bio-dizel
приборная панель на газ-560
колобок
Так вопрос , щиток от бизнеса с двумя дисплеями, на холостых скачет давление 0,8 то 0.0 то 0,5 0,6, А на оборотах вообще ноль. куда рыть . Зарядку показывает .
проверь мех.манометром
ПЫ.СЫ. раз уж тема всплыла,спрошу, на штаеровской приборке у таха стрелка на 0 стоит или на 5 ?
F61621
Не на приборке написано для ЗМЗ и штаер , Давление норм , механическим мерили, лампа давления сразу гаснет . Давление на нашем щитке до 10 , а тут электронный.
Аркадич
0.5
Alex 616
F61621
У меня теперь такая   ,
колобок
спс.
у меня так же
Alex 616
...Электронному вообще доверия 0,(у меня на 405 скачет на горячую и ХХ-0,7-1,5).Забил я на него вообще.Даже если стуканёт-выкину ДВС и воткну япономотор.
Аркадич
зачем?
колобок
зачем?
если мне кто нибудь подарит такую :D ,я тоже поставлю
F61621
зачем?
Так после пожара кабина и панель от бизнеса с каменса установлена, скрестили проводку с моей. А щит от камня тахоговр врет и не кажет толком
Аркадич
 тоже наполовину с волговской скрещена,то может и не правильно тах стрелка на 0.5 стоит
F61621
Не все робит класс, даже открытие дверей подключили, только это , немного высаживает .
Аркадич
у мэне такая
Artem644
Так это бензинка
Аркадич
Так это бензинка
несовсем,сама от штайера,а то что белым типа тюхнинг :P  от Волги бензиновой,в темноте подсветка синяя..
колобок
тах и показометр давление масла,направление ветра показывают?
Аркадич
тах неправильно как купил показывает х.з.почему,а давление да,3-ка это 5-ка штайера.
колобок
у штаеровского таха шкала от 0 до 5, у давления шкала от 0 до 10
эльнур аббасов
!!!ВСЕМ ПРИВЕТ !!!  ПОСТАВИЛ ПРИБОР НОВОГО ОБРАЗЦА  ГДЕ ВЗЯТЬ возбуждения ГЕНИРАТОРА ЧТО БЫ ДАЛА зарядку  АКМ  ? ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ )
Бисик
Все будет нормально, я себе давно уже поставил электронную. А пробег по нулям Добрый день коллега.Скажи пожалуйста у тебя есть схема проводки мотор штаер с новой понелью??Если есть скинь мне в личку пожалуйста.Меняю мотор каменс на штаер. Safonov_81@mail.ru
эльнур аббасов
СХЕМЫ НЕТУ (ПО НУЛЯМ ПРИ ВЫКЛ  А КОГДА РАБОТАЕТ АВТО ПРОБЕГ РАБОТАЕТ ?
Зрелый
Доброго времени суток. 2 года сижу, читаю, но и мотаю на ус :).  Я конечно новенький со штаером всего лишь год, что смог сам сделал, а сделал я - поменял все шланги после криворукого хозяина. Вот у меня теперь вопрос, почему стрелка масла и топлива показывают не понятно что :(. Если давление поднимается на максимум то и стрелка топлива поднимается потихоньку  в верх. померил давление масла механическим способом, по книжки, давление топлива в норме, так что творится  с панелью приборов или нужно заменить датчик давления масла, или что-то еще. Вообще у меня очень много вопросов. Заранее спасибо :o. Очень хотел бы подружится с опытным человеком.
MARAZMC
Это глюк приборки. Разбирать и пропаивать. А лучше купить нового образца адаптированную под штайер.
колобок
или что-то еще.
снять приборку,открутить колодки штекеров,пропаять ножки - после пропайки должно работать исправно
Alex 616
...Сегодня тоже ковырялся в приборке-зарядка стала 13,6-по БК,по шкале на приборке стоит точно посередине(таблетос новый,Бош,прошёл от силы 20000км),при включении поворотов стрелка зарядки опускалась вниз,спидометр хаотично дёргался,всё остальное в норме.Снял колодки,поджал контакты,помазал смазкой,массу возле открывашки капота зачистил от души.Итог-сначало было всё отлично(стрелка зарядки уверенно стояла на больше половины деления шкалы,при включении поворотов то всё в норме,то опять опускается вниз.Реле поворотов заменил, клеммы генератора на зарядку и предов протянул,или забить большой и толстый.или вновь снимать приборку и пропаивать контакты????
