  В 22.04.2014 в 13:57, kotopes53 сказал:
на Штаер поставил?
kotopes53
Нет, приборка универсальная , двиг 406
колобок
  В 22.04.2014 в 14:45, kotopes53 сказал:
двиг 406
здеся трактористы,тебе к зажигалочникам
kotopes53
Понятно , ткните носом , а то пока плохо ориентируюсь по сайту.С телефона не совсем понятно.
колобок
  В 22.04.2014 в 15:58, kotopes53 сказал:
в Электрооборудовании ищи
